Ese punto de luminosidad es configurable desde el FIS, por ejemplo? Hablo desde el desconocimiento (por la similitud con el Tiguan en las luces de los pies, sin ir más lejos, que además de activarlas o desactivarlas se puede elegir el porcentaje de luminosidad en cada lado del coche).
Desde el infotaiment se selecciona el color, pero la intensidad de la luz, creo recordar que sólo es para los pies
No consigo tener 5 min para leer el manual y cuando lo tengo el manual en el coche. Siempre van encendida verdad de noche y de dia? La de las puertas digo.
Conduciendo de noche las luces de las puerta estan encendida eso seguro. Ahora que lo esten de dia no lo se...no me acuerdo de mirar...si estan siempre es faena porque lo veo un gasto inutil...lo ideal es que sea como la luz de ambiente antes de arrancar y despues de apagar motor.
ya digo que yo dejando el móvil en el hueco.. he visto que se ve el reflejo de la luz en el cristal templado al pasar por un tunel y al salir de el dejar de verse
Le voy a mandar un correo al señor seat que nos saque de dudas,porque estoy convencido que los comerciales no tienem ni zorra.
he probado.. he quitado la luz automática dejando sólo las diurnas y las luces ambiente se han apagado.. así que supongo que funcionará así Por otro lado.. hay una opción para configurar la intensidad de luces del fis (y creo que de la pantalla) pero ahora cuando sale el sol y según por donde vayas vas combinando luz de lleno con alguna zona de "penumbra" (se ve que se van apagando las luces de cruce y encendiendose) pero la iluminación del fis y de la pantalla va subiendo y bajando en función del sol que les de.. eso hay alguna forma de regularlo? a veces parece que se ilumina mucho el fis (supongo que cuando le da el sol de lleno) pero no he visto opción para regular eso.. y no se como se combina con la configuración de la intensidad..¿se aplica sólo de noche y no de día?
Alguien podría decirme si lleves el color que lleves cuando abres alguna puerta del coche el color pasa a rojo?
Sabría alguien decirme si se puede poner a través del OBDELEVEN? Igual que se puede poner en blanco al poner marcha atrás...
A través de OBDELEVEN puedes conectar las luces interiores y cambia el color de la carrocería en rojo, blanco, amarillo.. vamos toda la gama
He visto ahora el mensaje, lo que es el fis y el cuadro tiene su sensor propio en el mismo cuadro, captando la luz del habitáculo , en función de este sensor se regula automáticamente. Cambiar el color desde el Infotainment es más sencillo. De momento no hay ninguna modificación que cambie con el modo de conducción o abriendo puertas, alguna del león que no sirve para el ateca hay. Cambiar el color de la carrocería me parece ya el no va más
A que te refieres¿? A cambiar el color del coche dibujado en la pantalla central¿? Sabes donde esta es modificación? Yo tengo OBDELEVEN, me lo pido azul lava si es el exterior del coche.
