Pagina 141 del manual, codificar llave, me pasó lo mismo. suerte.. a mi no me funcionó. acudiré a mi taller.
Hola estoy en la misma situación, me pedía cambiar la pila, la he cambiado y no me va. La tensión de la pila es ok. Quiero intentar desmontar el mando completo pero me da que no se puede. He intentado reprogramarlo como dice el manual y nada...
Compre otra batería - Duracell. A veces las pilas son demasiado viejas. Las baterías han estado en la tienda por mucho tiempo.
Cierto, el compañero @Polar tiene razón, hay pilas que teniendo tensión, están tiesas para lo que necesita la llave, por que son viejas y otras que te duran unos meses, como a mí.
Hola. A mi me ha dejado de funcionar el mando y he comprobado la pila y funciona. Quiero hacer algunas pruebas, de las que comentáis por aquí. Ya os cuento.
Hola. El mando que no funcionaba, se lo lleve a mi mecánico. Me dijo que se lo dejara y que si no podía solucionar el problema, me diría donde llevarlo a reparar. Bien, no hizo falta, pues el mismo lo desmonto y lo estuvo limpiando. me comento que parecía como si tuviese humedad por dentro, que lo estuvo limpiando y ahora ya funciona. Que alegría.
Hola de nuevo a todos. Después de lo sucedido con el mando, lo guarde y cogí el otro. Al poco tiempo le paso igual y trasteando en casa, lo desmonte y conseguí que volviese a la vida. No es una cuestión de pilas. Lo guarde y comencé a usar de nuevo el primero que se estropeo, pues bien hoy se ha muerto de nuevo. Estoy ahora mismo liado con el y no hay forma de hacerlo ir. Si alguien me puede echar un cable, lo agradecería. Un saludo.
Hola de nuevo. en este momento se ha puesto a funcionar de nuevo. debo tener un ente en los mandos que se pitorrea de mi. A sido ponerle la pila de nuevo empezar a pulsar uno de los botones las dos primeras pulsaciones nada y a la tercera a empezado a encenderse la luz. Estoy desconcertado. Seguiré probando. Un saludo
A veces, o bien por agentes presentes en el ambiente o bien por algo que pueda escaparse de la propia pila, los contactos metálicos del portapilas se deterioran (si hay suerte, sólo de manera superficial) y esto provoca un mal contacto. Podrías probar de desmontar el mando, extraer la pila y limpiarla (afín de eliminar posibles residuos depositados en ella) y limpiar con sumo cuidado los contactos del portapilas. No hay que utilizar ningún producto abrasivo, ni siquiera "limpiametales", porque si se desgastan los contactos del portapilas, rápidamente se podrán oxidar y finalmente será peor. Puedes probar "en seco", con algún trozo de tela que no deje pelusa, y con sumo cuidado. Después, volver a poner la pila y probar. Quizá sea necesario reprogramar.
Gracias. Debía de condensar humedad en los contactos. Yo creo que debido a una funda que le puse al mando, pues a sido quitársela y de momento va perfecto. Gracias de nuevo
Buenas hoy me ha pasado lo mismo a mí, voy a intentar probar una cosa que me han comentado y si funciona os lo dejo puesto,pero esto es algo muy raro,pero que muy raro.
