Problemas con la batería
  • Si , problemas de arranque
    Votos: 37 12,3%
  • Si, desconexión cámaras y electrónica varía.
    Votos: 19 6,3%
  • Si, descarga total.
    Votos: 48 16,0%
  • Si, otro tipo de problema
    Votos: 8 2,7%
  • No, nunca.
    Votos: 177 59,0%
  • Que tipo batería tienes?
    Votos: 4 1,3%
  • EFB
    Votos: 50 16,7%
  • EFB+
    Votos: 31 10,3%
  • AGM
    Votos: 12 4,0%
  • Votantes totales
    300
Pues es muy raro que si te sustituyeron la batería por una nueva, a los pocos meses vuelva a estar muerta. Salvo que tengas algun problema eléctrico en el coche, no creo que te pongan pegas para cubrirte ese fallo en la seat...
Buenos días,bueno a los 18 meses me quede sin batería lo lleve al servicio oficial lo chequearon y me sustituyeron la batería,hace dos meses y 10 días parado por el tema que tenemos y no arranca la verdad estoy un poco decepcionado y me planteo si es mejor darles largas porque que te haga falta para algo urgente y no este disponible no me hace gracia,bueno ahi lo dejo gracias
Buenas, a mi no me ha tocado cambiar la bateria aun, el coche cumplió 1 año a finales de febrero, pero desde primeros de marzo lleva parado por esta situación y uso nuestro segundo coche, un LEON, para salir a comprar y poco mas.
Esta mañana he ido a ver como estaba el ATECA y esta OFF total, ni arranca ni nada, asique tendré que ponerle pinzas o un arrancador.
La verdad es que cuando empezo todo esto lo deje en el garaje tal cual ya que no sabia muy bien que hacer, segun el manual el coche va determinando que modulos apagar para evitar el consumo de bateria.
Por otra parte, segun artículos o recomendaciones, el arrancarlo y no moverlo es malo o desconectar el borne negativo también por la electrónica, etc.....
Saludos!!
Saludos!!
Sobre eso último, por qué decían que es malo arrancarlo y no moverlo ?
Si se arranca en un lugar seguro (un espacio ventilado, por aquello de los gases), no tendría porque ser perjudicial para el motor ni para la batería, siempre y cuando mantengamos el motor encendido por un tiempo que permita recuperar más de la energía consumida con el propio arranque.
De no ser así, claro, entiendo que no compense...se pierde más de lo que se gana.
En mi caso 31 días exactos sin tocar el coche, desde la declaración del estado de alarma en el garaje y hoy abrí y arranqué sin problemas ni avisos de ningún tipo. El Ateca es de Enero 2019, lleva 7400 km y tengo la manía de desactivar el keyless cuando lo dejo en el garaje donde fácilmente puede estar una semana parado.
  • Me Gusta
Reacciones: Ajr
Gracias pero ya lo han revisado tres veces por lo menos y no le encuentran nada,y ahora esta cerrado y me han dicho que no lo pueden coger hasta que no pase esto,asi que no se que es lo que le hacen pero el problema esta ahi,lo demas el coche muy bien.
En el León MK3 nos pasó lo mismo con 6 meses, tuve que ir a buscar a mi mujer porque de buenas a primeras al salir del trabajo no le arrancó y la bateria estaba completamente muerta, la cambiaron en garantía y despues de 4 años sin problemas. Algun defecto o lo que sea.
En el Ateca espero que sea lo mismo, tambien podría ser que tengo el Carcentinel y eso quieras que no consume batería. El miedo de no saber si arrancarlo por si no servia para nada o fuese peor y el no moverlo creo que ha hecho el resto.
En unos días me dejan un arrancador e intentaré mantenerlo hasta que todo esto pase arrancando y moviendo el coche una vez a la semana hasta, luego ya veré como evoluciona.
Saludos!!
@Fitimaldi, Cuantos años tiene el coche y que kms. llevas?
Muchos de nosotros a pesar de cogerlo a menudo, hacemos recorridos inferiones a 5 kms, con lo cual la carga nunca llega al 100%, y en momentos como el actual se agotan antes.
Lo recomendable es cada 10 dias, arrancar y dejarlo al relenti 15 minutos, procurando apagar todo lo que pueda consumir en ese momento. Lo ahorraremos en problemas.
Buenas. Yo acabo de bajar al garaje después de estar un mes y medio parado y me a arrancado a la primera sin problemas y en octubre hago 4 años con el coche y hago bastantes tramos cortos. Saludos a todos y ánimo.
Hola,
Me han cambiado la bateria en garantia, tenia 2 anos y 10 meses, y tengo extensión hasta 4 años o 80k kms.
A parte me han comprobado que no tenga ningúm problema eléctrico, el alternador y también el start-stop.
Antes llevaba la Moll EFB+, me han substituido esta por una Varta EFB+ mismas características.
Sl2
Hola,
Sl2
Has triunfado :thumbsup:
Mi ateca va hacer 3 años la semana que viene y hoy me quede sin bateria.Primeros fallos eran no funcionaba star stop. Ha venido un coche race a ponerme pinzas ,he llevado al taller me han puesto una nueva y cubre garantía de 4 años que tengo.un saludo
Hoy me han cambiado la batería en el 1.5 gasolina con 1 año y 8 meses me han puesto una VARTA AGM 68 AH 380 A DIN 680A no se como saldrá esta batería, la que me han quitado no se cual era pero ha durado poco
En garantia claro...
Si no voy mal, esa es la que llevan los TDI 1.9 y es la buena, tipo AGM. A los otros les ponen una EFB+ y el resultado es bastante peor. Creo que te irá bien, has salido ganado con el cambio.
Hola,
Yo llevo esa. De momento 3 años y dos meses y 100.000 km y va perfecta.
Yo creo que da igual el tipo, lo que importa es que sea Varta. No he visto a nadie que le haya fallado está marca en circunstancias normales, ni Agm ni Efb.
Las que han dado mal resultado en algunos casos han sido las Moll.
me ha entrado en garantia ya veremos como sale;)
Coincido. Mi batería es Varta EFB. La tengo más de dos años y cero problemas. Durante el confinamiento movía el coche una vez a la semana y apenas hacía 2+2 km.
Hola a tod@s: Interesante el tema. Poco que añadir, aunque si es cierto que hay baterías defectuosas de fábrica, no es normal cambiar baterías tan a menudo como les pasa a algunos, y menos más de una vez. En ese caso ya sería mucha casualidad que te toquen las defectuosas y con seguridad hay una fuga de corriente que han de encontrar.
Si agradecería me aclareis el que lo sepa, una cosa que comenta algún compañero: Cuando lo dejo una semana en el parking, desactivo el sistema Keyless. No sé como se hace ni que ventaja tiene, ni si es desde la pantalla del vehículo. Gracias por la explicación y buenos días.
Yo no he sido capaz de desactivar el kessy siguiendo los pasos...
