Todos pone, que son ""esporádica""
Desde el puesto de piloto, lo único que noté en una ocasión es el freno de mano puesto eléctricamente pero la luz roja apagada, fue quitar y poner y se corrigió
El aviso en el fis que la visibilidad estaba limitada, que eso duró un rato y luego volvió a funcionar sólo
Y una rueda baja de presión, que por cierto las llevo a 2,7 y al comprobarla marcaba 2,2, es decir que cuando pierde medio kilo de presión avisa.
El resto de fallos, que muestra los habrá notado la centralita, pero como conductor no noté nada.
Estos fallos puestos ahora, son de ahora mismo 30/3/18, acabo de encontrar otros del 17/8/17 que voy anotar por si alguno se repite, aquellos fueron borrados.
09 Centralita electrónica
Codigos de error:
B201B00 - Vigilancia del programa Desconocido
Desconocido
13 Control de crucero
Codigos de error:
U112300 - Bus de datos valor de error recibido
Esporádica
U140000 - Funcionamiento parcial debido a subtensión
Esporádica
A5 Sensores frontales sistema asistencia al conductor
Codigos de error:
C110400 - Fallo de cámara
Esporádica
B7 Entrada de interfaz y sistema de arranque
Codigos de error:
Esporádica
U112100 - Falta el mensaje del bus de datos
Esporádica
CA Unidad de control del techo corredizo
Codigos de error:
B13C529 - Pulsador de la cortinilla del techo Señal no plausible
Esporádica
él único que repite es el control de la cámara el C110400 del módulo A5
@Zeusme como puedes observar somos varios usuarios, los que nos sale alguna vez el mismo mensaje
Cuando uno busca ese error en san google es sencillo pones el número de error un espacio y escribes VAG,
Google, te ofrece varias páginas donde hablan de él en el grupo vag.
Aunque en este caso, todas terminan diciendo bórralo. Pero por lo que veo desde el 2016 ya hubo quien lo subió a la web. Si no hay más polémica con ese fallo esporádico es que por probabilidad no ocurre nada.
Ese fallo no podría ser por una señal débil de conexión Internet con obdeleven?
lo dudo mucho....creo que nada tiene que ver. OBDeleven, no necesitaba conexión a internet hasta hace aprox. menos de 2 años,
el aparato obd y el tlf smartphone funcionan entre ellos por bluetooth. y hay registros de ese error anteriores a cuando ni siquiera se necesitaba conexión a internet.
Ignoro cual es el motivo del fallo, pero en mi creencia nada tiene que ver con señal débil de conexión a internet.
En la app indican esto : El sistema está utilizando bases de datos en línea, por lo que requiere una buena conexión a Internet para un trabajo rápido y sin problemas.
A mí me suele salir el de falta el mensaje de bus de datos en el arranque, e intuyo que es cuando falla que no arranca de inmediato....Estos fallos puestos ahora, son de ahora mismo 21/8/18
01 Electrónica del motor
Codigos de error:
P019700 - Transmisor para temperatura del aceite Señal demasiado pequeña
Esporádica
Esporádica
Esporádica
U042800 - Transmisor del ángulo de giro del volante de dirección Señal no plausible
Esporádica
P00AF00 - Unidad de reglaje para turbocompresor 1 Bloqueada
Esporádica
Codigos de error:
C110BF0 - Sensor del ACC Visibilidad limitada
Esporádica
B200FF0 - Avería interna
Esporádica
5F Electrónica de información
Codigos de error:
B156401 - Antena para soporte del teléfono Fallo eléctrico
Estática
*** DE ESTE FALLO SOY CULPABLE QUE LE CAMBIÉ LA ANTENA
Codigos de error:
Esporádica
Codigos de error:
Esporádica
Esporádica
Esporádica
Todos borrados, salvo el de la antena que persiste,
La vez anterior fue en Marzo y ahora en Agosto, en 5 meses ha generado esos fallos, algunos se repiten y otros son nuevos.
Desde la posición del conductor no noto absolutamente nada, alguna vez que dice que sin Front asist porque la cámara no tiene visión pero que dura unos minutos y es algo que me pasó una vez en estos 5 meses. El resto yo no noto nada de nada.
@Clarck_ @grr1200
Hace tiempo que no le paso el VAGcom (por el peñazo que supone bajar con el portátil, más que nada). Había algún fallo esporádico que se fue borrando y en general no vuelven a aparecer. El único serio fue el del front assist, al principio de tener el coche y no apareció más. Sin contar los que le produje yo, por ejemplo al quitar la batería para pasar el cable del nivel del lavaparabrisas, pero esos no cuentan, ¿no?.Estos fallos puestos ahora, son de ahora mismo 21/8/18
Codigos de error:
Esporádica
Esporádica
Esporádica
Esporádica
Esporádica
Codigos de error:
Esporádica
Esporádica
Codigos de error:
Estática
Codigos de error:
Esporádica
Codigos de error:
Esporádica
Esporádica
Esporádica
@Clarck_ @grr1200
