Hola colegas, Ante todo os adelanto que esto es un brico/cascajo puesto que es la versión Alfa 1.0 de una idea, (por otro lado ya desarrollada por otros foreros con mejor aspecto). Lo advierto porque es un proyecto que necesita de mejores materiales y más tiempo invertido pero que me parece que puede abaratar considerablemente el coste de fabricación de algo tan simple como una bandejita para el hueco del reposabrazos que pasará el 99,9% de su vida oculta a la vista. Materiales utilizados.- - Cartón corriente ondulado rígido (de una caja común) - Material aterciopelado autoadhesivo - Tijeras y/o cutter - Pegamento Empecemos por el final, (así, si no te interesa, te ahorras el seguir leyendo). Colocada en su hueco con cosillas dentro. (Solo disponía de terciopelo azul de un retal que tenía por casa, quedaría mejor en negro supongo, pero para comprobar su viabilidad sirve perfectamente) La bandeja extraída de su emplazamiento Reposabrazos cerrado para comprobar que el nuevo elemento no interfiere con él Y he aquí el "molde" hecho en papel para las ilustraciones del brico/cascajo (ya recortado) Doblado para darle la forma como si fuera un origami cualquiera. Después se le añade un marco/refuerzo a modo de "anillo" externo para darle algo más de consistencia (la segunda pieza que adjunto en PDF y que se mete desde abajo) Y, para rematar, se forra con el terciopelo A continuación adjunto dos PDF con las medidas y, si no me ha fallado el pulso, a escala 1:1. Bueno, pues hasta aquí el primer intento. Se admiten y permiten todo tipo de mejoras (a realizar por el forero que las proponga jejeje, que no tengo tanto tiempo). Por supuesto no existen derechos de autor, podeis hasta patentarlo y vender la patente si hay algún chiflado que os la compre Ave Caesar, morituri te salutant
Interesante @kakalavaka Sólo una cuestión: Se podría prescindir del saliente posterior o es indispensable para el apoyo ? Veo que se apoya en los laterales, por delante intuyo que sólo en las esquinas y por atrás entiendo que hay que buscar el apoyo un poco más alejado. Dependiendo del grosor del cartón y del peso de las cosas a ponerle encima, aguantaría sólo con los apoyos laterales ?
Pues no queda mal el terciopelo azul con los asientos y el guarnecido azul de los paneles de las puertas... Dispongo de unas láminas de policarbonato de 3 mm. por lo que ya tengo entretenimiento para el finde Gracias por el brico.
Aguanta perfectamente sin falta del saliente, lo puse porque quedaba un hueco a la vista y quería taparlo. De hecho, el inicio del brico lo hice sin el saliente y no me gustó por lo que te comento, porque quedaba un hueco. Pero, lo dicho, prescindible 100%
Al final acabarán cobrando por dar la caja con la pizza Eso es un eco-brico+nature friendly... y encima funcional Las petroleras te van a comprar la patente para poder seguir vendiendo bobinas de plástico para impresoras 3D Tengo ya el brico supremo para los negados a las manualidades, el precio oscila en función de que te hagas el bocata
