Cambio de intermitentes y marcha atrás a LED
JuLePe
Córdoba
Buenos dias gente, aqui os explico como cambiar facilmente las bombillas halógenas a unas Led.
IMPORTANTE: Dejar el contacto quitado en todo momento para evitar problemas!
No necesitamos ninguna herramienta especial, pero si aconsejo una buena iluminación y usar una linterna de trabajo.
Enlace a las bombillas intermitentes AQUI.
Para los indecisos aqui os dejo un video para que veais el cambio.
Perdón por la mala calidad, el slow motion es lo que tiene en interiores :x3:
Empecemos por los intermitentes:
Primero localizamos la abertura para acceder a la bombilla, el cuadradito a la derecha de los triángulos:
Abrimos la tapa y descubrimos un conector y una palometa de plástico:
Este es el conector que alimenta el plafón, si hacemos fuerza simultaneamente en las dos pestañas que tiene, sale facilmente, si no podemos no pasa nada, se puede desconectar más tarde:
Desenroscamos y extraemos completamente la palometa de plástico. Ya tenemos el plafón suelto, solo falta tirar recto hacia fuera como en la imagen, si no desconectasteis antes el conector, ahora es el momento:
Y se nos quedará un Ateca tuerto...
Ya tenemos el plafón fuera, lo ponemos en una supercifie blandita que no se nos arañe, y procedemos a quitar la tapa que consiste en abrir las 4 pestañas que tiene como se ve en la foto una a cada lado:
Esta parte puede ser quizás la más complicada dado el poco apoyo que tenemos en el plafón, pero con paciencia se puede. Cuidado al tirar ya que tiene unos cables y pueden soltarse o peor:20171112_124528.jpg
Girando la bombilla un cuarto de vuelta sale perfectamente, mirad la posición de dos tetoncillos que tiene para poner la nueva bombilla igual:
Ya está! lo dificil ya está hecho, solo hay que volver a montarlo todo a la inversa, aunque antes de montarlo todo, conectar el plafón de nuevo al coche y comprobar que la bombilla funciona.
Obviamente realizar este proceso en ambos plafones, que os conozco... :rolleyes::p
Espero que os sea util.
Esta parte puede ser quizás la más complicada dado el poco apoyo que tenemos en el plafón, pero con paciencia se puede. Cuidado al tirar ya que tiene unos cables y pueden soltarse o peor:Ver el archivo adjunto 20564
Muy bien hecho y bien explicado gracias por el aporte @JuLePe , alguno hemos realizado el brico y lo hemos explicado pero no tan detalladamente como tu ni de manera tan didáctica. Sigue así compi :thumbsup::thumbsup::thumbsup: un saludo ;););).
EDITO: Supongo que harás algo parecido para las luces de marcha atrás ¿verdad?. :geek::geek:
Buenas de nuevo, ahora explicaré como se hace lo propio, pero con las bombillas de marcha atrás.
Enlace a las bombillas de marcha atrás AQUI.
Una muestra de la diferencia de Led y halogena, aunque por la luminosidad no se aprecia demasiado en la foto, os aseguro que se nota muchisimo:
LED:
Halogena:
Ambas:
Empecemos:
No hace falta ninguna herramienta, pero una linterna en condiciones se agradece. En mi caso tuve que quitar un tornillo creo que de 8mm que sujeta el plafón ya que aprisionaba el cable e impedia poder quitar la bombilla.
Localizamos la puertecita deslizante para acceder a las bombillas:
Lo abrimos:
Accedemos a la bombilla que es la que señalo con el dedo, sale empujando un poco para dentro y girando 1/4 de vuelta. Si el cable esta tirante u os cuesta sacarlo, tiene 3 pestañas y sale el conjunto entero. Alumbrad bien, observad y/o fotografiad como está ya que tiene una postura cocreta. En mi caso tuve que aflojar un poco el tornillo que pasa encima del cable para que este saliera:20171112_125020.jpg
Es preferible que este cable esté lo más libre posible ya que al meter la nueva bolbilla Led es muy facil que se enganche en el alojamiento y se arranque sin querer algún Led y lo peor de todo tener que esperar que venga unas bombillas de aliexpress...:cautious:
Esta bombilla no podemos probarla sin montarla, ya que si el portón está abierto, no funcionan y cerrarlo con todo colgando, no mola...
Una vez metida la bombilla en su alojamiento, hacemos a la inversa: Empujamos levemente hacia adentro y damos 1/4 de vuelta, comprobamos bien que está en su sitio y firme. Colocamos la tapadera deslizante... ya está!!! No ha sido dificil verdad?
Como siempre realizar el proceso el otro lado tambien y no seais malvados :devilish:
Espero que os ayude.
Saludos!!!
LED:
Halogena:
Ambas:
Empecemos:
Lo abrimos:
Accedemos a la bombilla que es la que señalo con el dedo, sale empujando un poco para dentro y girando 1/4 de vuelta. Si el cable esta tirante u os cuesta sacarlo, tiene 3 pestañas y sale el conjunto entero. Alumbrad bien, observad y/o fotografiad como está ya que tiene una postura cocreta. En mi caso tuve que aflojar un poco el tornillo que pasa encima del cable para que este saliera:Ver el archivo adjunto 20572
Saludos!!!
Gracias por tus explicaciones @JuLePe son muy interesantes..
La gente ya no tiene excusas para no cambiar nada, y además tenéis un truco de Photoshop totalmente artesano para los bricos, así os evitamos editar las imágenes posteriormente :laugh:
A este @Handyman no se le escapa una... Es el corcho que traían los pedales deportivos y para evitar editar el vídeo y lo dejé para las fotos también
Buen trabajo y bien explicado, gracias.
Gracias @JuLePe por molestarte en hacer ese brico...:thumbsup:
Es de agradecer que os tomeis estas molestias por los demas..
Buen tutorial @JuLePe , yo ayer en un rato cambié una del intermitente y para ver la diferencia con las halógenas, le pregunté a mi parienta cuál le gustaba más (ella no sabía cual había cambiado ) y resulta que me dice la halógena que es más tenue :eek:, bueno a pesar de eso las voy a poner LED, que a mi me gustan más:D, también voy a cambiar las de la marcha atrás y el sábado pedí en aliexpress todas las interiores, incluyendo la del maletero y guantera. Por cierto, en el maletero tienes una luz a cada lado o la iluminación que se ve es de una linterna?
Los plafones para el maletero dan luz más que suficiente con uno solo... el poner dos sería más una cuestión estética de que se vea la luz por igual que una necesidad... al menos por mi parte ni me he planteado el poner el segundo plafón y está guardado en la misma caja en que me llegó por si se produce alguna contingencia con el que tengo instalado...
Pues estoy esperando los plafones del maletero que pedí el 11/11 de AliExpress, así que me ayudé con una linterna que pille hace poco de Amazon. Para estas cosas y en mi garage que hay poca luz, linterna al canto!
¿Hay problemas con el aviso de bombilla fundida?
Gracias por el brico compañero.
Yo he puesto maletero, intermitentes y marcha atrás de los enlaces que hay por aquí y sin problemas ni errores CAN BUS
Seria interesante poner los enlaces para comprar dichas luces LEd para los intermitentes y la marcha atrás, de todas formas un brico muy interesante y bien hecho. Chapó
SAludos
Disculpad si ya lo habéis comentado, pero es un tema que no tengo claro del todo.
Los pedidos que están entregando ahora mismo también van con esas luces con bombilla tradicional o ya es full led de verdad?
Es porque a mi me lo deberían de entregar en las próximas semanas, por ir haciendo la compra de las bombillas ya o no jajaja...
