Mejor gasolina 95 o 98?
Estado
@ManserGO
Sabadell
buenos días Atequer@s!!!!
cuando me toque alimentar al FeRrari tenía pensado ponerle siempre 98 "de calidad", pero tras googlear un poco me he encontrado con esto:
¿Cuál es el mejor combustible?
"... Por su parte, el octanaje, en el caso de las gasolinas, solo mide la calidad de la ignición. Por ello, la de 95 octanos es más recomendables para arranques en frío, y la de 98 para un uso más generalizado. Lo mismo sucede con el diésel, cuya capacidad de ignición se mide en cetanos. Usar uno u otro debe ser una decisión tomada en exclusiva en función de las recomendaciones del fabricante..."
¿Cuál es el mejor combustible? Con aditivos o sin ellos
Al tratar de elaborar el mejor combustible posible, las marcas suelen aplicar diversos aditivos sobre él para proporcionarles cualidades especiales. Es el caso, por ejemplo, del diésel E+ de Repsol o la gasolina V-Power de Shell. En este sentido, lo habitual es que contenga sustancias anticorrosivas, detergentes y antiespumantes, las cuales están pensadas para limpiar el circuito por el que circula el carburante y prolongar su vida útil, así como favorecer un mejor funcionamiento. Tampoco suelen contener azufre, reducen la fricción, etc.
En definitiva, dilucidar qué combustible es mejor resulta complicado. Sin embargo, lo más aconsejable es utilizar siempre el que recomiende el fabricante, posea aditivos o no..."
sabéis qué recomienda SEAT? Merci!
Gasolina 95 o 98: ¿cuál es mejor? ¿cuestan lo mismo? | RACE
Otra diferencia es que la gasolina 98 contiene menor contenido de azufre que la 95, lo que ayuda a alargar la vida del catalizador, a reducir el consumo y a mejorar las prestaciones.
La ventaja de esta mayor compresión de la mezcla es que se aprovecha mejor el poder energético de la gasolina y, en consecuencia, se consigue un mejor rendimiento del motor. Por este motivo, la gasolina 98 suele utilizarse en vehículos deportivos de altas prestaciones.
En cambio, la gasolina 95 está diseñada para el resto de vehículos, que no son de altas prestaciones, y su composición limita las emisiones de partículas contaminantes y ayuda a reducir el consumo y a mantener limpio el motor..."
Desmontando mitos: mi coche corre más con gasolina de 98 octanos
"...La gasolina de 98 octanos es la mejor gasolina que podemos poner a nuestro coche, pero no debemos olvidar que su precio es hasta 15 céntimos por litro superior a la gasolina convencional de 95 octanos. ¿De verdad merece la pena repostar gasolina de 98 octanos frente a gasolina de 95 octanos? Desmontamos los mitos sobre la gasolina más cara..."
Las gasolinas y gasoils con aditivos, son mejores siempre que las estandar, por lo que comentas, ya que tiene sustancias anticorrosion, que cuidan algo los circuitos, camaras de xplosion, bombas etc, etc... y en general en españa las gasolinas son muy buenas.
Luego sobre elegir gasolina con mas o menos octanos, has de hacer lo que dice el fabricante. Poner octanos de mas no es malo, poner gasolina de bajo octanaje rompera el motor.
Las gasolinas de más octanaje solo son utiles para motores apretados, con alta compresión, valvulas cruzadas, encendidos adelantados, presión de turbo alta, etc, etc... donde pocos octanos pueden provocar autoencendido, detonaciones etc.. entonces cuanto mas octanaje mejor.
enjoyyy
enjoyyy
Entiendo que para el 1.5 tsi 150cv la de 98 debe ser mejor entonces al ser un motor algo más apretado ?
Si te dice que debes poner 95, puedes poner la tranquilo.
Y si quieres la 98 tambien, que a lo mejor algun beneficio le aportara, auqnue inapreciable, las dos seran igual de buenas.
Veo que 98 es mejor pues. Y qué “marca”? Repsol cepsa bp...alcampo es más barato....!!!!
Echar gasolina 98 a un Ateca estándar (115-190CV) es simplemente hacer el mismo número de kilómetros por más dinero. Ni más ni menos. Ni se cuida más el motor, ni funciona mejor, ni nada parecido, no se le saca ningún tipo de partido.
Respecto a la gasolina de marca o sin marca, cada cual puede ir probando y ver a qué conclusiones llega. Los fabricantes sacan sus papers técnicos (https://www.repsol.es/imagenes/repsolpores/es/ficha_producto_Efitec_95Neotech_tcm19-51090.pdf), pero si no son capaces de pagar a ningún organismo independiente para que certifique y verifique esos resultados, debe ser porque es cuanto menos dudosete.
yo empecé con la de 98 hago más de 100km diarios después la 95 y no e notado pérdidas de motor comparándola con la 98 por lo tanto sigo con la de 95
Estado
