Muelles más cortos en nuestro Ateca
Manzadrian
Hola muy buenas a todos.
Hola aprovecho en este hilo para comentar experiencias con otros integrantes sobre el tema de bajar la suspensión de nuestros pequeñines.
Yo actualmente me tiré a la piscina sin agua y decidí montar unos muelles H&R sin tocar el amortiguador que reduce la altura 3cm. Mi mecanico no me dio mas alternativas en lo que se refiere a muelles por ser 4x4.
Me habría gustado poder bajarlo algo mas.
Alguien más se ha animado?
¿ya lo has hecho? ¿Qué tal va? ¿Fotos?
3 cm parece bastante. ..
Se nota en el paso por curba mas estable conduccion mas de un turismo no de un sub.
Esteticamente mas deportivo
¿y se nota mucho más duro? ¿o en esa primera parte del recorrido sigue siendo un poco más "blandita"?
Yo diria que tiene una primera parte de recorrido comodo y una final mas firme.
No se pierde confor al menos en carretera.
Esa llante es de 19" No parece tan rebajado.
Por mi gusto 1,5 cm seria lo ideal.
Cuidado con las ITV dentro de 4 años, supongo que le pondrás los muelles originales dentro de esos años, además en tema de garantía del coche no sabría decirte.
Hola Maximo
En principio la idea es homologarlos al igual que hice en mi anterior turismo. Así me quito de problemas, pues llevas razón con las itv.
En cuestión de garantía no se decirte, la verdad.
Tranquilo, que pasa desapercibido y de aquí a 4 años los muelles tendrán tanta mierda que no van a saber si los has cambiado.
Aqui os dejo unas fotitos con los muelles puestos donde se aprecia la nueva altura.
Se nota el cambio para bien; en mi caso, prefiero no perder altura ya que hago camino de vez en cuando.
¿Has pensado en poner separadores?, quizá 1 cm por rueda, creo que quedaría muy bien.
Cambiastes solo los muelles para rebajarlo?
Lo pregunto porque si es así ,reventarás los amortiguadores, lo digo por experiencia propia, tuve que cambiarlos a los 4 años porque era insoportable conducir el coche. Se notaban hasta las marcas viales del suelo.
Hola muy buenas a tutom
Respondo a la gente que me sigue.
Respecto a los separadores casualmente mañana tengo hora en Norauto para poner unos de 16mm en principio solo a las ruedas posteriores para igualar anchos de via.
Respecto a la duración de los amortiguadores al haber cambiado los muelles la experiencia que tengo es en mi antiguo seat toledo 14 años con los mismos muelles de 30mm sin tocar amortiguadores.
El resultado en el Ateca lo desconozco.
Perdona que té molestar.
¿que pasos hay que seguir para homologar?
Gràcias
Estupendo!! ya diras mas o menos lo que te cobran por los separadores:thumbsup:
Para la homologación de los muelles yo recomiendo que lo hagas a través del taller que te los instale.
Ellos se encargan de todo.
Ya están tarando esas fotos!!:);)
