Hola, de vez en cuando, cuando paso el OBD, me salen estos avisos: Este fallo es por que cambié las luces de los resposapies, por unos plafones LED. Lo he borrado, pero al hacer otro scan sigue saliendo. Este fallo que me ha salido no se exactamente que es. También lo he borrado Y este fallo es la primera vez que me sale (la fecha me marcaba en Julio) puede ser por las altas temperaturas. También lo he borrado
Pues el primero es estático, algo pasa en esa instalación, algo falla. Los otros son esporadicos, se borran y listo.
A mi el de cámara o el radar no recuerdo exactamente me salio tras un lluvia muy fuerte que practicamente no se veía nada. Me salió en el FIS que no funcionaban los asistentes y cuando hice después Scan con el Obd11 me salieron esos errores o parecidos, esporádicos. Los borre y hasta ahora perfecto.
Lo del reposapiés es por el plafon LED , pero en la modificación que pusieron para que no saliera mas fallo, hay una equivocación.
Revisalo si puedes, no mola nada que se quede ahí el fallo, sobre todo por cuando te toque itv que no te vayan con tonterías si pillas con un pejiguero
A mi mí también me han salido dos errores. Luces vano reposapiés. Y este otro que no se se puede ser, aunque la otra vez que lo conecte también me salió otro, y ha desaparecido. Por eso no me fío mucho.
Chicos se me olvidaba en preguntaros una cosa. Cuando hice el backup me sale otro módulo cuando estoy conectado, es el módulo 47 sistema de sonido, que cuando no estoy conectado desaparece. Pues he intentado hacer el backup y me sale "Módulo no reconocible, quitar contacto y volverlo a dar" con dos occiones Cancelar y Volver a intentar. Os ha pasado esto a vosotros?. También tengo una duda, yo de serie pedí la Alarma y veo que no aparece en los módulos del OBDeleven, va así o ese módulo está protegido y no se puede ver? Gracias.
Tienes que mirar si son estáticos o esporádicos. Estático hay un problema. Esporádico se borra y listo. Obd solo ve lo que tienes y aún así la app no está programada para verlo todo, solo los módulos que los diseñadores de la app han considerado de momento. La alarma no creo que la considere un módulo, será algo eléctrico sin más.
Hola, Para más información, si le dáis al vínculo de Google (la "g" blanca sobre fondo azul a la derecha del error), os hace una búsqueda en google del mismo. A veces no encuentra nada, pero si el error es común, a lo mejor hay suerte. Saludos,
He corregido lo de los plafones vano pies y no funciona. El error se fue momentáneamente, pero al día siguiente volvió a aparecer. Ese es estático. El otro error que me sale es en el módulo multimedia y según pone es del cable óptico. Ese es esporádico. No he encontrado nada por internet sobre este error y tampoco le he encontrado nada raro en el coche.
Cuando las puse sí que me pasó algo curioso. En un trayecto de 20 km las luces de los pies se quedaron encendidas, cuando lo cogí despues de trabajar ya iban bien. Se lo comente al electricista de la Seat y me dijo que era raro. Claro desde entonces no me han dado ningún problema. La única que me falta es la luz de la guantera, que aún sigue teniendo la bombilla. Me estoy pensando en dejarlas como estaban y no complicarme la vida. Hay alguien que las tenga de serie en led?. Por si los de la Seat las vendiesen.
Problema de las luces led en el bajo pies solucionado. Lo que se pone anteriormente es correcto solo que en donde pone: Valor a cambiar hay tres posibles soluciones: 36 - Led kleinleistune 41 - Led kleinleistune 46 - Led kleinleistune Dentro de esas tres he cogido la 41 porque después de las otras ponía algo de 12W y la única que no ponía algo de tanta potencia era esta. Le puse el código 31347 ya que el otro código no lo admite. Le di a OK y luego a Validar, pero no solo una vez, sino dos, hasta que vi que en ADAPTACIONES se cambió a LED KLEINLESTUNE. Luego borre el fallo y ya no ha vuelto a salir. En cuanto al otro fallo no he encontrado nada al respecto en San Google, si hay alguien que le sale o le ha salid9 este fallo le agradecería un consejo, aunque el fallo es esporádico y no tiene mucha importancia. El fallo es: Bus datos óptico. Cod U10C000. Esporádico. Gracias.
Hoy he hecho un scan completo y me ha dado este error P190D00 Fallo en bomba de refrigerante El caso es que lo marcaba como esporádico, lo he borrado y a ver si sale otro día. No creo, todo parece estar bien. Lo que me extraña es como ha podido saltar, ¿Quizás un retraso al arrancar algún día?
Codigos de error: B11A512 - Borne S Cortocircuito tras positivo Esporádica B147A18 - Llave con mando a distancia 2 Tensión insuficiente Esporádica Muy buenas hoy al hacer un scan me han salido dos errores esporádicos pero errores, el de la llave le he cambiado la pula y listo aunque tengo que decir que la he cambiado 2 veces en menos de 1 mes, quiero entender que la pila no seria muy buena aunque son alcatel. El otro fallo no me ha salido nunca, al ser esporádico lo he borrado y listo, pero alguien sabe que puede ser?
Se te ha fundido algún fusible alguna vez ????, desconectaste la batería alguna vez ? soltaste algún cable alguna vez ?....tiene que ser una pijada el fallo B11A512 ya que pone esporádica
Que yo sepa nunca se me ha fundido ningun fusible Cable suelto tampoco, bueno hace 2 años cuando me pudieron alarma y sensores delanteros. Y la bateria tampoco Me mosqueaba por que nunca me gabia salido eso. Mañana que lo coge mi mujer,, volvere a pasar el obd a ver si vuelve a salir. Ah y en san google no encuentro nada del fallo. Gracias
A mí al pasar el scan me sale este error estático que no me permite borrar. Alguien ha tenido este error y lo ha podido quitar o solucionar?
