Ruido Clack rueda delantera izquierda
José Torjim
Granada
Buenas tardes chic@s, tengo un problema con el coche, la verdad que desde nuevo le había notado un ruido al pasar algún badén que otro El ruido es un Clack seco, como de alguna pieza con holgura o algo así . El coche tiene 14.000km y el ruido lo hace cuando pasas un badén y el amortiguador se estira mucho y vuelve a comprimirse, pasando un paso de peatones elevado por ejemplo en 2ª a 20km/h lo hace a veces, y es un ruido seco en la rueda izquierda. Lo hace al subir y al bajar, es como si algo se desencajara y volviese a encajarse. Y solo lo hace en el lado del conductor. Alguno le ha pasado o piensa que puede ser? Aún así pediré cita en la Seat y que le echen un ojo.
Muchas gracias!
Hola me pasa lo mismo pero en la parte derecha, lo llevé a que lo miarara y el mecánico me dijo que era la copela y que hay que cambiarla, me la cambiaron y el ruido sigue igual, me dice el macanico que reapretara todos
los tornillos que igual era alguno flojo, pues nada sigue igual así que lo tengo que llevar a ver si dan con el ruidito, ya diré como acaba esto,
También te pasa al descomprimir y comprimir mucho la suspensión? Yo lo achaco más a tema de algún silenblok o algo así, pero claro, no soy mecánico, y ahí me pierdo bastante jajaja...
Yo lo llevaré también, si finalmente dan con la solución lo comentaré. El mío da la sensación como si la rueda estuviese floja y al pillar el badén se mueve y golpetea, haciendo el clon en seco.
Ya os comentaré que me dicen en la Seat y que solución le dan.
Muchas gracias!
Lo mejor en esos casos, es ir al taller y tratar de reproducir allí el ruido para que lo escuchen, puedan ver de donde procede y darle una solución.
Fijaros si esos ruidos se dan en recto o con la dirección girada, en llano o en pendiente, con esfuerzos combinados, en seco o mojado, etc...eso dá pistas para tratar de identificar su procedencia ;)
En mi caso, tenía un ruido, que resultó ser de las articulaciones de los brazos de suspensión, que venían con poca grasa.
Muchas gracias!
Mira aquí en este enlace de un problema que tuvo un compañero se asemeja a algo parecido a lo tuyo en el primer post Rodamiento superior del amortiguador defectuoso
Muchas gracias compañero, le he echado un ojo y no parece ser el mismo, a mí me hace un solo clon, seco y lo hace al pasar por un badén grande en el que los amortiguadores se comprimen para pasar y luego vuelve a sonar al caer el coche al asfalto nuevamente y vuelven a comprimirse los amortiguadores, en cambio si eso lo hago en primera y más lento no lo hace.
Ya digo es un solo golpe, no tiene nada que ver qué que ruedas estén giradas o no
Podría ser problema de transmisión o de junta homocinetica, que va en la punta de la transmisión
99,9 % VW enfermedad - 5Q0 513 353 G / K - amortiguador cojinete = Ateca - Tiguan1 - Tiguna 2 -.....:rolleyes:
En mi actual Mondeo MK4, con 1500km me hacía un ruido como ese, seco, al pasar badenes o baches gordos, y era un clonc, y me cambiaron el soporte del amortiguador de ese lado y desapareció el ruido.
En concreto es la pieza que te ha puesto Polar en la respuesta anterior a la mía, es idéntica a la que me cambiaron a mi.
Salu2
Muchas gracias por la respuesta, lo comentare en el taller, pero como no soy capaz de reproducirlo en otras circunstancias nada más que en un badén en concreto, no sé si me van a querer cambiar la pieza así porque si
Yo en cuanto lo especifiqué en el taller que ocurría al pasar badenes, me llevé al jefe de taller de ruta y pasé por todos los badenes de mi localidad, y enseguida sabía de que era al escuchar el ruido.
Suerte
Suerte
A mí es que me lo hace en mi pueblo, a 50km del servicio oficial, y cerca del SO no he encontrado un badén donde lo haga. Todo será ir a probar jajaja
En el Foro Alemán de Ateca, 2016-2019 es donde está el problema. Principalmente motores 1.4 y 1.5.
Leído en un foro español de VW, todos conocen el error.
Por eso me gusta tanto este foro! Muchas gracias compañero, les insistiré en que revisen la copela. Pero me da que hasta que ellos no lo escuchen no le van a meter mano jaja
A mi tambien me pasa..alguien le ocurre igual..?
Alguien sabria decir que le pasara y lo haya solucionado?
Yo aún no he solucionado el ruido, sigo sin poder reproducirlo para enseñarlo en el taller, supongo que irá a más, y ya cantará de dónde procede el ruido. Tengo el vídeo grabado pero no puedo subirlo, bueno, no se subirlo ajajasi alguno quiere se lo pasó por wassthap y que lo suba en mi nombre jajajaja....
Si obtengo novedades os informo, tanto si va a más, si lo soluciono y todo.
Muchas gracias!
Hola a todos/as
Pasenmen par privado una charla con tu e-mail y el video a ver si lo escucho y darte una orientación.
Hay varios temas sobre esto.
Fallo =solución
Silenblock de tapecio =grasa
Cojinete =grasa o cambio
Cremallera= sust. cremallera
Copela = sust. de la copela
A mi tambien me lo hace , la semana que viene lo llevo a la revisión de los 5000 km, pero ya lo comente y me dijeron que era normal,yo no creo que sea normal comprarte un suv y tener que pasar un badén a 10 km/h para que no suene el clonc ,pero bueno.
A ver cuando lo lleve, actu de tirones y ruido suspensión,mas la revisión.
ya comentare que me dicen.
