kakalavaka
- Ubicación
- Gijón (AS) España Europa Planeta Tierra
- Motor
- 1.4 EcoTSI 150 CV
- Versión
- Style
- Color
- Blanco Bila
Hola colegas,
Ante todo os adelanto que esto es un brico/cascajo puesto que es la versión Alfa 1.0 de una idea, (por otro lado ya desarrollada por otros foreros con mejor aspecto).
Lo advierto porque es un proyecto que necesita de mejores materiales y más tiempo invertido pero que me parece que puede abaratar considerablemente el coste de fabricación de algo tan simple como una bandejita para el hueco del reposabrazos que pasará el 99,9% de su vida oculta a la vista.
Materiales utilizados.-
- Cartón corriente ondulado rígido (de una caja común)
- Material aterciopelado autoadhesivo
- Tijeras y/o cutter
- Pegamento
Empecemos por el final, (así, si no te interesa, te ahorras el seguir leyendo).
Colocada en su hueco con cosillas dentro. (Solo disponía de terciopelo azul de un retal que tenía por casa, quedaría mejor en negro supongo, pero para comprobar su viabilidad sirve perfectamente)
La bandeja extraída de su emplazamiento
Reposabrazos cerrado para comprobar que el nuevo elemento no interfiere con él
Y he aquí el "molde" hecho en papel para las ilustraciones del brico/cascajo (ya recortado)
Doblado para darle la forma como si fuera un origami cualquiera.
Después se le añade un marco/refuerzo a modo de "anillo" externo para darle algo más de consistencia (la segunda pieza que adjunto en PDF y que se mete desde abajo)
Y, para rematar, se forra con el terciopelo
A continuación adjunto dos PDF con las medidas y, si no me ha fallado el pulso, a escala 1:1.
Bueno, pues hasta aquí el primer intento. Se admiten y permiten todo tipo de mejoras (a realizar por el forero que las proponga jejeje, que no tengo tanto tiempo). Por supuesto no existen derechos de autor, podeis hasta patentarlo y vender la patente si hay algún chiflado que os la compre
Ave Caesar, morituri te salutant
- Pegamento
