Estaria bien en el mismo con distintos apartados, por tenerlo todo unificadoEs lo que comente antes, se podia incluir en el pdf, o hacer otro con soluciones a problemas que se pueden solventar facilmente, estaria bien. Y tampoco es que sean muchas cosas.
Ingles y con el Vagcom.@Juanmontequinto lo de la codificacion de la bateria yo lo hice siguiendo este video
En el 19 /adaptacion / adaptacion de la bateria
El paso a seguir es eñ ultimo el 19 con UDS
La de las luces es ésta, por lo menos la que funciona en el tiguan.Por mi parte creo que faltan:
-mostrar modos de conducion en fis, (se que es un bit del 19 pero no doy con el)@Handyman?
-hacer que las luces de los espejos se enciendan con ellos plegados (tampoko doy con ella)
-Estabilizador de remolque:Ver el archivo adjunto 52977
-Trailer asistVer el archivo adjunto 52978 Ver el archivo adjunto 52979
- regular tiempo de apagado luces de interior al cerrar la puerta:Ver el archivo adjunto 52980 - la de desactivar el asistente de luces automático con menu en infotaimen no se si ya esta?
Otra que estaria bien añadir aunque no es un mod de obd, es la de dejar la toma de mechero con corriente permanente, que es cambiando el fusible de posicion
Por otro lado estaria bien añadir la tabla de lo q son cada luz creo que @Butanex tiene esa tabla
Y alguna me. Dejo por ahi, pero no caigo ahora
Gracias a ti @Juanmontequinto por recopilar ese nuevo pdf despues ya le daremos trabajo a @moli para que actualice los verificados
¿Alguien que la hizo en el Ateca para darla por verficada ?La de las luces es ésta, por lo menos la que funciona en el tiguan.
Unidad 42 y 52, codificacion extendida, turn off front field light whith folder mirror, pasar a not active.
Verificada, se probó mucho antes en Leon y Ateca.¿Alguien que la hizo en el Ateca para darla por verficada ?
Ingles y con el Vagcom.A ver si saco algo en claro, pero dificil lo veo
Si, esta es verificada¿Alguien que la hizo en el Ateca para darla por verficada ?
La tenia gurdada así:Lp de subir ventanillas en caso de lluvia leo q en los my19 en vez de entar en subsitemas y rhlss es directamente en codificacion estendida @Juanmontequinto Ver el archivo adjunto 52991
CorrectoLa tenia gurdada así:
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - ZV Komfort
4 ---- Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 ---- Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 ---- Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Entramos en Sub Sistemas
8 - Ir al componente RLHS o RLFS (El nombre puede cambiar)
9 - Codificación extendida (Modo Bytes)
10 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2).
Entiendo por lo que dices y lo que comenta @TygerBeast , y segun el hilo tuyo cuando cambiastes el sensor , para los My17 hay que seguir todos los pasos, mas cambiar el parametro del sensor. Y apartir del My18 hacer solamente la mod anterior sin los pasos 7 y 8 ¿ Es asi?
En los my 19 en adelante, los my 18 se hacen todos los pasos y los my 17 todos los pasos mas cambiar el sensonrLa tenia gurdada así:
2 - Adaptación
3 - ZV Komfort
Gracias por la aclaracio @Kalato . Rectificado.En los my 19 en adelante, los my 18 se hacen todos los pasos y los my 17 todos los pasos mas cambiar el sensonr
Tengo esto que es del León Ver el archivo adjunto 52993
Los my18 no se hacen todos los pasos, no existe el menú de subsistemas.En los my 19 en adelante, los my 18 se hacen todos los pasos y los my 17 todos los pasos mas cambiar el sensonr
En los 18 si, que son los que trajeron el sensor nuevo que ya tengo unos cuantos hechosLos my18 no se hacen todos los pasos, no existe el menú de subsistemas.
Yo lo hice en el mío en el menú de COD Extendida solo![]()
