Sillas infantiles
Buenas a tod@s!
Recientemente me he comprado una sillita Britax Romer Multitech III que lleva el sistema Lower Tether a contra marcha, pero no veo donde poner las correas del Lower Tether en los railes del asiendo de delante...
Alguien me puede ayudar??
Gracias!
Buenas a tod@s!
Gracias!
creo que delante sólo puede ir una silla si todas las plazas de detrás están ocupadas con silla y me temo que en nuestro Ateca en la plaza de delante sólo podrías poner sillas con cinturón...
No no! No la quiero poner en el asiento de delante, sino anclar las correas Lower Tether en el asiento que hay delante de la sillita! :)
Esas correas se suelen anclar en los railes de abajo del asiento que hay justo delante, pero en nuestro coche no veo donde :S
pues entonces mira en la página la compatibilidad de la silla con nuestro coche, la silla de mi pequeño va con pata y sólo es compatible con las plazas traseras exteriores. si que he visto los anclajes top tether en el maletero, pero lower tether nunca lo he visto. suerte!
Gracias @manuman85 , en la web viene como compatible si, y con pata como bien dices solo sirven para los asiento exteriores. El sistema Lower Tether es este, son las correas de a partir del segundo 10:
A ver si alguien que tenga este sistema en el Ateca me puede ayudar por favor, GRACIAS!
Hola LetXu,
este sistema LowTether ya lo tenía mi pasado Leon del 2010, por lo que entiendo que en nuestro Ateca si se ha de poder poner.
Yo lo que hice en su dia fue pasar la correa por debajo del raíl del sillón delantero, y de ahí, engancharlo con el gancho que sale de la correa de la silla.
En el video parece que tiene un gancho por donde pasar la correa, pero si la pasas por debajo de los raíles debería de ser lo mismo.
Hola LetXu,
Hola @pribas ! Muchas gracias por contestar, pero en el Ateca no se puede pasar la correa por debajo de ese rail. Mi duda es si se puede poner en las "patas" del asiento delantero al que va la sillita, que van a esos railes, ya que los railes van a nivel de suelo y no deja meter nada por abajo.
Mañana lo miro si puedo... Pero ten en cuenta que en el Leon me codto bastante meterlo por abajo, con destornillador porque con los dedos no podia. Y la verdad, que lo cogi a los railes porque supongo que mas seguro que eso no hay nada
El sistema es el mismo que en el Leon. Si miras la foto, he señalado por donde podrias meter la correa.
Una vez hayas metido la correa en el sillon, ya la podras coger con el gancho de la correa que sale de la sillita.
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Vale, osea tengo que hacer fuerza o abrirlo un poco con el destornillador haciendo palanca no? lo pruebo y os digo! Yo al verlo asi de primeras, q el rail está a ras de suelo, ni intenté meterlo por ahí :(
Muchas gracias @pribas !!
No has de abrir nada no! Simplemente metiendo el dedo o en su defecto un tornabís para ayudarte a meter la correa, pero no has de romper nada! jaja
Mira primero si te cabe el dedo (hay que forzar un poco) y si no, con algun palo/destornillador, etc... podrías meter la correa.
Por fin la puse este finde, y sin problemas! Resulta que parecía imposible en la zona visible, pero un poco mas hacia dentro se mete sin problemas las correas con la ayuda de un destornillador, así que resuelto! La silla tiene buena pinta, a ver que tal, pero ocupa bastante :(
Muchas gracias @pribas por tu ayuda!! :thumbsup:
jaja la verdad que estas que se agarran así ocupan muchísimo. Yo ahora que la niña es mas grande ya la tengo en sentido a la marcha y vaya cambio!
Y al meterla ahí no hay problemas si mueves el asiento para adelante o para atras? Yo tengo que instalarla. La mía es una BeSafe y la verdad es que estoy muy contento con esta marca.
No no, la correa va cogida a la guía del asiento, que es fija. Lo que has de mirar es que si tiras mucho el sillón para detrás no presiones mucho el respaldo de la silla.
Genial!!! Está misma tarde a ver si lo puedo mirar. Si tengo duda os preguntaré.
Gracias!
Hola!
Fui papá hace poquito y he estado comparando muchas sillas infantiles.
Por si os sirve la info, mi peque tiene 5 meses. Hasta ahora estaba tirando con un maxicosi que me habían dejado, pero era algo antiguo (10 años) y me parecía que no iba cómoda, se quejaba mucho, etc. En un viaje Córdoba - Madrid, en los primeros 15 km, paramos 3 veces jaja. Viendo el percal, queríamos una en la que fuese cómoda y, por supuesto, segura. Nos gustaría que fuese a contramarcha todo lo posible, así que nos centramos en las isize que permiten viajar hasta los 4 años a contramarcha (y que tuviese la opción de ir en dirección de la marcha, por lo que pueda pasar a partir de los 15/16 meses).
Nos gustaban:
cybex sirona M2 (no gira 360 pero sí se puede dar la vuelta),
Nuna Prym (la Nuna rebl no la encontré, yo creo que le han debido cambiar el nombre),
Britax Romer Dualfix i-size
Besafe iZi Twist B I-Size.
Preguntando a @magase, descubrí la Joie I spin 360, parecida a las de más arriba. Además de ser algo más barata, vi muchas opiniones, el comparador del Race, y pregunté en la tienda. Todo parecía positivo así que me he lanzado con esta.
Os dejo unas fotos para que veáis el espacio que deja. Espero que os sirva.
El único feedback que os puedo dejar de momento es que en la vuelta de la tienda a casa, la peque se quejaba igual que en la otra... Jajaja. Pero bueno, al menos sé que va más segura. No le gusta el coche, qué le vamos a hacer
Hola!
Nos gustaban:
Ver el archivo adjunto 57346 Ver el archivo adjunto 57347 Ver el archivo adjunto 57348
Por alusiones comentar que esta sillita es la que compré yo también y en la corta experiencia me gusta mucho como aueda mi bebé en ella.
Una de las cosas por la que acabé comprando esta fue que, en caso de accidente, la barra del suelo nunca se despega del suelo, haciendo que el bebé no note apenas el impacto. Otra cosa es que para girar la sillita basta con presionar una de las dos pestañas que tiene a cada lado. En otros modelos recuerdo que se tenían que presionar las dos pestañas de los dos lados simultáneamente, cosa que hacía un poco mas complicado el proceso de girar la sillita.
Un saludo a todos!
Me va como anillo al dedo este comentario. Asi veo como quedaran, ya que en breve tendre que poner 2 como estas en el coche... Jejeje.
@turobaptista como lo ves? Me van a caber bien?
Las sillas caber caben... Pero el asiento del medio se quedará para el espacio justo para que los niños se peleen y poco más jaja. Como aún no he devuelto el maxicosi, mañana lo coloco y te paso una foto de cómo quedan los asientos traseros (aunque el maxicosi ocupa mucho menos)
