Sí se puede, al menos en luces exteriores. Las que he tocado vienen con un valor "100" y se pueden subir hasta "127". El problema es saber el nombre en alemán del canal (luz) a modificar. Por ejemplo, la tercera luz de freno se toca en "Leuchte22MR MA57-Dimmwert CD 22". Dimmwert hace referencia a la intensidad de luz. Si pones esta palabra en search y abres el desplegable, verás la cantidad de luces que hay.
Buenas que tal, échale un vistazo a las normas del foro y al hilo presentaciones. Y al buscador y seguro que si no lo encuentras( fijo que si) serás contestado ampliamente.
@JBCfon, en todos, en absolutamente todos los foros la primera norma de educación es la de pasarse por presentaciones y saludar al resto de foreros de la comunidad . Por otra parte, arriba a la derecha de la página tienes una casilla que pone "Buscar" allí escribes "Qué es VAG-COM" y te saldrán resultados, entre ellos éste ¿Qué es VAG-COM? ¿Qué hace en el coche? Es muy recomendable utilizarla para encontrar respuestas.
Hoy he estado probando las diferentes luces e intensidades del interior y me quedo con la azul y la roja, las otras no me acaban de gustar o se ven poco. Vosotros cual llevais? Y pense que las luces rojas de pantalla, botones, etc se podrian variar en intensidad o cambiar de color.. esperaba algo de ese tipo y no lo hay o no lo he sabido encontrar.
Hola ,las luces de el cuadro de instrumentos no se pueden cambiar de color, yo la luz de ambiente la suelo llevar azul o roja,últimamente la llevo azul por que puse la luz de los pies también azul
Yo la llevo blanca como la de los pies. Y los números del cuadro también son blancos. Tambien he usado bastante la roja.
releyendo.. seguro que las luces ambiente van las 24h encendidas? y no cuando los sensores indiquen falta de luz? lo que si que creo.. es que no es necesario que esté en contacto puesto para que se enciendan
seguro, luces ambientales y de los pies, están siempre encendidas. Mañana de dia, pon la mano debajo de la tira de led de la puerta y verás que están encendidas...
Imagino que fue un "mini" brico eso de cambiarla a azul. @Danone la del cuadro de instrumentos blanca? No es roja? O te refieres al Fis? Sobre la intensidad del cuadro si que encontre ya la opción de variar las intensidades.
menos las agujas y donde apuntan.. si te fijas que no se si será un reflejo o que.. en la esfera hay un punto rojo que se mueve a la par que las agujas.. no es muy cantoso
Pues si, fue un mini brico,saque los portalámparas y les puse por dentro un trocito de lamina de plástico azul ,y la verdad quedo muy bien y mas barato imposible
O mi coche es especial o NO van siempre encendidas las de los pies, cuando hay iluminación exterior suficiente el coche las apaga, supongo que asociado al sensor de activación de la luz de cruce. Cuando hay buena luz exterior se apagan, cuando empieza a oscurecer se encienden y cuando la oscuridad es mayor se enciende la luz de cruce; asimismo la iluminación del salpicadero varía con la intensidad de la luz exterior, si hace mucho sol se ilumina a tope para aumentar la visibilidad, si hay menos luz o es de noche se ajusta al nivel que tengas puesto personalizado al encenderse las luces de cruce. .
pues mirando la luz que hay donde los usb.. y llevando el móvil ahí que en la pantalla se ve bien el reflejo.. esa luz no está siempre encendida se me ha encendido cuando he pasado por un par de túneles.. lo mismo diría de la de las puertas.. iba con la mano por donde la tira y no veía reflejo la iluminación del salpicadero se regula desde la pantalla.. seguro que varía con la luz de fuera?
Yo tengo la luz del salpicadero y pantalla multimedia bajada de brillo para que no me moleste de noche y cuando hay mucha luz en el exterior del coche (por ejemplo hace mucho sol) se pone a tope de brillo automáticamente; y cuando baja la intensidad de la luz del día se atenúa al nivel que yo escogí en el menú.
El excellence plus tiene la luz ambiente en las puertas de serie? es que en opcionales no sale para elegir.
