Mensaje infotaiment "Proteccion de componentes Activa"
A veces, muy muy de vez en cuando me sale un mensaje en el infotaiment "Proteccion de Componentes Activa"
y no se oye la radio, dejandolo un buen rato se suele quitar o bien apagando el coche o encendiendolo.
A mi me ha pasado 3 veces en año y medio, no le doy importancia pero por curiosidad ¿A alguien mas le ha pasado?
Una imagen vale mas que 1000 palabras.
Lo has comentado en el taller ??
Sinceramente no, porque ni me acordaba de que me habia pasado hasta el otro dia, como todavia me queda año y medio de garantía lo preguntaré la proxima vez, lo bueno es que tengo la foto para explicarselo.
Gracias :thumbsup:
¿ Sera que se protege por temperatura elevada de los componentes ?
Hace tiempo sin querer me di cuenta que la propia pantalla se pone calentita.
Por favor, cuando sepas algo comentalo. Siempre es de agradecer el saber estas cosillas para cuando nos pueda pasar.
A mi me sale ese fallo en el programa de diagnosis , pero no en la radio , y es por que le meti el columbus ( navegador caro ) , deberias de llavarlo al conce y que te lo miraran , por que algo falla.
Estaba en el garaje asi que no creo que sea por la temperatura.
Cuando lo pregunte lo pondré :thumbsup:
A mi la primera vez que me salio sa le habia hecho ninguna mod, y no llevo navegador.
Despues de verano lo tengo que llevar para cambiar el aceite del haldex, se lo preguntaré.:thumbsup:
Eso salta , por que el equipo que lleva no es del coche o no esta casado con el . Hasta donde yo llego , tampoco me hagas mucho caso .
Es posible que por el motivo que sea , se haya desconfigurado algo , yo lo llevaba , aunque fuera para que lo desactivaran , y no diera problemas , ya que eso , se tiene que hacer en el concesionario, no hay mod con el OBD
No lo he visto nunca.
He encontrado esto en internet:
"Protección de componentes
La mayor parte de las unidades de control está provista de protección de los componentes.
Si se cambia una unidad de control, es necesario adaptar al vehículo la nueva unidad de control, a través de un enlace online. Si esto no se realiza, se activa entonces la protección de componentes de la nueva unidad de control montada.
Con la protección de componentes activada, la nueva unidad de control en el vehículo sólo presenta una capacidad funcional restringida (p. ej. no funciona el cuentarrevoluciones). La protección de componentes está activa si se dan las siguientes condiciones:
- Montaje de una nueva unidad de control.
- Montaje de una unidad de control de otro vehículo.
Si está activada la protección de componentes en el sistema de autorización de marcha, se activa ésta también en todas las demás unidades de control con protección de componentes.
El inmovilizador/bloqueo electrónico de arranque, no es una función de la protección de componentes."
Pues cuando sepas que es cuenta, no vaya a ser algo malo.....
s2 ;)
Ok :thumbsup:
Este lleva la original, bueno, de serie venia con la de 5", yo pedí la de 8" como extra.
Y esas contadas ocasiones en que lo has visto, se dieron desde el principio (desde que salió de fábrica), o después de alguna revisión en el concesionario ?
Habrán cambiado o actualizado algún componente que no ha quedado bien "regularizado" ?
Ahi si que no estoy seguro, yo diria que si pero no estoy seguro al 100%....
Hola a todos/as
Lo que encontró @Ajr en internet es cierto.
Hay configurar unidades para confirmar que esa unidad no haya sido robada.. ( número de serie)
Buena búsqueda @Ajr..
Hola a todos/as
No si el mio es el de serie, no lo he tocado para nada...
Eso es lo más extraño. Parece como si el coche no reconociese una de sus partes, como si en medicina, el cuerpo humano respondiera "rechazando" algún órgano.
Ya, por eso lo comentaré en el conce.
Reacciones: Ajr
Yo haría lo mismo ;)
Y no esperaría a dejar pasar el verano :whistling:
Puede ser que no decodificaron correctamente en fabrica el cambio del display de 5" a 8", probablemente con una codificación en el concesionario metiendo el número de serie correcto solucione el problema compi @Felix600 . Saludos.
