Top View. Cómo hacer que los iconos laterales se oculten automáticamente?
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Jacques, 18 Abr 2017.
  1. Jacques
    Jacques Forero Novato
    Hola!
    Debajo de la pantalla hay un sensor que detecta cuando nuestra mano se acerca a ella y hacer que esos iconos vuelvan a aparecer.
    En el manual de usuario, no encuentro la opción para activar esta funcionalidad. Hacer que se oculten los iconos automáticamente permitiendo aprovechar mejor el espacio de la pantalla y tener mayor visibilidad.
    Alguien sabe cómo hacer?
    Gracias!
  2. Javier Somoza
    Javier Somoza Forero Experto
    Tienes navegador? El sensor solo lo llevas si has configurado la opción de Navegador (como el FIS a color)
  3. zonadjarn
    zonadjarn Forero Experto
    Entre Arnedo & Logroño.
    Tienes que tener uno de los dos navegadores (Normal o Plus) si solo llevas la pantalla de 8" no, como te dice @Javier Somoza si tienes FIS a color debería funcionarte, si es el monocromo no. Saludos
