Android auto se cierra solo
Xglacius
Forero Novato
Reference
Buenas, acabo de comprarme un Ateca y estoy teniendo problemas con Android Auto. Vengo de un Seat Ibiza donde lo usaba con cable y me iba perfecto.
Mi móvil es un Xiaomi Poco F3. He configurado Android Auto sin problemas. El problema viene cuando pasado un rato conduciendo, se cierra Android auto como si perdiera la conexión. Lo estaba usando con Android Auto Inalámbrico así que he probado con cable pero me pasa lo mismo. A veces se cierra a los 10 minutos y a veces a la hora. Tras esto lo intento reconectar y a veces funciona y otras vuelve a perder la conexión.
En el móvil tengo todo actualizado y lo he reiniciado varias veces pero nada. ¿Alguna idea de cómo solucionarlo? Muchas gracias! :)
Yo tengo el ese móvil y me pasa exactamente lo mismo. Algunas veces se me desconecta al pasar por un túnel (no le encuentro explicación), otras veces pierde la conexión de repente sin motivo aparente. Después de leerte, creo que el problema es el terminal.
Yo tengo el mismo teléfono, en ateca 2019 o sea Android auto con cable y de momento tras varios viajes cero problemas. Tiene que ser algún permiso de aplicación o de batería (ahorro) miu 13 es un poco lioso.
Pues no es el mismo, el que yo tengo es el X3 Pro, pero hace lo mismo que el tuyo. También he leído que Xiaomi y Android auto no se llevan muy bien.
La cosa es que con el Ibiza no tenía ningún problema por lo que creo que el problema es más del Ateca que del móvil
Buenas...
Yo creo que el problema es el cable (los cables envejecen y se estropean tambien.). Llevo años con android auto en el Ateca. Mi coche es de finales de 2016. Los problemas que tuve al principio (entre otros, los de desconexiones aleatorias), siempre fueron provocados por el cable. Hasta que probe el original del movil. Despues compre uno de 50 cm en amazon, que comentaban los usuarios que funcionaba bien con andorid auto.
He cambiado varias veces de movil. Los ultimos han sido xiaomi con miui, y eso si, hay que configurar correctamente la gestion de energia. Hay varios post de como hacerlo.
Creo recordar, que para futuras versiones de android auto, anunciaban una funcionalidad que informaban de la calidad y la idoneidad del cable....
glendon
Buenas...
glendon
Mira te pongo un post, de otro foro que puse para contestar sobre la compartibilidad de AA y un movil en concreto:
Hola.
Mi telefono anterior era un redmi note 7. Android Auto funcionaba bien cuando era nuevo. Luego poco a poco empezaron los lageos y pequeños problemas de conexion, que me obligaban a reiniciar el movil antes de conextarlo al coche, si queria que conectara a la primera.
Tengo el Poco X3 Pro desde finales de Junio y no puedo estar mas contento. Compre dos telefonos, uno para mi mujer y otro para mi. En el mio me dio problemas la aplicacion de Temas de Miui, que resolvi enseguida.
Con Android Auto, funciona perfectamente sin ningun tipo de problemas. Te detallo algunos de los tips que uso.
1. Cable usb de 50 cm de calidad, comprado en amazon. Fundamental para que la conexion sea adecuada.
2. Enciendo el coche. Conecto el cable y desbloqueo el movil. Importante, si el movil no esta desbloqueado, me falla la conexion.
3. Si alguna (rara) vez, no se conecta a la primera, activo la conexion en la pantalla del coche. En estos casos siempre se ha conectado. Me olvido de reinciar el movil antes, para asegurar la conexion.
4. Los mapas van fluidos siempre. No hay lags como en el RN7.
5. Recientemente he probado Spotify. Desde la pantalla del coche no me arranca la aplicacion en el movil. Pero si la tengo en segundo plano, antes de conectar al coche, funciona de lujo, incluso con instrucciones de voz....
Espero haberte ayudado.
glendon.
glendon
Hola buenas,pues tengo el mismo coche que tu y el mismo movil ,y hasta el mes pasado iba perfecto hasta que me salio la ultima actualizacion del sowfare del coche ,y mira por donde comenzo hacer los fallos que comentas,es como si se quedara sin cobertura y hasta te para la radio
Buenas, borré caché de las aplicaciones y volví a configurar todo y ahora me pasa mucho menos. Es cierto que alguna vez se desconecta pero cuando ya lleva varias horas.
Retiro lo dicho, me sigue pasando :(
Actualizo por si a alguien le ayuda. El problema viene porque Xiaomi tiene problemas con Android auto Inalámbrico. Lo he desactivado, he comprado un buen cable usb c (anker) y ahora va perfecto
