Frankortiz
- Motor
- 2.0 TDI CR 150 CV 4Drive
- Versión
- Xcellence
- Color
- Negro Mágico
Hay un tipo de barras que, a mi opinión, son mejor para los cofres, son unas que quedan practicame enrrasadas en altura con las longitudinales del coche.Ver el archivo adjunto 59434
Si, era un ejemplo y para techo normalojo, que los que tenemos techo de cristal, las de thule que pones en la imagen, no sirven, no se en otras marcas, pero me imagino que pasará lo mismo, son otra referencia.
Hay un tipo de barras que, a mi opinión, son mejor para los cofres, son unas que quedan practicame enrrasadas en altura con las longitudinales del coche. La baca que yo monto es una menabo que las cogí en el lidly para el tema de llevar escaleras o tubos, etc etc, es mejor este modelo más levantado, pero para el cofre me parece mejor opción las otras que comentoVer el archivo adjunto 59433 Ver el archivo adjunto 59434
seguramente sea en el modulo 09 - electrica central o modulo de techo (si es que existe ese modulo) e indicar que no hay montado techo solar. pero yo iria a lo seguro: coger y desconectar el boton. seguramente la centralita registre erroresHolaaa Atequeros..
Ayer instalé las airo de cruz...
Le puse unos portaesquis que tenía, los cuales tuve que adaptar porque eran para poner en barras más estrechas.
Le hice unas chavetas con un agujero roscado M6 para meter en las guías de las barras nuevas y así atornillar directamente el portaesquis a la barra.
El techo de cristal pega si lo abres.
¿Sabéis si existe alguna opción desde los ajustes o por obd, para poder bloquearlo y que no se abra aunque le des al botón?
GraciasVer el archivo adjunto 59708
un saludo.
Y poner la barra delantera más hacia el inicio del cristal no será suficiente para que el cristal no pegue?Holaaa Atequeros..
un saludo.
Hola, es posible, pero según las instrucciones tienen que estar a unos 70cm una de otra, entonces tendría que adelantar las dos, por lo que al abrir el cristal pegaría en la de atrás..Y poner la barra delantera más hacia el inicio del cristal no será suficiente para que el cristal no pegue?
Buenos días, soy nuevo por aquí, por lo que os pongo un poco en contexto....
Tenemos un niña de 3 años y en poco mas de dos meses otra mas, por lo que hasta ahora para los tres íbamos servidos de maletero, pero ahora va a ir muy justa la cosa..., así que si pudierais darme opiniones y consejos de que barras y que cofre pillar sería genial.
El uso a priori será puntual, es decir; vacaciones de verano, puentes en tal caso y poco mas. Algo que sea bueno calidad/precio, no quiero gastar mucho, pero tampoco coger algo "cutrecillo" que por ahorrar me salga en poco tiempo caro.
Muchísimas gracias de antemano, un saludo!!
Hola David, yo estoy como tú puesto que tengo una de 10 años y otra de poco más de 2 meses, aún no lo he comprado pero por lo que yo he estado investigando hasta ahora me decantare por las barras de aluminio Cruz Airo R128 anulando el techo cuando las lleve puestas.
En cuanto al cofre seguramente el 400DX o 500DX Feuvert Premium Evospace, de vez en cuando suele salir alguna promoción, la duda entre uno y otro es si me entra el carro en el primero pero aún no lo he medido.
Espero haberte ayudado.
Ver el archivo adjunto 53024 Ver el archivo adjunto 53025 Ver el archivo adjunto 53026 Ver el archivo adjunto 53027 Ver el archivo adjunto 53028
Thule 9585
Thule Ranger 90
Techo panorámico
Dejo fotos de cómo queda, si alguno quiere mayor detalle que avise.
No recomiendo abrir el techo con carga.
El consumo de gasolina es mayor, se nota.
Si se coloca bien las barras el ruido de la carga es soportable, estás barras no silban y son muy fáciles de instalar.
Yo estoy en la misma duda que tu, 400 ó 500, pero no he encontrado una foto del 500 montado en un ateca.
Y por longitud, el de 400 son 149cm y el de 500 192cm, esos 43cm no se si serán muchos y quedará demasiado grande en el ateca.
¿Cómo lo ves tu?
Ejemplo de una barra montada. No tengo aquí más fotos pero recuerdo hacer en el momento una con las barras y el techo abierto...
Las mías son de 122cm (foto de arriba) y quedan bien, con algún cm de sobra por cada lado. Los tamaños que estáis comentando me parecen muy grandes...Yo estoy en la misma duda que tu, 400 ó 500, pero no he encontrado una foto del 500 montado en un ateca.
¿Cómo lo ves tu?
