Instalar cámara de marcha atrás después de la compra (TIGUAN)
Por ultimo a la hora de pedir la cámara hay que tener en cuenta lo de ntsc o pal?
Haber si algún compañero con cámara trasera puede ponernos con el obd que tiene activado en el modulo 76.
Estoy pensando en conectar la cámara a los sensores traseros :thumbsdown:
Alguien puede opinar si llega a ser lógico o es muy descabellado? :(
Pero has intentado conectarla a la luz de marcha atrás?
Aún no, cuando me ponga me gustaría ir a la instalación original. Pero como no la se probar las opciones para dejarlo lo mas real posible.....
Yo que la llevó, se enciende al meter la marcha atrás....no con los sensores.....no se encenderá hasta que detecte algo?
Hola @Butanex si dejas caer tu coche hacia atrás sin engranar ninguna marcha, también se conecta???
si es que si, creo que es como los sensores que al detectar algo a baja velocidad se conectan, por eso estoy estudiando la opción que la version original este conectado junto con los sensores, lo que no se si en la centralita en algún conector de la clavija T26 o en paralelo con los sensores.
Soy un poco cabezota, lo fácil es conectarlo en la luz de marcha atrás. Pero como hay gente que dice que cuando la quitan se queda la pantalla negra unos segundos....
Te entiendo, pero la versión original es con la marcha atrás...
Y otra cosa a tener en cuenta es que yo llevo Park assit....no sé si el que no lo lleva se encienden al dejarlo caer se encienden @Davidll
Sería también posible que se encienda a los que tienen el exit Assist, osea, detector de ángulo muerto.
Respecto a la alimentación de la cámara con los sensores traseros no lo veo, el conector está si no me equivoco tras el paragolpes...
La camara original va alimentada supuestamente tras el easy connect en el 17 del T18... Pero según mi tester ahí no salen 12v ni con la marcha atrás engranada.
Puntualizar que a mí lo que se me enciende al dejarlo caer es el Park pilot
Tenemos un quebradero de cabeza con la cámara que no veas, con lo sencillo que seria ponerla en la luz de marcha atrás y si hay problemas con la alimentación cambiar datos con obd y listo, lastima que no pueda probar.
Por eso no me complique la vida y lo puse en un grupo de conectores que hay en el centro del portón, total para lo que vale la cámara, si se funde de tener tensión constante, compro otra...
Ya compañero, lo que sigue sin entrarme en la cabeza el porque no se puede el la bombilla de marcha atrás.
Hola, ¿alguien que haya comprado la SEGUNDA cámara la ha probado en el hueco a ver si encaja bien?
