Muchas gracias @Camaxo7 Tienes exactamente la misma referencia de unidad que la mía, y la única diferencia en la versión de SW, la tuya es SW0468, y la mía SW 0462.
Se ve que en ese cambio de versión, añadieron la función de buscar en los POIs. Lo ideal sería que tuvieses OBDEleven y comparar la condificación de tu módulo 5F con el mío, por si bastase con activar una adaptación de ella.
De todas formas, me guardo tu foto, para demostrar al conce que hay unidades con esa referencia y SW más avanzado (he llegado a ver el SW0472) para nuestras unidades...
Saludos,
Tengo Obdeleven así que sin ningún problema para mirarlo. Háblame si quieres por privado y me dices lo que tenemos que mirar.
Saludos,
Una pregunta que igual está off-topic, podemos nosotros actualizar el firmware??
s2 ;)
s2 ;)
El mayor problema es encontrar la imagen del firmware para tu unidad, y luego saber hacerlo, aunque eso suele estar bien documentado.
Hay quien se dedica a ello de forma privada, pero cobrando en la mayoría de los casos.
El problema son los concesionarios, que les cuesta mucho actualizar las unidades cuando hay nuevas versiones aplicables, cuando debería ser todo lo contrario, tenerlo todo actualizado a la última para corregir problemas, pero siguen una de las máximas de la informática, si funciona, no lo toques, modo irónico, jejeje
Tienen que cambiar de mentalidad, porque que los coches reciban actualizaciones por OTA o vía SD como ahora reciben los móviles será lo más normal del mundo. Y hay marcas que ya lo hacen, los coches Tesla reciben actualizaciones vía WiFi.
Saludos,
Saludos,
Anda que no..jejeje. "pero siguen una de las máximas de la informática, si funciona, no lo toques, modo irónico, jejeje"
Y otra cosa es que en muchos casos no tienen ni zorra idea.
Buenas,
he tratado de bajarme el POInspect0r de su web y el antivirus me lo detecta como amenaza.
A alguien más le sucede?
Comprobado en virustotal el ejecutable, y sólo aparece como detectado en 1 de los 69 antivirus que usa esa web para escanear virus.
VirusTotal
Por lo que me da la impresión que es un falso positivo por parte de SecureAge APEX.
Saludos,
Yo use ul Avast y en la lista que pasas sale como no detectado, pero a mi me dio el aviso
Bueno, probare a usarlo en un ordenador viejito que tengo por ahi para experimentar y ver si hay alguna forma de poder poner los radares en mi MY19 normal con wifi
Se os ocurre que puede pasar ?? Con la misma Sd que cargue los Pois en el ateca( standard) puse los hight para el tiguan y me dice que no puede leer el archivo !!!! Se os ocurre el motivo ?
¿Qué navegador tiene ese Tiguan? ¿Qué antiguedad tiene? ¿Alguna vez has podido cargar los POIs de radares anteriormente?
Hace falta esos datos para intentar encontrar la causa de dicho problema...
Saludos,
Saludos,
Muy buenas !!! Si lo hice una vez, lleva el navegador plus y tiene justo 1 año mas que el ateca , es de marzo del 2017
Creo recordar que la vez anterior lo hice igual que lo hago en el ateca !! Formatearlo , descomprimir archivo , copiar el la raíz el contenido de la carpeta hight y me pillo a la primera !! No recuerdo si lo hice a través de Sd en vez de usb como está vez
Es decir, entendemos que es un Discover Pro, verdad? Qué es la nomenclatura VW.
Lo raro es que pudieras una vez y ahora no.
Prueba con la sd no sea eso, pero sería raro.
Saludos!!!
Los POIs hay que actualizarlos por SD siempre. He leído otros casos de problemas raros al intentarlo a través de USB, y con una SD (o microSD con adaptador) siempre ha funcionado.
Eso es, copia en la SD vacía el contenido únicamente del directorio MIB2HIGH. Así debería funcionar sin ningún problema.
Saludos,
Saludos!!!
Correcto el discovery Pro , si !!!
Probaré de hacerlo con la Sd , si que es cierto que la vez anterior lo hice con Sd y esta vez iba a probar con usb.... y no hay forma ... así que mañana lo volcaré en la Sd del ateca y probaré a ver si hay suerte !!!
Gracias a todos !! Mañana os informo
Buenas tardes…
Me acaban de dar el Seat Ateca 1.5 eco dsi 100kw (150 cv). El navegador que trae es el
6P0919866AF
1030
ECE1 2018/19
SHIELD:SHIELD 2016-44 (build 309)
En el enlace Drive de “mmariategui” me he bajado el pdf de instrucciones y 4 ficheros, pero no se el que me toca para mi navegador.
Os agradecería que me dijerais el fichero que me toca, y los archivos a meter.
Muchísimas gracias.
