Luneta delantera térmica a posteriori
Luis Fco.
Hola, alguien sabe si se puede poner la luneta térmica delantera a posteriori, es decir después, lo ha probado alguien?
he buscado y no lo he sabido encontrar
un saludo y gracias
Por poder se puede, pero entre cableado y tener q que cambiar la antena del gps al techo, sale mas rentable. Un spray con alcohol de quemar:roflmao:
no te entiendo Kalato, las antenes qps estan en la base del decho, cableado serian dos cables positivo y masa, al igual de la trasera, me refiero a que si lleva algun iterruptor en el cuadro de instrumentos de la consola central?
alguien que la lleve, lo podria decir
un saludo
un saludo
Si llevas navegador y no luneta termica, la antena gps, va debajo de la rejilla del altavoz central del salpicadero
un saludo
No hay botón físico. Se activa automáticamente o mediante un icono en la pantalla de climatización en el infotainment.
Parabrisas Térmico
que yo sepa la antena del navegador va en el techo, no en la rejilla, en la rejilla va el altavoz!!!!!!!!!!!
Pues sabes poco entonces , debajo de la rejilla, va en el centro el altavoz y a la izquierda la antena gps, y si dudas puedes desmontarlo y comprobarlo.
pues desmonté el mio, para poner el teletac alli dentro y solo lleva el altavoz, es un MY18, la antena la lleva en el techo y es de varilla, al no ser que los que lleven la antena de tiburon las lleve la antena del gps en el cockpit, eso seria una explicación, los Arona e Ibizas la llevan en el techo, los leones MY20 tambien los anteriores leones las llevan en el maletero. Si puedes enviar fotos.
bueno, mi pregunta es: se puede montar a posteriori la luneta termica delantera?
MY 18 con antena de varilla? Curioso.... Los antinieblas leds? O halogenos...
Si en el altavoz no llevas la antena? No tendrás ya la luneta Atermica?...
Ahi esta,un my18, como decia si llevas luneta termica va en el techo si no va ahi, puede que alguna variante cambie.
Y ciñedonos al tema, por poder se puede, pero conlleva demasiada "obra" a mi parecer, entre cableado, pines de fusibles, el rele que use, conectores y la codificacion consecuente.
Desde mi punto de vista no creo que merezca la pena.
Hola, pues miraré el mio, el mio MY18 con gps+cargador inhalambrico+antinieblas led, justo es de Octubre de 2017, antes de la mod de la antena tiburon y el virtual cockpit, voy a bajar a mirarlo, solo por curiosidad
nada he bajado y no tengo antena de gps, solo esta el hueco, recuerdo que baje el techo y la antena gps (color Azul) estaba en el techo, en la antena del techo hay conectados 4 conectores, blanco radio, marrón DAB, azul Gps y negro telefono, por eso desconocia que en el cockpit fuese alguna antena
ImgBB%20%E2%80%94%20Subir%20Im%C3%A1genes%20%E2%80%94%20Alojamiento%20De%20Im%C3%A1genes.html
Pues es raro, o_O puede que los que lleven dab use la antena con los 4 conectores:thumbsdown:
El Mio es my17 con cargador inalámbrico+ amplificador gsm y sin dab
El viat funciona bien ahí?
muy bien, solo tienes que poner las letras hacia arriba, va perfecto, al menos el mio, no me gusta que se vean cacharros por del cockpit o cristales, lo único que tendrás que recortar la espuma del cockpit, para que te quede enrrasada la tapa
