Se puede cerrar el portón eléctrico desde el mando?
  • Autor de tema Autor de tema Masp
Masp
Forero Novato
Castelllón
Hola. Ya tengo mi Ateca, pero no se cerrar el portón eléctrico con el mando. ¿Se puede?
Buenas, puedes abrir a distancia pero a la hora de cerrar debes estar en el radio de detección de la llave, por seguridad, igual que hay que mantener pulsado el botón interior del salpicadero hasta que cierre del todo.
Buenos dias.
Desde el mando a distancia, apretando el boton central dos segundos el porton se abre y el coche pita a la vez. Pero cerrar, no se cierra. Hay que cerrarlo desde el boton del propio porton o con 'la patada'.
glendon
Parece sencillo
pero a mi no me sale. Preguntare al comercial cuando vaya, pero una vez vendido el coche me contestara con un frio:
_No, no se puede.
Y se quedara tan tranquilo.
Gracias a todos.
A mí fue una de las cosas que me dijo el comercial, que no se podía. Tú ponte a 1/2 metro del portón y dale al botón del centro y lo abres. Después una vez abierto mantén pulsado el botón unos segundos hasta que comience a bajar. Si le preguntas al comercial te saldrá con alguna perla. Y si no te funciona como te digo, llévalo al taller. Pero debe funcionar seguro.
Hola, he estado leyendo el hilo pero sigo teniendo dudas con el Portón eléctrico. Sé que se suministra de dos formas:
- Pack portón eléctrico ( portón eléctrico, pedal virtual y Sistema kessy)
- portón trasero eléctrico
Para mi futuro ateca me interesa el equipamiento portón trasero eléctrico, pues el pedal virtual no me interesa, pero mis dudas son si este equipamiento, además de traer el botón en el portón para proceder al cierre automático del mismo, si además incorpora también el botón en la consola para abrirlo y cerrarlo y si se puede hacer lo mismo desde el mando a distancia. Gracias
Mañana hago la prueba @mjh69 yo pedí mi Ateca con la segunda opción que apuntas (portón trasero eléctrico) sin pedal y ya te digo si se puede o no cerrar con el mando ya que todavía no he hecho la prueba. Saludos. ;);)
Desde el mando se puede abrir y cerrar. Es independiente del pedal. Lo único que para cerrar hay que mantenerlo al menos dos segundos.
Muchas gracias por la respuesta. ¿Y desde el botón del salpicadero, que imagino también lo tendrá, también se puede cerrar?
Si. Se puede abrir y cerrar sin problemas.
Se puede abrir y cerrar desde el mando, si, pero para cerrarlo hay que estar cerca. Según me dijo el comercial. Las dos opciones son la misma. Las dos llevan pedal virtual, solo que en el style se llama pack portón eléctrico y vale más caro que en el xcellence ( eso me dijo el comercial) no sé si es una perla o no...
Lo de estar cerca es con el pedal. Con el
Mando puedes abrirlo y cerrarlo a la distancia que de el mando.
Muchas gracias. Pues a la espera estoy
Buenas tardes @mjh69 al final he hecho la prueba en mi ATECA Style Plus con mando a distancia (sin Kessy) y con portón eléctrico (sin pedal de apertura, ya que si lo encargas aparte no te dan la opción, sino que directamente te recomiendan un Excellence), y el portón no baja aunque tengas el cierre del mando apretado 3s. Así que si has puesto el portón sin pedal virtual la respuesta es NO. Los compis con sistema Kessy parece que si les funciona.
Hola compi @ATIS pero lo que dices será para los que teneis Kessy y/o pedal virtual. Yo lo he estado probando esta semana y "ni rosken" que o cierro el portón apretando la tecla o no hay tu tía. No se si habrá muchos compis que hayan hecho como yo (renunciar al Kessy y al pedal virtual del portón, por que me gusta arrancar de llave en vez de Botón y por ello me he tenido que pedir un acabado inferior con más extras...).Bueno si hay algún compañero que disponga de un Style o Style plus con portón eléctrico pedido como opción y sin pedal virtual que haga la prueba y que lo comente en el foro, por que si le funciona , en mi caso a lo mejor es error de programación. Todavía no me he pegado con el VAG-COM pero si a otro compañero le funciona, y a mí no al conce de cabeza que para eso está la garantía. Saludos para todos lo foreros y gracias adelantadas. ;););)
Efectivamente acabo de releer el manual y sino tienes keyless, no podrás cerrar con el mando aunque si podrás abrirlo.
Muchas gracias Lukas, una información muy valiosa para los que en un futuro queremos poner esta opción y ver si nos interesa o no, pues muchas veces elegimos un extra que no sabemos cómo funciona y luego no es lo que esperamos, pues los comerciales no te lo explican adecuadamente.
