Yo lo bueno que tengo es que la niña grande ya no irá mucho más tiempo en la silla, para cuando tenga que poner la sirona en el sentido de la marcha ella ya irá sin silla.
el anclaje isofix tiene una dimesion ligeramente mayor al gancho de la propia silla y con eso puedes llegar a mover la silla 1 cm. yo lo he hecho tb con la mia. me imagino que se referira a eso
Se hace con unos adaptadores que conectados al isofix colocas las sillas un poco desplazadas hacia los laterales. Pero esos adaptadores no son legales según la normativa de seguridad.
Supongo que te refieres a los adaptadores de rivekids Rivemove: sistema de fijación ISOFIX - RiveKids
Cuidado con esos adaptadores , creo que recordar que los prohibieron por algún caso mortal que se soltaron en un impacto o algo así
Correcto, a esos me refería, es la única forma de ganar espacio, pero no están aprobados por el organismo pertinente de la UE. Yo solo llevo una silla, y ya pierdo el asiento central, es imposible sentarse y ponerse el cinturón central correctamente.
Me refiero a que el isofix, mide unos 3 cm de ancho. Yo lo anclo al isofix, y empujo las sillas hacia las puertas lo maximo posible. Si gano 2-3 cm, eso de espacio que gano
¿Tanto margen hay dentro del cajetín del Isofix? Pensaba que el conector del Isofix de la silla ocupaba todo el hueco donde se enchufa.
Dos sillas puestas con Isofix, el espacio del medio es irrisorio, lo bajaba la bandeja, para que los niños pusieran la botella de agua o sus juguetes . Un adulto imposible.
Buenas, Yo llevo 2 sillas Joie 360 a contramarcha, y la verdad que el espacio es minimo. Aunque mi mujer, que es pequeñita, a conseguido hacerse un hueco. Pero la verdad que muy comodo no es.
Hola a tod@s!! No se si hay alguna entrada escrita acerca de la siguiente duda que tengo, así que si es así, me disculpo Tengo 3 hijas: 6 años y medio, 4 años y medio, y 3 años y medio... Existe alguna opción de poder llevarlas a las 3 en su silla en los asientos traseros?? Hasta el momento no he encontrado la opción...y supongo que no puedo ser la primera persona a la que le ocurre esto jaja Muchas gracias de antemano como siempre!!!!
