Bienvenido al foro!!! Aquí encontrarásBuenos dias, Me he registrado en el foro para compartir la gran experiencia de tener un vehiculo como este. soy novato en el tema de los foros.
saludos y gracias a todos.
Buenas,
Hace tiempo cargue los pois con radres en mi ateca M19, navegador normal (no plus) numero de dispositivo terminado 877. Hoy he salido a probarlo y no he conseguido oir los sonidos de aviso ,he provado con pois con mas avisos y con menos avisos, no escucho avisos en ninguna de las dos modalidades.
He visto comentarios en el foro, de estar atento , cuando se pase por un pois o radar y cuando suene el aviso , estar atento para en ese momento subir el volumen, pero no puedo subir el volumen porque no aparece ningun sonido o aviso.
¿ Con cuanta distancia antes de llegar al pois , deve de dar el aviso ?
¿Que me puede estar pasando?
¿Alguien me puede ayudar a conseguir que suenen los avisos de pois en mi navegador ?
Una pregunta tonta, has activado la casilla para avisos poi personales? Si lo has hecho ponte la radio o algo de música y cuando vayas a pasar cerca de un radar se deberían enmudecer unos segundos la música, es ahí cuando deberías subir el volumen con la ruedecita izquierda del volante.Buenas,
Hola, comentarte que los sonidos para los pois están activados y no aparece el aviso.Hola tienes que activar en las opciones del navegador el aviso acústico de los pois, avisa cómo a unos 250 m antes de llegar.
Dónde están esos ajustes?Hola tienes que activar en las opciones del navegador el aviso acústico de los pois, avisa cómo a unos 250 m antes de llegar.
Hola, he comprobado que antes de pasar por un pois , se emite un sonido , algo asi como...brurrrhip, que escasamente dura un segundo. ¿ Es este el sonido que se emite cuando se va a pasar por un pois ?Hola, comentarte que los sonidos para los pois están activados y no aparece el aviso.
Hola, he comprobado que antes de pasar por un pois , se emite un sonido , algo asi como...brurrrhip, que escasamente dura un segundo. ¿ Es este el sonido que se emite cuando se va a pasar por un pois ?. Si es asi, ya esta resuelto.Una pregunta tonta, has activado la casilla para avisos poi personales? Si lo has hecho ponte la radio o algo de música y cuando vayas a pasar cerca de un radar se deberían enmudecer unos segundos la música, es ahí cuando deberías subir el volumen con la ruedecita izquierda del volante.
Prueba y ya nos dices ok?
Muchas gracias por todo JOSE SORIA.Así es, ese es el sonido de aviso. Y no es configurable (no se puede cambiar por otro distinto), es una limitación que tienen nuestros navegadores.
Saludos,
Saludos,
http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7zme da error al descomprimir los mapas de VW los de 1430, os pasa? Lo intente dos vececs y nada y las descargas son correctas sin cortes.
¿ te has descargado de la pagina de descargas de VW el mapa del tiguan año 2019 el mapa de paises Europeos paquete 1 ? Este me consta que no da error al descomprimir. esta es la ultima version (version 1430), 47 paises de Europa.
Si ese mismo, el primero de unos 14 GB o así.
La descarga correcta, pero al descomprimir da fallo.
Cambie de versión del WinRAR y nada.
7zip y nada.
Descargado 3 veces y da fallo al descomprimir.
Probé con el de 1410 de los mapas e igual problema...
Que raro
Cuales son los ultimos avisos de radares tuyos? GRACIAS
