Medidas de llantas y neumáticos que montan nuestros Ateca
Me parece que no lo has entendido.
Lo que dice la tabla es básicamente que una 295/35 en 18" entra totalmente en la tolerancia del 3% que marca la normativa.
Otra cosa es que la llanta de serie es una 7" de ancho (no confundas con el radio) y lo máximo que se le puede meter es la 225 de ancho.
Para 295 pues no sé, una 9.5" o 10"?
OK OK, yo desde el total desconocimiento en estos temas, cuando habláis de 7J o de ET todo me suena a chino :D
Entonces en serie, se podrá 225/45 R18 y 225/50 R18.
Me gusta la idea de bajarle un poco el perfil a una 45 por estética, pero también imagino que más ancho mas consumo, aunque tampoco creo que sea muy perceptible.
Yo cuando cambie lo haré a 225/45 pero más que nada porque son más baratas y además hay modelos deportivos como la assymetric de good year, la S1 Evo de Hankook,las Ps4 de Michelin , las Rt de Dunlop..., que en 215/50 no hay por ser una medida con un perfil de suv, al igual que sucede con el 225/50.
Además de reducir el desarrollo un 2% y así en vez de ir a 120 a 2500rpm pues iremos a 2600rpm con el motor menos ahogado y más suelto con el mismo consumo o menos.
Cierto, las Hankook y las Dunlop, están a muy buen precio :thumbsup:
La estética está muy bien y es algo subjetivo y personal, pero las indicaciones de consumo, velocidad, km...etc del ateca se van a falsear.
Yo he pasado de 225 a 235 con 18" y el consumo no es tan imperceptible, me ha subido casi 1l/100Km.
mínimo izquierda, centro óptimo y max admisible los de la derecha
El ancho de llanta es recomendado, no restrictivo. Al igual que algún otro compi yo tengo puestas en 7" unas 235/50 18" cuando para ese ancho de llanta está recomendado hasta 225 máximo, pero es re co men da do. Yo tengo un papel de la ITV diciendo que las puedo poner.
la itv te ha dicho que el neumático es equivalente para tu coche, no en qué llanta lo debes poner no?
O le has dicho que lo ibas a montar en una llanta de 7”?
Eso es como los tuning alemanes que ponen una goma estrecha en una llanta ancha y queda estirado el neumático,pueden ? pues si, pero no es lo recomendado.....
esta foto es de mtb pero es el mismo efecto
De echo el ateca que de serie monta 235 o más lleva llanta de 8”. El mismo fabricante para el mismo coche ha montado llanta más ancha para esa goma de serie
simplemente doy datos y consejos pero cada uno puede hacer lo que quiera, toda la vida se han montado 225/45/17 en llantas de 7,5( por ejemplo el leon)
otro detalle esque si vas a una tienda especializada de llantas de marca a comprar llantas de 18” ninguna marca las fabrica con 7”
Llantas de aluminio 18 pulgadas para seat ateca 2016-01 - ...
Entonces ¿las 18" de serie normales son de 7" ancho, sea normal o 4Drive?
De ahí que los 4drive salgan con 225 que es su máximo ¿no?
Por curiosidad, ¿no llevarán los 4drive de 7,5"? Es un poco raro que el fabricante les monte unas 225 cuando no es el tamaño recomendado en un 7".
el 4drive monta 225/18 solo cuando montan llanta 19 con 235 cambia a 8”
recomendado, me refiero a que seat cuando ha montado la 235 en 19 ya ha puesto 8”,.
Llanta 19 tracion delantera 225/45/19 en 8”
Llanta 19 4drive
235/45/19 en 8”
porque para montar 235 es mejor una llanta de 7,5” u 8”
Cuando seat monta la 235 lo hace en una llanta de 8”
Yo le di la ficha técnica a la ITV y me dio un papel de que podía montar las 235 que es la medida inmediatamente superior a las 225.
Las 245 son más anchas aún, ahí ya deja de ser poco recomendable, estas yo no las pondría en la llanta de 7".
Tampoco las cambié por gusto, no me quedaba mas remedio porque, sin cambiar la llanta, el tipo de rueda que quería poner yo no lo había de 225/50-18.
Hay un compi del foro que le puso las 235 en la propia SEAT al recoger el ateca, con la llanta de 7" de origen.
si ya lo sé y te entiendo porque habrás puesto de invierno o 4 estaciones y en la medida del ateca es dificil encontrar.
Yo barajé la opción de la 225/45/18.
pero en ningún sitio viene esa rueda 235 para llanta de 7” .
y en la ficha técnica no viene la medida de anchura de llanta.
ellos te dicen que puedes montar esas cubiertas porque son equivalentes no donde las vas a poner...yo solo comentó que normal no es... pero como tampoco es normal poner estrecha en ancha y la gente lo hace para que la goma quede estirada.
@moli @RaulKO hola podéis añadir una medida más mia. He puesto los neumáticos 215/50/18 en llanta 8”x18 et39. Quedan bien tambien.
Y otro dato el agujero buje de seat ,vw,skoda y audis antiguos es 57,1 no como pone en el primer post. los audi A4 A6 de ahora 66,5
La medida de tu llanta ya está puesta en el primer post lo que no entiendo la medida del neumatico? La has vuelto a cambiar? Lo que se pretende en este hilo es más la llanta ....el neumático lo que admita la llanta...que por cierto 215 para 8"...pasara miedo la llanta con los bordillos?
Respecto al buje hay me pierdo... La medida que puse esta medida de una llanta...pero si... Oficialmente es 57.1 para seat
Buenas, no se si es el hilo adecuado... si hay otro con este tema decidme y lo cambio, gracias. Alguien ha leído en el libro de instrucciones que para las llantas de 19’’ no se pueden montar cadenas??? Alguien sabría decirme el porqué? Significa eso que si subo a la nieve y nieva(valga la redundancia) no puedo conducir?? Gracias de ante mano
si eso mismo he llevado hasta hoy las gomas que venían que eran las 245...que he vendido y acabo de montar los originales de serie que tenía, en las llantas que compré de audi.
Las bridgestone de 215/50/18 tienen muchísimo cubre llanta, cosa que las mismas pero en 225/50/18 casi no tienen.Las que tú has cogido por ejemplo. mira la foto las dos primeras fotos son en las llantas originales seat y luego en las otras que pille.
A veces no me explico bien
A ver si alguien arregla las fotos que no se por que se giran
8E30BE89-0932-4054-B0AD-818BA7E46039.jpeg5DD571B4-B504-4EC9-AC86-21DAB383E3B0.jpeg 6A881F12-3CA3-49C5-BA45-4B68EA1D5121.jpegB91F3863-2E42-452A-8A77-B1B75DE87075.jpeg
Tienes razón la 225/50 r18 no tiene ese labio tan grande...
Ver el archivo adjunto 42837Ver el archivo adjunto 42839 Ver el archivo adjunto 42840Ver el archivo adjunto 42842
Te salen un poco del guardabarros, no? Demasiado et hacia afuera. Normalmente creo que se permite 3 mm creo.
