Modos de conducción. Opinión y uso
Buenos dias, tengo una duda. Cuando pongo el modo eco me aparece en el VC la letra E y el número de marcha(cambio Dsg) pero cuando apago el vehículo y vuelvo a encenderlo la lucecita de la rueda de los modos sigue en modo eco y en el VC figura la letra D (no la E)y número de marcha ( la del modo normal). En la pantalla central se indica (eco). Si giro la rueda sí que vuelve aparecer la letra E en el VC pero tengo que hacerlo cada vez que apago el coche ¿Esto Es normal? Gracias por vuestra ayuda. Saludos
Absolutamente normal. Al apagar el coche solo mantiene el modo para la direccion y el climatizador, motor y cambio(si es DSG) pasan a normal. Para volver a ECO hay que volver a seleccionar en la ruleta o en el infotainment.
De hecho pasa en todos los modos excepto en el Normal. Si apagas el coche en modo Sport al volver a encenderlo aparecerá en D y no en S, hay que girar la ruleta.
Supongo que debe ser diferente en cada MY.
En mi caso, MY17, si lo dejo en E o en D, se mantiene la selección tanto en la pantalla como el la rueda.
En caso de S, 4drive o Snow, al apagar y volver a encender sí aparece en D.
La duda que me surge es: si tu apagas el coche por ejemplo en modo sport y cuando arrancas te aparece en D el dsg en pantalla, pero la ruleta sigue estando en sport, ¿el coche como se comporta? ¿con la dinámica sport o normal?, o ¿me estoy liando y lo he entendido mal?.
4 mensajes más arriba lo tienes:
Es posible, el mío es MY17 y se comporta como tu dices.
En el mío la ruleta marca siempre lo mismo que el FIS. Ten en cuenta que la ruleta no deja direccionado el modo de conducción, es como si hubieran puesto dos pulsadores uno de avance y otro de retroceso, el modo que aparece en la ruleta es el que pone el coche.
Hola. Señores moderadores, he estado buscando esta información y no la he encontrado. Si existe les presento mis disculpas y les rogaría me dirijan al lugar adecuado.
Me gustaría mucho saber si puedo prefijar una forma de arranque del coche siempre y hasta que lo modifique. Es decir, Si quiero que cada vez que encienda el contacto arranque en modo ECO, con una temperatura de clima predefinida, con un tacto de volante predefinido, etc. se puede hacer? como se hace?.
No me refiero a crear un Profile personal en Individual, me refiero a que arranque siempre por ejemplo en ese perfil.
Un cordial saludo y muchas gracias.
Parece que ésto depende del año de fabricación del coche. En el mío se queda en el modo en el que estaba al apagar el coche siempre, en cualquier modo que lo haya dejado, es decir, el modo que marca la ruleta con el comportamiento del cambio, del motor y dureza de la dirección. Los grados marcados en el clima también permanecen sin cambios de un arranque al otro.
La teoria es facil, el coche al arrancar siempre se pondra en Normal/Carretera.
Pero es una cagada que la ruleta no cambie en sintonia con el coche.
Hola, compañeros.
Esta mañana, después de un pequeño viaje en modo "normal", al llegar a la ciudad he puesto el modo "eco".
Sabéis que en el cambio automático aparece la marcha engranada y si es "D" o "S". Hasta ahora sólo me aparecía eso, pero al entrar en la ciudad y poner el modo "eco" me aparecía una "E".
Después he vuelto a coger el coche y ya no ha vuelto a aparecer la "E".
Qué es esa "E"? Y por qué sólo la he visto esta mañana después del viaje?
Hola, compañeros.
Esa E te indica que estás en modo ECO. Para que te vuelva a salir debes seleccionar de nuevo el modo ECO.
Pero como he dicho, siempre voy en modo "eco", y he hecho viajes en modo "eco" porque llevo sólo 1.400 km, y por rodaje no lo he puesto en "normal" hasta hoy y nunca me había salido esa "E". En ciudad siempre voy en modo "eco" y siempre he ido en "D".
Supongo que tienes la ruleta del Drive Profile. Aunque vayas en modo ECO, cuando paras el motor y al tiempo vuelves a arrancarlo aunque la ruleta esté en ECO realmente está en normal (D). Para volver a ECO hay que girar la ruleta y volver a poner la posición ECO.
Es decir, yo creía que iba en modo "eco" y resulta que iba en modo "normal".
Gracias. Un saludo.
