Ideas o Peticiones de Bricos
Tema en 'Bricos' iniciado por Clarck_, 21 Jul 2016.
  1. Beni
    Beni Forero Habitual
    Reus (Tarragona)
    Hola Molí, como se abre un nuevo ilo para presentar el coche cuando lo tenga, gracias
  2. Manologp
    Manologp Forero Experto
    Palma de Mallorca
    Entras aquí
    Muestra tu Ateca
    Y arriba a la derecha, clickas nuevo tema
    A Clarck_ le gusta esto.
  3. 428349
    428349 Forero Experto
    Bueno, pues confirmo que yo si que tengo luz en ese hueco. Lo que pasa es que se enciende cuando enciendes las luces del coche, y como yo no las enciendo hasta que no arranca el motor (manías de conductor), cuando enchufo el móvil siempre está a oscuras y tengo que iluminarlo con la pantalla del móvil. Alguien sabe si se puede cambiar el comportamiento?
  4. Whaly
    Whaly Forero Habitual
    Arcos de la Frontera
    Ya sobre eso no he comprobdo yo nada...
  5. dmone
    dmone Forero Experto
    Esta idea me atrae mucho, pero lo bueno sería encontrar un sitio donde integrar el botón y que no desentone mucho.
    A modo muy genérico sería algo parecido a esto
    Integrar mando de garaje en salpicadero del coche
    A JoseMi le gusta esto.
  6. grr1200
    grr1200 Forero Experto
    Palma
    No debería ser muy difícil, la mayoría de los mando usan una pila de 12 V, con lo que el tema de la alimentación ya está solucionado.
    Una posible localización sería la cubierta de plástico negro, por encima del espejo que tapa la cámara, sensor de lluvia, etc. Seguramente allí hay 12 V dónde conectar la alimentación del mando. Hay que poner un botón lo más pequeño posible soldado en paralelo al del mando. Seguramente habría que sacar la plaquita electrónica de dentro del mando para que ocupe menos sitio.
    Además esa zona del parabrisas es la adecuada para que "pare" menos la señal de radio por la protección solar.
  7. Vlad-III
    Vlad-III Forero Habitual
    O así...
    A Clarck_, jcarloses y dmone les gusta esto.
  8. dmone
    La zona del parabrisas parece buena pero en mi caso que tengo techo panorámico seguramente estará bastante ocupada. Se podrá usar esa tapita que hay al lado del mando de luz?
  9. Clarck_
    Clarck_ Forero Experto
    Esa tapa se puede sacar? Si es asi tengo ya un brico en mente...
  10. dmone
    Supongo que si. Parece que allí hay un botón en función de alguna equipación
    En mi caso sólo hay una tapita
  11. grr1200
    Palma
    Me refería a ponerlo debajo de la tapa de plástico que tapa la cámara, sensor de lluvia, etc, supongo que allí habrá sitio suficiente para que quede oculto.
    Si el anterior sitio no va bien, yo elegiría mejor la zona del altavoz del salpicadero, no habrá problemas para encontrar alimentación 12V, el transmisor estará en una zona despejada y se podría usar para poner el botón una de las plaquitas de los mandos de los asientos calefactables (doy por supuesto que no los llevas instalados).
    A dmone le gusta esto.
  12. grr1200
    Palma
    Desde luego, quedaría mucho mejor el mando integrado en el coche.
    Como estoy perezoso para algunas cosas :p, lo puse como lo llevaba en los coches anteriores. No es tan fino, pero mucho más fácil :D.
    Última edición: 18 Feb 2017
    franc¡s, Jesús, yeyutus y 3 otros les gusta esto.
  13. dmone
    Sencillo pero efectivo, no lo descarto ya que de momento me duele destripar mi blanquito:cry:
    Por cierto ese clip que sujeta el mando, venía con él?
  14. grr1200
    Palma
    Sí, venía con el mando. Le pongo una cinta adhesiva de doble cara y listo. Ya debe tener más de 15 años y ha estado en 3 coches.
    A yeyutus le gusta esto.
  15. Guardian1976
    Guardian1976 Forero Activo
    Nosotros hemos recomendado no dejar nunca mandos de apertura de las puertas del garaje en el interior de los coches puesto que una vez dentro ya tienen facilidad para meter ellos una furgoneta...y llevarse lo que quieran y por supuesto salir con tu coche en marcha...
    A grr1200, yeyutus y Jose lopez les gusta esto.
  16. Ricardo78
    Ricardo78 Forero Experto
    Gran Canaria
    Yo también tengo una tapita. Parece que esa tapa es donde va el regulador de altura de los faros para los que no tienen Full Led.
    Con los Full Led esa regulación la hacen automáticamente según el peso que carga el coche.
    A JoseMi y dmone les gusta esto.
  17. dmone
    Pes podría ser. A ver si algún compañero que tenga halógenas nos lo confirma.
    Esa zona queda a muy buena altura
  18. JoseMi
    JoseMi Forero Experto
    Es justo para lo que dice @Ricardo78
    A Ricardo78 y dmone les gusta esto.
  19. dmone
    También podemos usar este hueco. Yo lo tengo libre. Supongo que también dependerá de la equipación.
    No se si será muy complicado encontrar un pulsador que encaje y no desentone
  20. JoseMi
    He pensado lo mismo .. hay varias opciones de botones .. en el ateca tienes el botón de aparcamiento asistido y en el león uno más chulo aún.. el botón Cupra que es como una especie de bandera a cuadros.. imagino que si se consigue la referencia se podría comprar
    A eugin y dmone les gusta esto.
