Capacidad de maletero + interior (para carga)
Clarck_
Hola.
Abro este post para separarlo del de la Capacidad de maletero. Sobre todo para carritos de bebés que veo bien que haya un tema dedicado solo a ello.
Ayer me fui con mis suegros a cargar césped artificial y que sorpresa la mía a ver que no cabía en largo y en su scirocco si!!!
A ver si lo he echo mal pero el asiento delantero no se puede tumbar mas en adelante y para atrás se queda bastante levantado. A parte que el reposacabezas no se puede quitar. Siempre comparando con mi anterior coche, en el leon MK1 quitaba el cabezal ponía el asiento delante del todo, tumbaba para atrás a tope y me dejaba alli un largo de punta a punta muy grande.
Hay algo que he echo mal o se que se nos ha olvidado de hacer? Al final me lo lleve pero a presión y cin cara de tonto ya que insisti en cargar en Ateca cuando en el Scirocco el Año pasado quepo mejor.
Siento por las fotos, había2017-05-24 21.38.53.jpg 2017-05-24 21.39.05.jpg 2017-05-24 21.39.52.jpg poca luz.
En algunos coches, el respaldo del conductor es completamente abatible hacia delante para llevar objetos largos. En este parece que no.
Lo mejor, abatirlo hacia atrás y desmontar el reposacabezas.
En este tema, surgió la duda de si se podía o no desmontar y la conclusión final, es que si se puede.
Desmontar reposa cabezas
Hola.
Siento por las fotos, habíaVer el archivo adjunto 12403 Ver el archivo adjunto 12404 Ver el archivo adjunto 12405 poca luz.
Hola, hay un hilo sobre como quitar el apoyacabezas delantero.
www.clubseatateca.com/threads/desmontar-reposa-cabezas.3043/#post-119800
Parece confirmado con fotos.
Para quienes necesiten quitar el reposacabezas os pongo aqui la foto subida por @Kioba en el post del enlace aqui arriba.
No obstante creo que aun asi el asiento no hace plancha con el resto del maletero....
asient-jpg.9256
Hola
Alguien sabe la medida de largo desde la puerta del maletero hasta los asientos delanteros con los traseros quitados???
Para meter algo grande como por ejemplo un somier o un colchón de 90.
Un saludo y gracias!
Hola
Dudo que te quepa un somier de cama...yo en el Jetta abatiendo si he metido uno con colchón, pero el Ateca tiene menos culo
Me alegro que quepa.....;) en el Jetta no hace falta subirlo encima del asiento :sneaky: y el colchón? Podrías llevarlo a la vez?....hay que añadir estos datos a características técnicas....:roflmao:
Interesante saber medidas desde el portón hasta asientos delanteros (adelantados o no) para ver lo más largo que se puede llevar, o si da para adelantarlos, echar una colchoneta, y pegarse una siesta
Edito con una duro que creé para medir el Karoq, y a ver si alguien puede darnos medidas :)
(Cuando pueda edito con una del ateca)
A: longitud de portón trasero a salpicadero (no es posible abatir el asiento del pasajero)
B: longitud de portón trasero a asiento delantero adelantado al máximo y/o posición normal (indicar)
C: longitud de portón trasero a asientos tumbados (fin del respaldo)
E: longitud de portón trasero a asientos traseros
F: Anchura banqueta conductor (zona culo)
G: Anchura banqueta central (zona culo)
H: Anchura banqueta pasajeros traseros laterales (zona culo)
I: Anchura mínima libre en hueco de portón trasero (zona superior)
En Km77 han medido el Ateca (y se pueden comparar con otros):
Mediciones hechas por km77 - SEAT Ateca (2016) - km77.com
Parece que para la siesta, unos podrán estirarse...otros no.
Hola. Quetal para cargar unos tablones (armario den kit) de 2m de largo x60cm?
Lo veis factible apoyado en el salpicadero y portón cerrado?
No llegaste a editarlo no?
Hasta el asiento delantero en su posición normal hay 160 cm. Si lo desplazas hacia delante del todo, puede que llegue, andará justa la cosa.
También se puede abatir el respaldo delantero hacia atrás del todo y los tableros encima (ojo al peso).
Lastima que no se abata hacia delante.
Desde el portón, cerrado, 200 cm no llegan al salpicadero.
Gracias. Yo creo que si que nos cabe. Humm. En venir la señora con el coche lo mido si cabe os comento algo.
Reacciones: Ajr
Bueno pues si ha cabido. Tableros Fr 60cm x 200cm. Bajando asiento conductor y quitando reposacabezas.
20cm más de largo habría cabido y apoyando en salpicadero más aún. Todo esto dejado un aplaza de asiento para acompañante detrás del conductor.
Qué tal baja el asiento? Porque el Karoq tenía para pedir con asiento plegable delantero.
El Ateca no llega a plegarse del todo contra la banqueta verdad?
Lo corres delante del todo, le quitas reposacabeza y se queda apoyado sobre la banqueta trasera, digo bien apoyado eh, no delante al ras.
Es decir que queda un escalón del grueso de lo alto del asiento delantero.
Está bien que se recline hasta apoyarse en la banqueta trasera.
Peor sería que no lo hiciera, quedara en el aire y con peso encima.
