Cortacorriente en tu Ateca
Amalio muñoz
Palma de Mallorca
me gustaría saber si algún propietarios del ateca a puesto algún cortacorriente para evitar robo. Y donde os lo han puesto . Y precios gracias
Ami me lo van a poner en el mio,pero nose donde todavia me tienen que entregar el coche que sera a finales de este mes,el precio alguien comento que sobre 200 euros,a mi me lo pone mi comercial por una diferencia de la venta de ni anterior coche,pero debe estar entorno a eso
Mantennos informados, porfa. Un saludo
Yo tengo el cortacorriente instalado, está dentro del coche, en un lugar al que puedes acceder pero es bastante complicado de encontrar a priori. No te puedo decir lo que cuesta porque me lo regalaron
¿no sabrás o podrías preguntar que es lo que corta, bomba de combustible, algo de encendido, ...?, ¿o preguntarlo?.
Que va tío, ni idea, yo sé que el coche no arranca con eso puesto jaja
Es una buena pregunta. A ver si @thibest lo puede preguntar a su concesionario...para saber lo que hay que cortar para que el coche no arranque y no se estropee nada.
pregunta, si cortan toda la tensión de la batería nos mantendría los parámetros que hayamos puesto, como por ejemplo memorias de radio que es lo mas simple o dejan una parte de la alimentación para mantener las opciones que tengamos seleccionadas.
Suelen cortar la tensión de la bomba de inyección, por lo que tengo entendido.
gracias, el sistema mas antiguo del corte de combustible,el problema es en el diesel si se te olvida y te quede es sin combustible en el circuito de alimentación, aunque para los cacos es lo mejor porque el coche lo pueden arrancar y a corta distancia se les para se tienen que poner a pensar donde esta el interruptor la verdad es que en este coche no había caído en ponerlo un pequeño consejo es utilizar una capsula "red" que se activa con un imán y lo puedes esconder detrás de un plástico.
Me apunto a la fiesta, mi intención es cortar arranque y bomba con un interruptor standard. Aún no he tenido tiempo ni de mirar los fusibles así que estaré atento a ver si alguien se lanza y encuentra un diagrama del auto.
con cortar la alimentación en la bomba es suficiente lo importante es saber donde cortar, sin esquemas, para no averiar nada.esperemos que la gente que lo ha hecho pueda decirlo
No es aconsejable hacerlo uno lo mejor es en un sitio especializado o casa oficial también lo hacen
esperemos a saber si alguien nos pueden dar información,
Estoy interesado en tema del cortacorrientes para mi Ateca que estoy esperando. El mio tendrá el sistema Kessy, y por lo que me dijo el comercial, no tengo que tocar para nada el interruptor del cortacorrientes, es decir, que con mi llave podré arrancar el coche normalmente. Solo tendré que desactivar el cortacorrientes cuando lo lleve al taller.
En este caso entiendo que el cortacorrientes solo corta la comunicación con el puerto OBD y por tanto no pueden clonar tu llave.
Hola, estoy a la espera de mi ateca fr, es fiable el tema del corta corriente, me refería si se puede fastidiar algo de electrónica del coche y saber si en todos los concesionarios lo hacen?perdería garantía..? Gracias
Totalmente fiable, pero que sea el propio concesionario quien te lo ponga, si no podrías perder la garantía. A mi me lo pusieron antes de la entrega.
