Instalar a posteriori Sensores de aproximación delanteros
Estos son los sensores que me llegaron
Ver el archivo adjunto 27688 Ver el archivo adjunto 27689
Pues no me cuadra ninguna de tus codificaciones estas son las que se supone que funcionan:
Centralita 4k
Byte0 bit ---
Byte1 bit 0
Byte2 bit 0,2,4
Byte3 bit 0,6
Byte4 bit 0
Centralita 8k
Byte0 bit ---
Byte1 bit 0
Byte2 bit 0,4,5
Byte3 bit 4
Byte4 bit 0
Si, mis sensores son iguales...
Pues los compañeros dicen que hay que activar aparte de los que venían en la 4K:
Byte 1: Bit 4, Bit 5
Byte 3: Bit 4
Y en la 4K era lo que me venía... No sé si tendrá que ver que yo lleve cámara trasera
Mañana voy a probar tu configuración, a ver qué pasa.
Byte 3: Bit 4
Pues probaré yo la tuya, ya que no he probado poner los bits de la anterior ya que al poner la 8k me aparecía la codificación entera a 0 y di por hecho que al ser otra centralita serían otros bits a activar.
Pues creo que no influye llevar cámara trasera, tan sólo hay un bit que indica sin camara, si tienes cámara trasera o perimetral, pero no he apreciado cambios cambiar dichos bits.
Has notado los traseros más sensibles respecto a cuando tenías la 4k? El viernes cogió mi mujer el coche y dice que notaba lo mismo que yo, antes pegaba más a la pared en el ultimo segmento con respecto a antes del brico...
@JuLePe pues la verdad es que lo noto igual que antes. Te paso unas fotos de como me funcionan a mi:
A esta distancia comienza a pitar:
A esta distancia el pitido se vuelve continuo y la línea de proximidad roja aparece.
Y a esta distancia aparece la línea roja más pegada al dibujo del coche.
Espero que te sirva de ayuda.
No será que tienes activada la codificación de la bola de remolque y por eso te queda tan alejando de la pared?
Hola @JuLePe
Yo soy uno de los que sufre el fallo en el módulo de frenos. A ver si alguno más lo puede comprobar, porque creo recordar que el mismo fallo me salta con la centralita original. El mío también es un MY18.
Y otro de los fallos que observo a veces es que me saltan los sensores sin motivo. A lo mejor voy despacio y me saltan en el segmento rojo sin haber ningún obstáculo delante. Al principio pensé que el problema radicaba en que pinté los sensores de negro glossy, pero también pinté los traseros y no tengo problemas con ellos. También descarté que fuese un problema de codificación, porque cuando te acercas a un obstáculo de verdad funcionan perfecto, aunque sí es verdad que tengo que estar mas cerca para detectar el obstáculo que con los traseros. Así que mi conclusión es que son de China, y algo tendrá para que sean tan baratos...
No sé, a ver si alguien más puede dar pistas para encontrar la solución.
A mí lo de que pite solo me ha pasado a veces al ir detrás de uno y creo que es por el humo del otro coche que se activan los sensores.Me pasaba más en invierno con el humo de los coches que ahora.
La verdad es que llevo varios días que no me lo hace... ojalá sea lo que dices porque ya me estaba viendo comprando los originales
he leido todo este tema ... realmente interesante
tengo un style plus desde hace 2 días y ya me estoy arrepintiendo de no tener los sensores delanteros jooooo
he llamado al comercial y nada que no puede hacer nada para instalármelos como ya me imaginaba y os había leido
el tema es que yo no me atrevo a ponerlos y me gustaría saber si me los podrían poner el algún sitio (yo no soy tan manitas para hacer nada de eso)
sólo necesito de cara a sentirme más segura a la hora de aparcar y meterme en garages y así porque me da miedo rozarlo y eso ... soy una paquete ... supongo que para esto me sirva sólo con los pitidos ...
y tampoco quiero tocar el coche por si pierdo garantía o así ... he leído que hay unos sensores eléctromágneticos que podría igual ponerse y así no hacer agujeros ni nada al coche????
y eso me lo instalarían en algún taller?
a ver si me dáis un poco de luz
Hola @JuLePe
a mi me pasaba lo mismo pedi 4 nuevos y de momento no pitan, me tenian ya :mad::mad::mad::mad::mad: digo maldita la pu*a hora que puse los sensores...
Llevo unos cuantos días que ya no me lo hace, voy a darles otra oportunidad. Y sino a la hoguera con ellos y pido otros
Hola, me suena que en este hilo había un taller de Barcelona que eran unos 650€ y luego pusieron otro de Madrid creo que era, por un estilo.
Los materiales son unos 300€, por si consigues alguien que te lo haga.
Hola, hoy le he cambiado uno del antiniebla que estaba totalmente ciego y sordo, y al ir a cambiar otro central que me pitaba a veces, me he dado cuenta que al ponerlo, quitarlo, ponerlo al principio, se me rompió una pestaña que unía el soporte interior del sensor con el embellecedor de fuera, y tenía un pequeño "juego" que quizás, al cambiar unos mm la orientación del sensor, detectase el embellecedor exterior y por eso sonase.
Como con cinta de doble cara no conseguí que se quedase bien prieto, hoy le he puesto velcro adherente (así lo puedo poner y quitar las veces que quiera si hay que cambiarlo) y de momento sin fallos (el juego que tiene una superficie y la otra es muchísimo menor que con la cinta de doble cara que ya se me había estropeado con la humedad).
Vaya lío con los sensores... entiendo que los has puesto otra vez de AliExpress, no?
Yo ya no se, si veo que me empiezan a fallar otra vez creo que los voy a ir pidiendo poco a poco originales.
Y espero que te aguante bien el adhesivo del velcro que le has puesto a ese soporte ;)
Sí, de Aliexpress pero de otro chino y un poquito más caros. Aunque también me había planteado empezar a cambiarlos por originales si me salían dos o tres más defectuosos. Me suena que andaban por unos 29€ cada uno.
En esta semana me ha pasado dos veces lo que mencionas @joselillo_ , se me ha quedado fijo el central izquierdo sin motivo aparente, lo limpié con el dedo por si tenia algun bicho pegado o algo, pero nada de nada. Tambien me planteo pillar los sensores originales, y me quito de problemas.
Respecto a los demás problemas veo dos soluciones, una seria actualizar el software de la centralita de parking a la ultima revisión, cosa que no sé si se puede, o dos poner la 12k con sus respectivos sensores y cableado.
Hola, ¿has mirado que no te pase lo mismo que a mí?, que tenga algo de juego el soporte trasero con el embellecedor delantero por tener alguna pestañita rota y que se pueda mover el sensor, pudiendo detectar el "canal" cilíndrico.
Una pregunta, lo del fallo en el modulo de frenos, ¿ es solo en lo MY18? En los MY 17 no pasa??
No, los míos quedaron bien sujetos. Lo único que me mosqueaba era que los dos sensores centrales no quedaban “planos” completamente sino que tenían inclinación, pero me dijeron que los originales también van así.
Uf, pero instalar los demás sensores supondría tirar cable hacia delante, hacia atrás y taladrar los paragolpes para colocarlos... mucho trabajo.
