Buenas a todos! Pues antes de tener el coche ya he comprado algunas chuches para el Ateca. Una de ellas la antena aleta de tiburón del Aliexpress. A la espera que me llegue, lanzo la pregunta: Como se desmonta la antena del coche? Lleva antirobo o solo es desenroscar? Cuando tenga coche y antena subo fotos del brico
Hola, Cuelga algunas fotos en el apartado de compras por internet... Ahora no te lo puedo buscar pero hay un apartado donde hablan de la antena y del hecho que no lleva seguridad anti robo. Usa el buscador y lo encontraras...
Antirrobo no lleva... Porque para desmontar la base de antena tienes que descolgar el techo interior de tu coche y eso es delicado...
Hombre!!!! Lo que se suele robar es la varilla. La base de antena, no. Y la varilla sí es fácil de desenroscar.
Muchas gracias grr1200 ,con lasmedidas ya se puede sondear e investigar el mercado. Segun la medidas tomadas a "groso modo" por el compañero @grr1200 estan serviria: Estupendo de aleta de tiburón antena antenas de radio de coche especial auto señal de la antena de aleta de tiburón para Nissan Qashqai accesorios con 3 M adhesivo en Pegatinas de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
Como sólo hay que reemplazar la varilla por la aleta de tiburón, veis algún problema? A lo mejor un poco de pérdida con la cobertura de la señal?
Ten en cuenta que el Ateca monta diferentes antenas según sea el equipamiento que lleve. FM/AM, DAB, GSM, GPS
Pero todo esto estaría incorporado en la base,no? O crees que la varilla lleva algún tipo de circuito integrado? Yo sólo la veo como un trozo de metal enroscado a una base
Hay alguno que ha comentado que en la entrega faltaba la antena y que la quitaron de otro Ateca y no servía, no roscaba. Probaron con otro y ésa sí que se pudo instalar. También en el ETKA salen distintas antenas según el equipamiento.
Era yo y confirmo eso ...por lo menos eso me paso. Hay algo que no entiendo en este post .. para los que quieren montar la aleta tiburón imagino que saben que hay que desmontar la base .. y la verdad no es tarea sencilla . Yo buscaría una antena compatible con todo en mi caso .. pero solo por si me desaparece o se rompe en algún túnel de lavado
Hay aletas de tiburón chinas que no requieren desmontar la base. Se quita la varilla, en esa rosca se conecta un cable que queda dentro de la antena nueva y ésta va pegada tapando la base de la original. Como inconvenientes, que no sabemos la ganancia ni la compatibilidad con las diversas antenas que puede llevar la original y que la dimensión de la aleta de tiburón china debe subir a cerca de 20 cm de largo.
Exacto, yo me refería a estas antenas. Aún no tengo el coche, pero de momento ni se me pasa por la cabeza desmontar la base original . Si las chinas dan el pego, la pondré, ya que la original tarde o temprano desaparecerá. Hay mucho amigo de lo ajeno.
googleando encuentro varias cosas del ATECA, obviamente cada cual tendrá los extras que haya configurado, no tendrás GPS, por ejemplo ni no pusiste navegado
y quien lleva la opción de cristal calefactable y GPS, el GPS lo hace por la antena exterior y no por la consola central, why???? Puesto que el cristal del parabrisas apantalla, señales del GPS, y otras. No obstante lo corrigen haciendo salida al exterior por la ANTENA del Techo. PD: Venga y venga a cambiar portones, por taladros varios y hay una antena en el propio portón.
@yeyutus, muy útil esta información. Esto aclara todas las dudas de cómo procesa las distintas señales nuestro ateca. Viendo esto, possiblemente no tengamos problemas por quitar la varilla de la antena y poner una aleta de tiburón encima. Todo dependerá de la ganancia que tenga.
Si al poner esa antena de tiburón no perjudica señal fm o amplificador de señales de teléfono seguramente le haga algún cambio a la antena de serie.
