Pasos de rueda e implementación dentro de la legalidad
gracias @Clarck_ veo que sólo va pegado, y que en la foto el paso de ruedas de la publicidad es redondo y el ATECA no es así pero si parecido.
sale a 45,50€+ portes cada rueda, un poco caro, (sale más barato el original de vw para el TIGUAN I) además el miedo es que se despegue con el lavado a presión o por carretera.
Aunque mejor que nada es algo.
Un máquina en tus búsquedas en Amazon inigualable
@yeyutus Me parece que el precio es de dos ruedas, pone que son dos piezas de 1,50
Un placer poder ayudar. Los de 20mm y 13mm son para dos ruedas el otro para 4 ruedas.
Parece ser algo flexible y que no habría problemas para coger la forma. Por lo que es el pegado, tal seria cuestión de añadir 3 remaches o tornillos como el tiguan...
Hola. Alguna novedad respecto a esto?
@moli, has averiguado algo en la quedada?
Estoy muy interesado y tal vez esos problemas de suciedad en las puertas traseras se paliaran o aminoraran con un par de centímetros de sobre aleta
Por eso mismo volví a acordarme de este post... :-)
Copio aquí el mensaje de @Juanki
Efectívamente, la mejor manera de comprobarlo era probar el propio pasarueda o paso de rueda, y no vale, las curvas no dan de sí... :D
...y no eran las cervezas, es que no coincide por ningún lado. :p
Edita Juanki: Menos mal!! Ya creía que habíamos bebido demasiadas.... Aunque yo creo que si hubiésemos tomado un par más lo hacemos encajar :sneaky:
Ojo con poner separadores, hay sistemas de ayuda como el esp y demás que se pueden ver afectados por el cambio en la anchura del vehículo.... yo no los pondria!
Pasos de rueda, no separadores (esto iría a otro hilo).
Sólo es estético y en principio no afecta ningún asistente, salvo que se tapen los sensores de proximidad...
Remonto tema!!
A ver, la curva es la misma verdad? A lo sumo son las juntas con el paragolpes que no coinciden?
Porque por lo que es la anchura de la moldura, puede ser @moli que tu tigun sea el cross y lleve ese paso de rueda mas ancho? Es que por mucho que mire el tiguan Rline pare que el paso de rueda no es el mismo y se asemeja mas al del Ateca.
Me interesa el tema, y creo recordar no encuentro donde lo puso Moli, que no valen, no son exactamente iguales, una pena, pues algo protege las aletas de posibles golpes que des o que te den además del barro.
Pero en algún sitio respondió y dijo que probado con el de @Juanki no valían. No soy capaz con el buscador de encontrarlo disculpas pero se que en algún lado está.
Edito
ahhhh, esta justo antes en este mismo post. Disculpas lo estaba buscando en otro subforo.
Buenas tardes, llevo tiempo dandole vueltas.... creeis que al ateca le deben valer los aletines del VW tiguan R MK1
Si tuviera que marcar alguna parte del ateca que me parece rara seria esta, veo los laterales muy sencillos para lo que es el resto del coche.
Como preguntaba, creeis que los aletines de la foto de abajo (tiguan antiguo) les debe valer??
Compi @jaumemito creo que este tema ya se trato en otro hilo hace tiempo y se llego a la conclusión de que no valían los aletines del VW Tiguan quizás @moli que es un Tiguanero de PRO, nos pueda arrojar algo del luz sobre el tema. Saludos ;););).
Compi @jaumemito creo que este tema ya tse trato en otro hilo hace tiempo y se llego a la conclusion de que no valian los aletines del VW Tiguan quizas @moli que es un Tiguanero de PRO, nos pueda arrojar algo del luz sobre el tema. Saludos ;););).
Gracias @Lukas y @Clarck_, fusionamos con tema existente...:thumbsup:
@jaumemito, recuerda usar el buscador para comprobar si un tema existe antes de abrir uno nuevo...;)
