Vale, gracias por tu interes, haber si sale alguien y me dice algo.Pues no te se decir pero tiene pinta de que si, fallo de información y de instrumentación...? Le falta el GPS y no le llega info al fis, pero no lo sé a ciencia cierta.
Si, mirare mas o menos por donde toque, he ire comprobando que sea igual con la copia que hice antes de empezar ha toquetear.Si tienes dudas vuelvelo a origen y compruebas ...
Entra en cada módulo que tiene errores y mira qué ocurre. Puedes borrarlos y comprobar en unos días si vuelven o no.buenas nuevamente..
estaba más feliz cuando era un completo ignorante.. básicamente tenía el cable de adorno.. así que me he dicho que iba a ir a probar al menos lo del autoscan.. y en que momento..
me han salido varios errores y uno en el motor¿?
No se si están bien seleccionadas las opciones de la izq.. supongo que si.. en ateca sólo salia esa.. pero lo de UDS y display freeze.. no se para que es.. ni lo de gateway
Mileage: 8141km-5058miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DFFA) Labels: None
Part No SW: 04L 906 026 BC HW: 04L 907 309 P
Component: R4 2.0l TDI H24 3191
Revision: B4H24---
Coding: 01190012032605093000
Shop #: WSC 33361 790 00063
ASAM Dataset: EV_ECM20DTI01104L906026BC 004002
ROD: N/A
VCID: 6CD01FF28710B72125-8038
No ASAM data for: "EV_ECM20DTI01104L906026BC" (SE37)
1 Fault Found:
4377 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [038]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 7642 km
Date: 2017.07.17
Time: 19:35:29
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 5Q0 614 517 CA HW: 5Q0 614 517 AC
Component: ESC H25 0408
Revision: 00000000 Serial number: 62856000002323
Coding: 22EE6A9234220C6E077D770941C62944562C30E0EE82947B10605078E4A303
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSCotniMK100IPB 035019
ROD: N/A
VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026
No ASAM data for: "EV_Brake1UDSCotniMK100IPB" (SE37)
2 Faults Found:
32995 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 7642 km
32997 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 7642 km
lo de los módulos 52 y 5F no los tengo porque al llegar al 44 se ha marcado esto:
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
y ha mostrado algo de que no encontraba no se que ROD...no se lo que quiere decir.. ni si es la causa de los errores anteriores..
pero desde luego el torque con el ELM127 que tengo siempre me dice que no hay errores en la ECU.. así que debe ser una mierda el ELM que tengo.. pero estos errores no deberían aparecer en el apartado correspondiente del fis?
En otro hilo te contesté sobre la falta de ficheros .rod[/QUOTE][QUOTE="
pero me sigue diciendo esto de los rod..
A mi me dio problema el antivirus. Lo desactivé al instalar y luego lo configuré de forma que las carpetas de VAGcom las di como seguras.alguien puede pasarme esos dos .rod y decirme donde guardarlos? o quizás mi cable está mal...
o el antivirus se los está cargando..
No cambia mucho de una versión a otra. Se supone que cada cable es mejor que el anterior y permite hacer más cosas; pero cada cable tiene su versión de software. No olvides que estos cables son un desarrollo "no oficial" y usan un software basado en el de Rosstech (que tampoco es el oficial del grupo VAG), con lo que muchas veces no tenemos todas la funcionalidades (ni de lejos) y en otras ocasiones hay malfuncionamientos.el antivirus no me dió ningún aviso, por lo que no estoy seguro si es eso
estos:
ev_ecm20dti01104l906026bc 004002 (SE37)
ev_accmrrcontivw376 001001 (se37)
por cierto de tener una versión a otra del programa.. cambia mucho? lo digo por si no, hacer lo que indicasteis, copiar esas carpetas y volver a instalar el 17.1.3
Hicimos lo primero: "instalar el 16.8.3 y copiar la carpeta labels y otra.. y pegarla sobre la 17.1.3".he repasado el otro hilo.. y no me queda claro si lo que hicisteis.. era instalar el 16.8.3 y copiar la carpeta labels y otra.. y pegarla sobre la 17.1.3 o al reves.. el caso es que si lo hago al reves.. entiendo que no me va a funcionar puesto que me daba más errores con los rod cuando estaba en la 17.1.3 al final me veo comprando el OBD Eleven..
