Ya he visto el mod del canal seat leon 5F. Cuando tenga el OBDELEVEN lo intentare. Aunque en el video salia el boton banda pero no le habria el desplegable hasta que lo activa. A mi directamente no me sale el boton. Ya veremos e informare.
lo dicho que han decidido que para escuchar AM mejor no escuchas nada supongo que hay AM en otros paises no?
El paso para activar sería lo contrario como bien apuntas la codificación es para quitar la banda. Lo ponemos clarito para evitar líos. ACTIVAR FRECUENCIA AM EN EL MEDIA SYSTEM 1 - Módulo 5F Electrónica de información 2 - Codificación Extendida 3 - Modo Bytes 4 - Byte 14, desactivamos el bit 1 5 - Confirmar. Reiniciar infotaiment si no aparece a la primera.
@Yenfi, @jmpifes, @Daniel_Bu. El mío fabricado en la semana 14 y tampoco tengo la opción AM. Aunque llego al concesionario el 23-abril no lo he podido recoger hasta ayer por estar fuera. He estado trasteando con la radio y estaba "rayado" con el tema de la AM hasta que he visto vuestros posts. Tiene toda la pinta de que lo han deshabilitado. A mi la verdad no me importa, lo que me jod... es que no te den un manual actualizado y pienses que el sistema está defectuoso.
Una Pregunta inocente, la Tarjeta SD que se puede poner en el Media System PLus sin navegador ( vamos solo tiene una hendidura para poner una SD ) que tamaño máximo tiene en Gb ??, actualmente la tengo de 32Gb y quiera saber si funcionaria con una de 64 Gb.. Es posible ?, alguien lo ha intentado y le funciona ??? Gracias
Muy buenas compis!!soy novato y no se como va esto.tengo una duda con mi sistema y necesitaria ayuda.a ver..... En el volante hay un boton con el dibujo de un muñeco hablando ,pues bien.... cuando lo pulso me sale en el cuadro que el manejo por voz no es compatible.quise usarlo para llamar por telefono y éste estaba conectado y todo.a que se debe????
Si tienes conectado el móvil por cable has de utilizar el asistente de voz del móvil. Este se usa manteniendo pulsado ese mismo botón en lugar de darle solo una pulsación.
