Top View. Cómo hacer que los iconos laterales se oculten automáticamente?
Jacques
Forero Novato
Hola!
Debajo de la pantalla hay un sensor que detecta cuando nuestra mano se acerca a ella y hacer que esos iconos vuelvan a aparecer.
En el manual de usuario, no encuentro la opción para activar esta funcionalidad. Hacer que se oculten los iconos automáticamente permitiendo aprovechar mejor el espacio de la pantalla y tener mayor visibilidad.
Alguien sabe cómo hacer?
Gracias!
Hola!
Gracias!
Tienes navegador? El sensor solo lo llevas si has configurado la opción de Navegador (como el FIS a color)
Hola!
Gracias!
Tienes que tener uno de los dos navegadores (Normal o Plus) si solo llevas la pantalla de 8" no, como te dice @Javier Somoza si tienes FIS a color debería funcionarte, si es el monocromo no. Saludos
