Hola os enseño la rejilla que he colocado para poder aumentar capacidad de maletero (tambien para llevar perro en maletero) Se puede llevar la bandeja colocada y abrir y cerrar porton que no molesta. Viene con dos partes para poder añadir a los lados pero para mi no las necesito Comprada en amazon Sakura SS5259 Rejilla para Perros, Apoyo Para la Cabeza Rejilla
En la página 98 del hilo de compras por Internet están también los enlaces e impresiones. Más que para carga aquí lo han destinado a las mascotas. Animales de compañía en el Ateca Cualquier uso es válido.
Hola! Tengo la misma que tú, y yo es imposible poner la bandeja con la rejilla puesta. De hecho, la tengo quitada la bandeja, para no quitar la rejilla y ponerla. Como lo haces???!!!
yo he instalado este modelo Travall® Guard para SEAT Ateca 2016 -> porque luego permite instalar un separador vertical (ahora no lo tienen en stock), para llevar las maletas a un lado y el peludo al otro. Travall® Divider para SEAT Ateca 2016 -> El paquete me ha llegado en 3 días laborables, bien empaquetado y protegido. Para instalarlo hay que pillarle el truco, pero es cuestión de paciencia. Así queda montado en mi coche. Es compatible con la bandeja. Me refiero a que con la reja puesta se puede poner y quitar la bandeja aunque para ponerla hay que hacerlo de abajo a arriba, un poco al revés de como la pones de forma natural. Tiene unos tirantes que lo sujetan a los cierres en donde se sujetan los asientos traseros. Parece bastante estable, y de momento ningún problema de ruidos molestos.
Y de momento, hasta que la parte vertical de travall TGD1524D esté disponible, lo que me he comprado es lo siguiente: Referencia trixie 603495.0 Tiene forma trapezoidal (inclinado por delante y por detrás) lo que permite ajustarse bien a la inclinación de los asientos traseros. Así me permite llevar al peludo en el maletero a un lado, y al otro lado (y encima) las maletas. Lo he montado y entra bien en el maletero del ateca. De profundidad, justito. Sobran un par de cm. Lo he montado sin la puerta delantera porque al estar el suelo del maletero por debajo del borde de carga no permite abrir la puerta de la jaula. Pero parece bastante robusto y de buena calidad. Lo he pillado aquí. Jaula de transporte Trixie de aluminio Cuando haga el primer viaje con el peludo y las maletas, prometo fotos.
Buenas noches ! Sabeis si existe solo un modelo de red de maletero o varios redes de maletero ? Vi en el configurador un red vertical que se ata al techo en vez del cubierta de equipaje (detras de los asientos). Muchas gracias
A ver si lo explico bien . Por parte de Seat existen 2 tipos de redes diferentes Una la que pides por el configurador que es más de tela y va anclada al techo del coche ..en este caso el techo es específico y si no la pides con el coche no la puedes montar .. esa es la que yo llevo. Es la imagen de arriba que ha puesto @frizou La otra es la de accesorios que es una red metálica que va encima de los respaldos de los asientos posteriores apollada en los laterales.. esa la puedes comprar cuando quieras pues se pide por accesorios. Como esta última existe multitud de parecidas que las puedes comprar en sitios espaecialeizados del automóvil. Saludos
Muchas gracias. Si entendí correctamente, tomaste el sistema cuando pediste la ateca. ¿Todavía tienes el maletero normal? ¿Es la red fácil de quitar y almacenar? muchas gracias
No se a que te refieres con lo de malerero normal . Pero sigue siendo igual a cuando lo compre, con doble piso. Por poner la red el maletero no cambia nada puedes llevar incluso la bandeja puesta si quieres . Y si la red es bastante fácil de poner y quitar y la guardas sin problemas. Saludos
Pues a mi despues de un año me va de perlas, no he tenido problemas ni de roturas ni de pelos, la he sacudido y sin problemas. Cierto es que no meto al perro muy a menudo. Un saludo .
Yo tengo la sakura hace 1 año largo en el ibiza, y es cojonuda por el precio que tiene. Ahora bien, creeis que sera compatible con el separador de Trav-all longitudinal cuando este disponible? Alguien tiene este ultimo ya?
Me autocito para subir las fotos. Mi perro es un perro de aguas, de tamaño medio, pesa unos 23Kg para que os hagáis una idea. Va supercontento (se mete de un salto en cuanto ve la jaula) y protegido del resto del equipaje. Cierto es que está muy acostumbrado a viajes largos en coche en el maletero. La puerta delantera de la jaula no la he montado porque no se puede abrir. Por cierto, que la bandeja se podría poner, pero yo no la pongo para poder apilar maletas encima de la jaula y aprovechar todo el espacio.
Muchas gracias por la info Asturcon. Estoy buscando ese mismo modelo y no me cuadran las medidas, la jaula que compraste ¿es tamaño S o M? (La M tiene 78 cm de fondo, creo que no cabe) Gracias!
¿Y esto que os parece? Caseta plegable First Class Basic para perros Tiene buena pinta... aunque no se si poniéndolo en el maletero se moverá mucho con los frenazos y mas curvas...
