Reset testigo de inspección
franbencomo
Forero Novato
México
Hola amigos, alguien me podria ayudar con el reset del testigo de inspeccion, ya que he hecho lo que indican algunoa tutoriales en youtube, pero solo se ha reseteado el intervalo de cambio se aceite y no el de inspeccion, saludos.
Podias explicar el proceso?
aqui te explico brevemente el proceso
con la llave puesta :
manten apretado el boton de "00/set"
dale switch on sin encender el vehiculo, debes tener activados los intermitentes
ya que mantengas presionado el boton de 00/set te aparecer el intervalo del aceite y del servicio
y le aprietas de nuevo 00/set y se reinicia el intervalo, y ya regresas a la posicion off la llave de encendido
ya no debe aparecer el testigo de aceite y de revision
Los intermitentes entiendo q es dando los warning no?
si aqui en mexico se le conocen como intermitentes, en otros paises warning, indicadores de advertencia, etc..
Buenas noches chic@s
Sé que han pasado ya 2 años desde el último mensaje, pero seguro que hay alguien que necesita esta info, como yo oa necesité en su momento y me resultó difícil encontrarla.
Yo tengo un seat Ateca del 2018 TDI y a mi me ha servido este video.
Espero que os sirva
Funciona para ambos: servicio e inspección. Seat Ateca 2019-2020.
Y no me ha hecho falta tener activados los intermitentes o warning.
Muchas gracias a tod@s.
Saludos cordi@les.
Ayer le cambié el aceite al vulkaniano y para resetear en vez de usar OBDeleven, como he hecho otras veces encntré este video qeu viene fantasticamente explicado para resetear los intervalos del aceite y los de servicio en los ATECAs de 2016, 2017 y 2018 como es el mío Espero que os sirva como a mí me ha servidos. Si lo haceis así os ahorrareis los 10 credistos de coste que tiene el hacerlo de las aplicaciones de OBDeleven. Saludos.
  • Me Gusta
Reacciones: ARA
el problema de esto y de la app es que te lo dejan en 15000 km/ 365 dias.
yo lo hice paso a paso.
Todo se hace accediendo a la CU 17 - Cuadro de instrumentos y despues ir a ADAPTACION y se tocan los siguientes valores
PASO1: Reinicio aviso mantenimiento
(en) WIV: Resetting ESI (Extended Service Interval)
(es) PIM: Reiniciar prolongacion intervalo mantenimiento
- modificar el valor en BLANCO por RESET
PASO2: Reinicio contador kilometros desde mantenimiento
(en) FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection
(es) FIJO: Kilometraje desde ultima revision en funcion del kilometraje
- modificar el valor en BLANCO por 0
PASO3: Reinicio contador dias desde mantenimiento
(en) FIX: Time since last time-dependent inspection
(es) FIJO: Tiempo desde ultima revision en funcion del tiempo
PASO4: Aviso cambio aceite de 15000 a 30000 km
(en) SIE: Oil quality
(es) PIM: Calidad del aceite
- modificar el valor POOR OIL QUALITY por GOOD OIL QUALITY
PASO5: Aviso inspeccion de 365 a 730 dias
(en) FIX: Maximum time until next time-dependent inspection
(es) FIJO: Tiempo maximo hasta siguiente revision en funcion del tiempo
- modificar el valor 365 DIAS por 730 DIAS
es importante cambiar estos valores unica y especificamente. hay otros que se parecen y si se toca el que no es saldran errores de codificacion que en mi caso me costaba volver a configurar y eliminar
