1)En principio prueba solo con el software que trae el cd.A ver si alguien me puede informar de los pasos que tengo que seguir antes de cagarla...
Me llegó el otro día el cable chino, he instalado el software que viene en el cd que es el 17.1... Se puede descargar el último software que hay en la página de Ross tech que es el 17.1.3?
Qué pasos debo seguir?
Después cuando se conecta al coche como lo hacéis?
Lo enchufáis al coche primero y después al ordenador?
Como hacéis en backup? ( he leído que hacéis uno por uno pero no lo entiendo muy bien)
He mirado por YouTube a ver si hay algunas instrucciones pero no veo ninguna interesante.
Si alguien conoce alguna que me pase el enlace.
Que hace exactamente para que no funcione start stop??. Me gustaría saberlo porque no me gusta tocar temas de voltajes en el coche.Esta mod. es la que he verificado esta tarde tras solucionar el problema con el cable:
Desactivar Stop & Start
1) Seleccionamos 19 - CAN Gateway
2) Seleccionamos Security Access - 16 Código Acceso 20103
3) Seleccionamos Adaptation - 10
4) Seleccionamos Channel:
IDE08348-Start/stop start voltage limit
5) Stored Value 7.6 V – New Value 12 V
Nidea, pero funcionaQue hace exactamente para que no funcione start stop??. Me gustaría saberlo porque no me gusta tocar temas de voltajes en el coche.
eso con el chino.. con el de mundodiagnosis si se puede usar el soft oficial no?
ah ok.. es que realmente no sabía la diferencia.. si el programa es el mismo o modificado por el fabricante del cable..Con el de mundodiagnosis es lo mismo utiliza SOLO la versión que viene con el cable y no actualices..
lo que pasa es que si es cierto (por lo que le he leido al amigo @moli) que el de mundodiagnosis viene con la versión 17.1.3 que hoy por hoy es la ultima que hay. (Pero esto puede cambiar mañana mismo) pase lo que pase solo debes utilizar la versión que viene con tu cable y no actualizarla nunca...
Gracias por las explicaciones y los enlaces @Jesús !!! A ver si lo pongo en practica el finde...1)En principio prueba solo con el software que trae el cd.
2)Lo primero instalar el software en el portatil.
3)Luego conectar el cable al portatil para que reconozca los drivers. Y arrancar programa VCDS para verificar.
4)Despues, ya en el coche, poner el contacto, localizar el conector, enchufarle el cable, y después con el portatil ya encendido, enchufar al puerto USB.
5)Arrancar de nuevo el Programa VDCS.
6)Hacer Auto Scan.
Si te diera algún error de falta de archivos .ROD, entonces tendrías que copiar las carpetas Labels y UDS_EV del software oficial 17.1.3 instalándolo en otro pc, y sustituir (borrando previamente) las Labels y UDS_EV que te haya creado el software del CD en tu carpeta C:\Rossh-Tech\VCDS. No utilices el software oficial directamente con tu cable por si las moscas
7)Hacer copia de seguridad de tus módulos uno por uno viene para Golf, pero es aplicable al Ateca.
8)Ya puedes poner en práctica las mods. que quieras o hacer de nuevo auto scan.
9)Te recomiendo que ojees el XaGiCo DOSSIER VCDS VW GOLF MKVII
por cierto.. creo que se habló.. pero cual es el problema de actualizar? el cable no se supone que tiene antibloqueo?Con el de mundodiagnosis es lo mismo utiliza SOLO la versión que viene con el cable y no actualices..
De nada! Ve poco a poco y con cuidado, ya veras como es sencillo y pronto se le pierde el miedo, yo al principio no me atrevía ni a enchufar. No pruebes todo el mismo día! Jajaja![]()
¿Ejecutas el programa como administrador? Hazlo así: Clic derecho en el icono del programa y "Ejecutar como administrador".Chicos disculparme porque igual no va aquí el post o ya está en alguna otra parte.
Ya tengo el cable chino y después de muchos problemas informáticos con los drivers y el antivirus he conseguido que arranque con el siguiente error :
Can´t open codes file: CODES.DAT
Pero parece funcionar.
Lo que pasa después cuando bajo al coche y empiezo a investigar es que descubro que me pide una licencia .
Y no se de donde saco la licencia
¿Alguien me puede iluminar?
Gracias y disculpas por mi tontura
