Modos de conducción. Opinión y uso
Tema en 'Mecánica' iniciado por blanxak, 3 Nov 2016.
  1. Paquillo1
    Paquillo1 Forero Novato
    Si así si, y si arrancas y le das a la palanca para ponerla en la S, no te coje el modo que tiene la ruleta?
  2. Rhb251280bcn
    Rhb251280bcn Forero Experto
    Nop , te cambiara el cambio Dsg pero no el motor
  3. Paquillo1
    Pues vaya chasco. Bueno toca mover el modo de la rueda, y volver al que tenías entonces. Gracias por contestar.
  4. Rhb251280bcn
    Correcto ….. al final te acabas acostumbrando … de nada !! Para eso estamos
  5. Davichin
    Davichin Forero Novato
    Gijon - Asturias
    Buenas....no se si este es el sitio correcto, pero no sabria si es de electrónica o de mecánica, y por eso, prefiero ponerlo aqui.
    Hace unos dias, me llego mi Ateca 1.5 EcoTSI DSG7 Xcellence de segunda mano....año 2019.
    El caso es que en la ruedita....o en display selecciono el modo ECO y en el cuadro me indica la relación de velocidades en E....hasta hay todo bien.
    El problema es que si paro el motor, y vuelvo a arrancar....la ruedita de al lado del cambio, ilumina el modo ECO, pero el cuadro lo marca en modo D, osea, modo Normal
    Es un fallo? O es asi?
    A alguien mas le pasa?
    Saludos!!!
  6. MAmtin
    MAmtin Forero Activo
    Bilbao alrededores
    No te preocupes por eso nos pasa a todos,al parar y volver a arrancar se pone por defecto en modo normal.Saludos.
    A Davichin le gusta esto.
  7. Miguel Cretu
    Miguel Cretu Forero Habitual
    Cataluña
    te sugiero que no uses el modo ECO. en bajadas y en cuanto sueltas el acelerador, activa el modo inercia que no es nada mas que dejar la caja en punto muerto y por lo tanto:
    1. aumenta el consumo
    2. pierdes el freno motor
    3. pierdes el "contacto" con la carretera
    mejor tira del normal o del sport, para las alegrias
  8. Davichin
    Gijon - Asturias
    Osea .....el ECO, es peor que el modo normal?
    Sabiendo eso que me dices.....en normal de seguido.
  9. Miguel Cretu
    Cataluña
    son las conclusiones que he hecho yo durante las pruebas que he hecho y desde entonces, no lo he vuelto a poner. siempre voy en normal y en alguna ocasion le enchufo el SPORT
    con un 1.5 tsi dsg me mantengo con consumos de entre 6 y 7 l/100
  10. Miguel Cretu
    Cataluña
    rectifico. hoy volvi a probar el modo modo ECO. en cuanto sueltas el acelerador, se activa el modo inercia con los incovenientes que mencionaba mas arriba. una vez tocas el freno, se engrana la caja en la marcha adecuada y ya recuperas la conduccion mas segura hasta la proxima vez que sueltas el acelerador.
    obviamente, cuando vuelves a arrancar el coche, estas en modo ECO con la caja en modo NORMAL
    el modo ECO no afecta solo al motor y caja sino tambien a la dureza del volante y a la potencia del A/C y alguna cosa mas
  11. Davichin
    Gijon - Asturias
    Na.....no me voy a complicar.....modo normal y listo....
    Cuando necesite un poco más, el sport
    A Alpinne01 le gusta esto.
