Para el tema de codificaciones, tenemos unos hilos específicos, comentarios, procesos verificados, ... etc. Te dejo aquí el enlace a esos hilos, que seguramente, van a resultarte muy entretenidos. OBDeleven
Hola buenas tardes. Mi Ateca tiene 3 años es el 150 caballos 4Wdrive, tiene la batería EFB+ ya le está cayendo, me arranca mal y la tensión en el arranque baja a 8 voltios, por lo cual entiendo que está bastante mal. Quiero cambiarla antes que me deje tirado y me gustaría montarle en vez de la Efbplus la AGM Varta que habéis puesto en este foro anteriormente. Alguien que tenga una AGM instalada de fábrica me podría pasar los datos de la codificación para ponerselo por odb. Gracias. El 4drive de 190 la tiene de fábrica como referencia
Yo no lo haría, las EFB+ son las que correspoonden a tu modelo. Otra cosa es que sea una marca Moll en lugar de una Varta. Consulta en este hilo Problemas con la batería
Tres años? Vaya castaña de batería A mi anterior Toledo le cambié la original a los 10 años porque empecé a notar que le costaba un poco más arrancar. Mi Burgman tiene 15 años y hace un par de meses le puse la tercera batería. Las anteriores duraron 8 y 7 años. Aunque lo siento por tí ojalá que solamente sea que te ha tocado la china y no tengamos que empezar a cambiar baterías los que tenemos los Atecas más veteranos
En el hilo que te he puesto se habla del tema, las Moll han dado problemas. Ponle una efb+ varta y lo tienes solucionado.
Lo de las baterías va como va. Tengo también un Clio de 2003. La primera batería duró 2 años y medio. La siguiente 3 años. Luego otra duró unos 4 años y la última instalada está siendo la mejor, ya que lleva casi 7 años y ahí sigue.
Por que no lo harias? Entiendo que es una calidad superior. Alguien tiene sugerencias de donde comprarla?
Desconozco si por especificaciones se puede poner en tu modelo, no dan el mismo rendimiento y quizás no sea necesario poner algo de mayor rendimiento. No se si el alternador es adecuado para un cambio así. Tendrás que consultarlo a la marca
Vamos por partes como decía yack el Destripador. La marca lo que quiere es vender la moto siempre, es más creía que tenía un seudo amigo jefe de taller y le conté que el coche con dos años cuando lo dejaba varios días sin coger, al arrancar bajaba sobre los 9volt a y tardaba más de lo normal en hacerlo. Me contó una milonga en dos ocasiones y merda pa mi, por eso ya le he puesto lo de seudo por decir algo, lo compre en ese concesionario de Málaga pensando que quien tiene un amigo tiene un tesoro ahora con tres años ya casi no me ha arrancado en dos ocasiones y ha bajado de los 8v y no hay dos sin tres. Yo contrate el mantenimiento de los 4 años y con 3 ya tiene 67000 merda pa mi. Es más no le han cambiado ni el aceite del 4drive cuando en papeles decía a los 40. Yo soy electrónico y sé cuando una bateria no anda muy catolica. No me importa cambiar la codificación de la batería por AGM "Entiendo que es mejor" Y también diria con casi toda seguridad que el alternador del 150 y el 190 es el mismo. Buscando Varta efb+ sólo veo efb sin el +. Si me pudierais ayudar lo agradecería. El coche va fenomenal cosa que no puedo decir del concesionario ni de la bateria.
Es más he estado por poner una hoja de reclamaciones en varias ocasiones y como no paro no lo hago, pero que ganas tengo.
Está claro que esa batería no anda fina o hay algo que la descarga. Y el frío, en Malaga, no va a ser. Si es problema de la batería, puede haber salido mala. Lo que sería necesario es descubrir que no haya algo eléctrico mal y que la esté descargando con el coche parado. ¿Cierras las puertas del coche cuando lo dejas parado varios día? Parece tonta la pregunta, pero hay gente que tiene parquing individual en la vivienda y las deja sin cerrar con llave.
No le doy a cerrar es parking propio. Entiendo que el sistema sin llave consume igual le des o no a cerrar.
Las tensiones que digo son justo en el arranque para que no tengáis dudas en reposo está sobre 12v. Los medidores de estado de bateria lo que hacen es medir la tensión en el momento del arranque y si baja de los 9v da bateria mala. Es una forma de medir que la resistencia interna de la misma de forma funcional.
https://www.varta-automotive.es/es-es/battery-finder?type=pc&year=2017&make=104&model=36512&engine=119701&etn=570+901+076|570+500+076|&rec_etn=570+500+076|&ss_etn=570+901+076|570+500+076|&literal_search={"type":"Turismos","year":"2017","make":"SEAT","model":"ATECA+(KH7)","engine":"2.0+TDI+4Drive+(110+kW+/+150+PS)"} Para tu modelo de Ateca, estas son las que aconseja Varta, ya que nos hemos puesto a hablar de marcas y de precio andan muy parecidas la EFB y la AGM. Según donde la compres, la puedes pillar en el rango de 130-140 euros por internet, puesta en casa. https://www.varta-automotive.es/es-es/productos/varta-blue-dynamic-efb/570-500-076 batería varta n70 - Google Shopping https://www.varta-automotive.es/es-es/productos/varta-silver-dynamic-agm/570-901-076 batería varta e39 - Buscar con Google Buscador de baterías: https://www.varta-automotive.es/es-es
Si se llevan poco en dinero, yo si la pondría la AGM entonces. Son las que se montan en alta gama, las EFB+ tienden a ser mas economicas para coches con S&S de gama intermedia como los nuestros, para ahorrar costes.
Entonces, está claro que esa batería está muriendo y le está costando dar el pico de amperaje que necesita al arrancar. Sobre lo de las puertas abiertas, lo comentaba porque en algún lugar del foro (no recuerdo donde), se habló en algún momento de que dejar la puerta abierta podía provocar (o no, tampoco recuerdo como acabó el tema) que la centralita del coche no desconectara elementos por inactividad. Disculpas por no recordar bien como iba el tema.
La que desconecta todo es la puerta del conductor.... Suele pasar cuando andamos trasteando en el coche desde el asiento del acompañante y damos al contacto.... Cuando lo quites y abras la puerta del acompañante la radio si está encendida no se apagará.... Y lo que haya enchufado al mechero sigue con corriente.... Así es en My 17
