Kit antipinchazos
Santi67
Forero Novato
Daimiel
Buenas noches,
Me acabo de comprar un ateca 2.0 tdi 150cv de segunda mano del 2020 con 143000 km y estoy a ver si me entero de todo lo que tiene.
Quería preguntaros si con el kit anti pinchazos trae algún tipo de herramienta como gato y llave de desmontar la rueda. En el concesionario me han dicho que no y me parece raro.
Es recomendable usar el kit anti pinchazos o es mejor comprar 7na rueda de galleta y las herramientas necesarias?
Gracias a todos
Pues yo quité el kit a las dos semanas de tener el coche y no lo he vuelto a llevar en el coche, pero creo que no tiene ni esa llave y mucho menos gato.
Lo que sí tengo es nitrógeno en vez de aire en las ruedas. Creo que para la conservación del neumático es mejor y las pérdidas de presión son mucho menores.
Buenas noches,
Gracias a todos
no. no lleva herramientas ya que se supone que no tienes que sacar la rueda
Pues si no recuerdo mal, estamos obligados a llevar rueda de repuesto o kit antipinchazos. Podrían multarte por no llevarlo.
Pues yo puse la de galleta y aparte llevo nitrógeno que parece ser que pierde menos y conserva mejor el neumático .
Pues lo acabo de mirar y razón tienes.
Sin embargo, ese pinchazo no se puede reparar en una autovía y/o autopista, ni tan siquiera poner los triángulos. Esto ya nos lo advirtieron hace un par de semanas los agentes de tráfico cuando mi hija se quedó parada en autovía. Nos dijeron claramente que lo primero es llamar a emergencias y salir del vehículo si ello es posible pero fuera de la calzada. Caso contrario permanecer dentro del coche con las luces de emergencia, la luz que sustituye a los triángulos si la tienes y con los cinturones puestos.
¡Nada de estar fuera del coche!
pues te han engañado.
1. esa luz de m...a no es obligatoria hasta el año que viene.
2. el que puso esa ley no medio t...o, si lo miras con un ojo solo. es mas seguro quedarse fuera del coche, eso si, alejado de el. si estas parado en la autovia/autopista y estas dentro del coche, la ostia que te puede dar algun despistado puede ser mortal, y como estes con el contact apagado, olvidate de los airbags
3. otros paises de la UE y no solo, no hay quitado la obligacion de los triangulos. vamos, que siguen siendo obligatorios cuando vayas a cruzar la frontera.
Pues no, no me han engañado.
La luz que dices no ser obligatoria ahora, ya digo yo que "si la tienes" la usas, caso contrario, pues no. Y los triángulos en autopista/autovía no hay que ponerlos desde el 01/07/2023.
El coche, en este caso, quedó en un lugar donde no podías salir fuera del quitamiedos porque había un talud demasiado vertical y había que andar unos centenares de metros, por el arcén, para poder llegar a un lugar idóneo.
Lo que ocurra en otros países de la Unión Europea en este caso no importa, era en España, y entiendo que la Guardia Civil de Tráfico tiene la experiencia suficiente para saber cuál es lo mejor en función de dónde, cómo y porqué está el vehículo averiado. Hay que recordar que Estaña está dentro de los cuatro países con menos accidentes y con más seguridad vial, así que algo sabrán los agentes de tráfico.
Y por último, hay que contar con que la solidaridad general de los que circulamos no está muy desarrollada que digamos y cuando vemos un vehículo parado en el arcén, lo normal es que sigamos con la misma velocidad, eso sí, luego "nos molesta" cuando nos hacen lo mismo.
guardia civil de trafico, hace lo que le manda la DGT y ya sabemos como salen ciertas normas
por otro lado, pregunt como consulta: como es posible que el triangulo no se instala desde julio 2023 y la luz no es obligatoria hasta 2025? hay 1,5 años sin avisar de coche averiado !
Los triángulos siguen siendo de uso obligado en cualquier circunstancia, EXCEPTO en autovías y autopistas para evitar el riesgo de atropello. La luz V-16 o Help Flash será obligatoria en 2026 siempre y cuando sea geolocalizada, aunque desde el 2023 es recomendable tenerla y usarla en cualquier situación de peligro.
Respecto a usar kit antipinchazo o rueda de galleta, yo opto por la galleta, ya que aunque vas a ir a una velocidad limitada (80Km/h) siempre te vas a poder apañar para mover el coche aunque sea por ciudad mientras gestionas el cambio de neumáticos, además el kit en determinadas situaciones no te servirá de nada como por ejemplo en un reventón.
Pregunta: He leído de todo, si se usa el kit antipìnchazos, ¿también se limita la velocidad a 80km/h?
Bueno, tengo 54 años de carnet de conducir y unos "poquitos" de kilómetros en otros "poquitos" de coches. En el 99% de las ocasiones que he tenido necesidad de acudir a Guardia Civil de Tráfico la actuación ha sido de 10, por lo tanto, siempre respetaré la opinión de los agentes frente a las excusas que nos ponemos.
La obligación cuando se queda un coche averiado en la carretera, sobre todo autovía/ autopista, es llamar al 112 para comunicarlo y ellos en función de lo que ocurra darán parte a la Guardia Civil. Lo siguiente, es llamar al seguro para que envíe a la asistencia.
Donde hacer la espera es ya decisión personal. Yo tengo claro lo que haré en dicho caso.
También ayuda respetar los límites de velocidad y que al ver un vehículo detenido aminoremos un poco la marcha.
No es tan difícil.
guardia civil de trafico, hace lo que le manda la DGT y ya sabemos como salen ciertas normas or otro lado, pregunt como consulta: como es posible que el triangulo no se instala desde julio 2023 y la luz no es obligatoria hasta 2025? hay 1,5 años sin avisar de coche averiado !
Compi, el triángulo lo puedes seguir utilizándolo hasta que entre en vigor la luz obligatoria...si ya dispones de la luz y tienes algún percance la puedes utilizar sin poner triangulos, en el caso de carecer de la luz pues a poner los triángulos, lo importante es señalizar el lugar, la guardia civil no te va a decir nada y menos denunciar si señalizas con una cosa o la otra. Claro está que, cuando sea obligatoria la luz será la forma adecuada de señalizar el lugar. saludos
La Guardia Civil como te bajes a poner el triángulo en autovía/autopista te va a llamar de todo menos bonito.
eso esta claro
