kriptonik
- Motor
- 2.0 TDI CR 150 CV 4Drive
- Versión
- Xcellence
- Color
- Blanco Nevada
Graaaaaaacias, allá voyyyyyyCorrecto compañero.![]()
Graaaaaaacias, allá voyyyyyy![]()
No deslumbra tanto en realidad, si te fijas están puestas las de corto alcance con las antinieblas. Y las de corto alcance no deslumbran, lo que con la imagen del móvil, se ve mucha más luz. En el suelo, se ve más la diferenciaGracias Manolo, unas fotos estupendas...
Que poderío oye, la diferencia de la halogena a la led es brutal.
Quieres decir que no es un poco demasiao meterle toda esa potencia lumínica a un foco tan reducido?.
No se si no deslumbraremos a nadie con esas peaso de largas en los antinieblas, que pasada...me he quedao to pillao.
No deslumbra tanto en realidad, si te fijas están puestas las de corto alcance con las antinieblas. Y las de corto alcance no deslumbran, lo que con la imagen del móvil, se ve mucha más luz. En el suelo, se ve más la diferencia![]()
Bueno chicos, ya esta realizada la compra de los Led antinieblas, gracias a todos. Estos de Seat son la leche por no decir otra cosa, vaya un "full led" más incompleto que asignan, en fin!!!....
Exacto, vienen las dos lamparas @kriptonikHola @Javimitsu buenos días por la mañana, entiendo que las has comprado en Ali exprés y que 1 unidad es = a 2 lámparas?
Aquí tenéis unas fotos de la diferencia de antinieblas.
Ver el archivo adjunto 12797 Ver el archivo adjunto 12798
Aquí están las fotos:Muchas gracias compañero, si aparte de las fotos pudieras probar los antinieblas de noche circulando para ver la respuesta de los que vienen en sentido contrario, te quedaría muy agradecido.
Cuando tengas tiempo y te vaya bien claro está...
Un saludote.
Aquí están las fotos: Ver el archivo adjunto 12808Ver el archivo adjunto 12809 como casi siempre me salen giradasa ver si encontráis la diferencia...
(La foto es en subida)
Deciros que he circulado en un tramo de 5 kilómetros en una carretera comarcal muy estrecha con ellas puestas y me he cruzado con 5 o 6 coches y ninguno me ha hecho largas. Entiendo que no molestan en exceso. Estoy muy contento con la compra de momento
Edito: casi se puede operar con esa luz![]()
Todas las saco en vertical, según dicen aquí es por la resolución.Por mi experiencia si sacas la foto con el móvil en vertical saldrán giradas las fotos y si sacas las fotos con el móvil en horizontal salen bien.
Antinieblas en las curvas (función cornering)
1. Seleccione STG 09 (energía del vehículo)
2. Autorización de acceso STG -> Función 16
3. Introduzca el código de desbloqueo 31347
4. Ajuste STG -> Función 10
5. Seleccione el canal (5) Función Leuchte12NL LB45-luz B12
6. Ajustar valor en las curvas izquierda (Abbiegelicht links)
7. Seleccione el canal (5) Función Leuchte13NL RB5-luz B13
8. Ajustar valor en los giros a la derecha (Abbiegelicht rechts)
Es así de sencillo activar los cornering a través del cable vag-com?.
Todavía no me he puesto con este tema...la copia de seguridad antes de tocar nada hay posibilidad de hacerla de una sola vez o hay que ir haciéndola módulo a módulo.?
Más que nada lo digo para que no se pierda ningún dato.![]()
Ya lo probé y me salían en horizontalPrueba a hacer lo mismo pero en horizontal
