Pues yo no voy a mentir, pero me ha llevado bastantes veces de estar retocando la posición del espejo durante bastantes días, pero parece que he conseguido encontrar un término medio en el que veo perfectamente todo y parece que ha memorizado la posición correcta. Supongo que será cuestión de insistir, al menos a mí me ha funcionado.no si al final todas estas cosas van a estar desactivadas pq funcionan como el culo, con lo que lleva el coche
La función de memoria es fundamental que vaya bien. Lo he probado en algún VW y es muy práctico. Otra cosa que me gustaría y que también tenía el VW es poder desactivar la función por menú.Si, yo al leer lo de la memoria lo bajé más porque quería ver el bordillo pero no lo memoriza, de todas formas si bajas mucho después no puedes ver si viene un coche al incorporarte ya que hasta que no reanudas la marcha no sube a la posición original
Vuelve a repasarlo @Clarck_ si que había un fallo en ese punto. A mí tambien me pasó.Hello, Test de Agujas Ok Funcionando
He intentado hacer el mod para ver la intensidad de caudal del climatizador y no he acabado de hacerlo.
Explico, dice:
5. En la fila 4) activar el Bit 6 Blower Status Display in Auto-Mode active OK
6. Pulsar sobre Exit (en la parte superior de esa misma ventana) OK
Si le doy a Exit antes de llegar a la pantalla que dice "Close controller" hay un paso intermedio que parece que falta en el manual. Ese paso es el que dice Do It.
Hay que dale a Do It no? Yo le he dado no obstante no me ha guardado los cambios.
Hay una parte confusa en ese manual creo, corregidme si me equivoco.
7. Pulsar sobre Close Controller, Go Back -06
Yo lo instalé tal cual está en el mod y me funciona bien.Hello, Test de Agujas Ok Funcionando
Explico, dice:
Lo probaré, gracias!La función de memoria es fundamental que vaya bien. Lo he probado en algún VW y es muy práctico. Otra cosa que me gustaría y que también tenía el VW es poder desactivar la función por menú.
Puedes ponerlo en la posición de marcha girando el mando a "0", si necesitas ver antes de arrancar.
Como ha dicho otro forero, se puede alcanzar una posición de compromiso que sirva para aparcar y para circular.
Con respecto al test de agujas, va como el culo. Unas veces funciona y otras veces no, pero bueno ahí está activado para cuando le de la gana funcionar.Hello, Test de Agujas Ok Funcionando
Explico, dice:
A mí de momento me ha funcionado todas las veces. Es raro.... son parámetros que los debería hacer siempre igual.Con respecto al test de agujas, va como el culo. Unas veces funciona y otras veces no, pero bueno ahí está activado para cuando le de la gana funcionar.
A mi de cada 5, 3 no funciona.A mí de momento me ha funcionado todas las veces. Es raro.... son parámetros que los debería hacer siempre igual.
No @Drarment , ya me gustaría pero me ha sido imposible. Llevo unas semanas sin casi tiempo. De hecho llevo días sin conseguir un hueco para aplicar varias mods que puso @Jesús . Espero tener pronto algún día para bajar con el ordenador@Ricardo78, vistes algo del ACC??
puedes poner una foto a ver como sale? , gracias!Hola!
¿Alguien ha hecho el mod Activar representación sensor aparcamiento (OPS)?
Yo lo he intentado... y funciona, pero me deja de funcionar el botón que activa las camaras 360. Al pulsar el boton, no hace nada.
Al poner la marcha atrás, se activan correctamente, y funciona la representación visual de los sensores.
He deshecho el mod, y me ha vuelto a funcionar correctamente el botón físico que activa las cámaras
Creo que falta el DO IT en el paso 6.Entre el 6 y 7 es como si faltase un paso intermedio. Mañana lo miro.
Sorry, no ví el post anterior. En efecto, parece que tienes que confirmar el valor.Lo que vendria a ser lo que indicaba en la pagina anterior:
No obstante no me guardo los cambios.
