Vuelve a poner el plafon original y haz el chequeo si la cosa va bien deshazte del plafon chino o encarga otro, este parece que ha venido defectuoso. Un saludo.
Es lo que te comentaba. El plafón original tiene un diodo que el resto de plafones no tiene y si se cambia da ese fallo. Sería interesante ver si se puede modificar el tipo de bombilla por OBDEleven y comprobar si así deja de dar ese fallo. Para las de los pies, ver la siguiente imagen.
Al final ya tengo detectado el problema (eso creo), después de realizar mil pruebas y cambiar bombillas... el problema esta en la luz del maletero. Como he indique en post anteriores compre un plafón entero de led (el que se recomendaba en el post de compras) tras desconectar dicho plafón y volver a realizar pruebas no aparece el error. Las pruebas son: Si conecto el plafón original con luces alógenas no aparece el problema, si conecto el plafón original de la guantera si aparece el problema, si pongo el plafón original del maletero pero con bombilla de led no aparece el problema. Me parece un poco raro que me de fallo el plafón de led y que no me de fallo el plafón original con bombilla de led Alguien que tenga en el maletero el plafón de led puede hacer la prueba?
Es curioso que nadie haya reportado problemas con el plafón de LED. Yo cambié la bombilla incandescente por una bombilla LED y tuve el problema por cambiar el plafón de sitio. Pero es curioso que la gente haya puesto ese plafón LED y no hayan detectado problemas.
Supongo q si nunca ha sucedido lo que me ha pasado a mi, la gente no investiga. Yo nunca me hubiera encerrado en el coche y me hubiera puesto a encender las luces de dentro para ver que sucede jeje y tampoco ha dado la casualidad de dejarme una encendida, porque siempre las tengo puestas q se enciendan y se apaguen al abrir y cerrar las puertas. Haber si alguien se anima y hace esa prueba, ya por curiosidad
Yo tengo plafon LED (es otro parecido al que tu tienes) en maletero, guantera y pies y 0 fallos Es esta: 2x LED puerta luz Interior cortesía Footwell luz para Caddy CC EOS Jetta Passat Polo Tiguan Touareg asiento skoda llevó en Lámpara de señal de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Si te encierras dentro del coche y abres por ejemplo la guantera se te ilumina? o no se ilumina nada? En los plafones del techo tanto delantero como trasero que luces llevas? Tienes modificado el parámetro de las luces de los pies?
Tengo todo cambiado a LED, no he modificado nada en OBD puesto que no da fallo ninguno. En mi post del coche puedes comprobarlo. No he comprobado lo de la guantera. Mañana lo pruebo.
si, es el mismo q tengo yo influye en cómo esté colocado el cable que va la placa? Porque a mi me funciona de las dos formas (el negro a la derecha y el rojo a la izquierda y al revés)
Claro que influye, tienen positivo y negativo. En teoría con el conector solo se puede conectar en una posición.
Ok, pues are pruebas a ver si va ser eso, pero en los leds del plafón del techo también me pasa lo mismo, creo q voy a comprar led que tengan polaridad así se seguro si los pongo bien o mal
Repito lo que te dije en otro hilo, los led siempre, siempre tienen polaridad. Si los enchufas al revés y encienden o no son led o están chungos.
Hoy he hecho otra prueba: Las dos placas de led que tenia las he puesto en los pies, de forma que en guantera y maletero tengo la placa original pero con bombilla led y tampoco me da fallo. Yo creo que todo esta en la placa del maletero, cosa que es raro porque hay gente que tiene la placa en el maletero y no les aparece este error
Como te comenté, yo tengo un plafon LED pero no es igual que el tuyo, es diferente, puede ser el culpable ese plafon LED.
