por eso es inportante ponerle un cortacorriente al cocheOtra razón por la que es importante proteger el OBD y la entrada al vehículo:
Impresionante. Aunque ya lo sabía, me deja frío verlo en el vídeo.Otra razón por la que es importante proteger el OBD y la entrada al vehículo:
Con que este cerca de ti y a la hora de irte tengan un inhibidor de frecuencia ya lo dejas abierto y es posible que ni te enteres , ahora bien lo de clonar en nuevos vehículos ni idea...Yo (que soy el creador del hilo) tube una conversación con el jefe de taller a este respecto... y le comente mis preocupaciones... me aseguro, pudo averme engañado pero voy a pensar que no, que en los nuevos modelos esto ya no es posible... que ni siquiera ellos con toda la tecnologia que tienen en el taller son capaces de clonar una llave SIN los codigos originales...
Yo ya he visto varios videos de estos y siempre son con un bmw, me parece curioso... por otro lado todos "olvidan" un pequeño detalle, que imagino que para un buen caco no sera problema... pero tambien me llama la atencion que nadie lo mencione, para enchupar el aparato primero hay que abrir el coche SIN LA LLAVE.
No corta la corriente de todo el vehículo , solo por ejemplo la Bomba de gasolina así no te pueden arrancar el vehículo hasta que no actives el cortacorriente ,el activador el técnico lo pone en un sito del vehículo determinado que visiblemente no se ve solo lo sabrías tu para activarlo es muy fácil de usarSi pones un cortacorriente...donde se pone??? Quiero decir, cortas toda la corriente y pierdes los valores de la radio, etc??? o solamente se corta parte de la corriente???
Otra solución (aunque cara) para proteger la conexión al OBD :
ANTIFURTO AUTO BLOCK BOX BLIND OBD EVO1 CORAZZA MINICASSAFORTE X PRESA DIAGNOSI | eBay
Es un bloque de hierro tipo candado que se cierra alrededor del conector OBD, sólo con el código permite retirarlo y acceder al conector.
Un poco bruto, pero disuasorio.
El problema es que, al no detectar corriente en la Bomba de gasolina, generará unos codigos de error, que luego tendrias que borrar o bien en el concesionario, o bien con el cable VAG-COM. En estos coches ya no es tan sencillo. A lo mejor alguien que lo tenga instalado nos puede indicar si esto da problemas, si no... si funciona bien, etc...No corta la corriente de todo el vehículo , solo por ejemplo la Bomba de gasolina así no te pueden arrancar el vehículo hasta que no actives el cortacorriente ,el activador el técnico lo pone en un sito del vehículo determinado que visiblemente no se ve solo lo sabrías tu para activarlo es muy fácil de usar
Un compañero de grupo en otro hilo llamado CORTACORRIENTE lo tiene instalado se lo montó el mismo concesionario no creo que genere problemas y además la garantía no le afectaEl problema es que, al no detectar corriente en la Bomba de gasolina, generará unos codigos de error, que luego tendrias que borrar o bien en el concesionario, o bien con el cable VAG-COM. En estos coches ya no es tan sencillo. A lo mejor alguien que lo tenga instalado nos puede indicar si esto da problemas, si no... si funciona bien, etc...
Pues me parece muy buena idea, aunque el precio echa un poco para atrás, pero bueno, lo pagas y es para toda la vida.Otra solución (aunque cara) para proteger la conexión al OBD :
