A ver si algún alma caritativa se pasa por fallos del vagcom y me echa una mano :thumbsup:
Por no repetir aquí el post :ninja:
Me tiene minada la moral el instalar, desintegrar, configurar, cambiar la versión etc.
Donde la estoy liando? :coffee:
@Handyman,que necesitas en concreto
Ver el archivo adjunto 9055 A ver si Alguien me puede ayudar...
Estoy intentando hacer lo de los intermitentes de confort pero yo no veo en Channel 2 por ningún sitio, me sale esto
Prueba este:
*Intermitentes Confort 3 a 5
1) Seleccionamos 09 - Cent. Elect.
2) Seleccionamos Security Access - 16 Código Acceso 31347
3) Seleccionamos Adaptation - 10
4) Seleccionamos Channel:
ENG10577-ENG116587-Außenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen
5) Stored Value 3 – New Value 5
6) Restablecer Ajustes de Luces a Fábrica en Menú Car del Infotainment
Prueba este:
@Javimitsu utiliza la opción search poniendo parte del nombre del canal o todo si quieres, para acotar la busqueda
Gracias @Jesús ! Mañana probaré a ver si me sale, ese canal si que lo he visto, pero no quería tocar sin saberlo.
a que niveles te refieres,el vcp es mucho mas que vag com,se pueden parametrizar unidades
de pasta.. ya he visto que el vcp es el vagcom profesional no? me refiero que será mucho más caro¿?
entonces no me queda otra que seguir buscando alguien que me lo pueda apañar :/
por cierto.. no se si podría preguntarte otra cosa, que no tiene que ver con el tema de este hilo
si el vcp es otra historia estamos hablando de 300,400 euros y si no le das uso no te vale la pena,yo si necesitas alguien con vcp por madrid puedo recomendarte a alguien.
Claro que puedes comentarme lo que sea pero si no viene al caso del hilo mejor por privado si no te importa,para no ensuciar el hilo
o de los que cobran o de los que se les da un abrazo? :roflmao:
ps informo que dispongo de un adapmap de un leon nuevo con la misma centralita bcm que una ateca y funciona el techo el cierre de cortina y de cristal y la apertura total,estoy revisando y haciendo pruebas para ver si es posible aplicarlo
Puf, Gracias. A ver si nos das una alegría.
@Jesús ya he hecho La modificaciones, el botón Search va muy bien como muy bien me has explicado. Muchísimas gracias!!
Pero no sé si es normal. Cuando hago auto scan me sale error en algunos módulos, de hecho he intentado hacer la modificación de la velocidad del ventilador en auto y me dice que no encuentra la centralita o algo así.
Cuando hago auto scan me sale esto: IMG_0970.JPGIMG_0971.JPG
Cuando hago auto scan me sale esto: Ver el archivo adjunto 9069Ver el archivo adjunto 9070
Siempre quedan registrados fallos que no son graves o que ocurrieron una vez y no han vuelto a pasar, etc. Lo que se suele hacer es borrarlos y ver si vuelven a aparecer. Si quieres guarda una copia del Scan antes.
Lo de ver la velocidad del ventilador suele funcionar, creo que fue la primera mod que hice y fue bien a la primera.
Si, he hecho varios mods, pero este en el bit no me aparece la información que dice el brico y me salta un mensaje que dice algo así que no ha encontrado la centralita. Le haré una foto cuando lo vuelva a intentar. Como me salía eso de Malfunction pensé que sería por eso.
En fallo me salía el pinchazo que tuvo mi mujer la semana pasada, hora, kilómetros y rueda. Es una pasada!
Yo hice este mod:
Ver velocidad ventilador en modo “auto”
1. Dentro de Select Control Module, seleccionar 08-Auto HVAC
2. Pulsar sobre Coding -07
3. Pulsar sobre Long Coding Helper
4. En la fila 3) seleccionar el Byte 11 (en la línea de debajo nos aparece una confirmación de cuál es el Byte que tenemos seleccionado)
5. En la fila 4) activar el Bit 6 Blower Status Display in Auto-Mode active
6. Pulsar sobre Exit (en la parte superior de esa misma ventana)
7. Pulsar sobre Close Controller, Go Back -06
Yo hice este mod:
Si, ese es el que he intentado hacer, pero en bit 6 no pone blower status display, está en blanco.
Cuando pueda volver a conectarme en el coche pondré una foto del error que me sale.
Lo de los errores solo te debe preocupar si al borrarlos vuelven a aparecer, como comenta @grr1200 . Lo de que no detecte la centralita puede ser problema del software y las carpetas labels y uds_ev. A mi por ejemplo hasta que no las sustituí no me dejo acceder al modulo 19
Aquí tienes la traducción que he hecho del mod de Alarma OEM para Vag Com, espero que funcione, ya contarás
Alarma OEM (Monitorización Cierre Puertas, Capó y Maletero)
1) Seleccionamos 09-Cent. Elect.
2) Seleccionamos Coding – 07
3) Seleccionamos Long Coding Helper
4) En el Byte 12:
-Activar bit 0: Anti-Theft-System Installed/Active
5) Seleccionamos 09-Cent. Elect.
6) Seleccionamos Security Access - 16 Código Acceso 31347
7) Seleccionamos Adaptation - 10
8) Seleccionamos Channel:
IDE04928-ENG115865-Anti-theft device-DWA Alarmverzoegerung
9) Stored Value Not Active – New Value Driver door contact thatcham
10) Seleccionamos Channel:
IDE04928-ENG115812-Anti-theft device-DWA Camper Modus
11) Stored Value Not Active – New Value Active
12) Seleccionamos Channel:
IDE04928-ENG126842-Anti-theft device-Ueberwachung Innenentriegelungshebel
13) Stored Value Not Active – New Value Active
14) Seleccionamos Channel:
IDE04928-ENG115866-Anti-theft device-Sirenen Alarmzahl
15) Stored Value 10 Alarme – New Value El número de pitidos que queramos
16) Seleccionamos Channel:
IDE04928-ENG115867-Anti-theft device-Akustischer Alarm Signalhorn
17) Stored Value Not Active – New Value Active
18) Seleccionamos Channel:
IDE04928-ENG10888-Anti-theft device-Diebstahlwarnanlage
19) Stored Value Not Active – New Value Active
@grr1200 échale un vistazo y nos dices qué es lo que no te dejó variar y aun así te funciona bien
Hola @Jesús
He intentado activar la alarma con tu procedimiento y no he podido activar el bit 0 en el byte 12 (paso 4). Lo selecciono pero no me da ninguna opción para activarlo, así que no he seguido más.
¿Alguien ha activado la alarma con el VAG-COM y me puede echar una mano? :rolleyes:
Hola @Jesús
Cuenta que en el OBD me pasó que tenía que activar el Bit 0 del Byte 12 (que se llama Diebstahlwarnanlage), además de activar el Diebstahlwarnanlage en Adaptation-10.
Teóricamente sólo se debería tener que activar un "Diebstahlwarnanlage"
