Malpaso
- Ubicación
- Barcelona
- Motor
- 1.4 EcoTSI 150 CV 4Drive DSG-6
- Versión
- Xcellence Plus
- Color
- Plata Brillante
Hola, lo normal es un DOT 4, yo es el que llevo, pero mejor te aseguras, no es bueno mezclarlos. Y mira bien el nivel, lo mejor con una linterna en un lado del depósito y lo ves por el otro. Mi consejo es que si está entre el máximo y el mínimo, no rellenes. Dices llevar 40.000 kms y 3 años, justo a los tres años te toca una inspección donde te deben cambiar el líquido de frenos y luego cada 2 años, a los 5, los 7, etc. Pero no dices si la has pasado ó la has de pasar. Si ya has ido al taller a los 3 años, deberían haberlo cambiado y dejarlo a nivel, de lo contrario vas y que lo rellenen. Y si has de ir, pues ya te lo deben hacer.
Como algún compañero ha dicho, en caso de no poner pastillas nuevas, hay que vigilar al rellenar. Al gastarse las pastillas el nivel baja, si entonces lo rellenas al máximo, al cambiar pastillas el nivel sube y con la fuerza te aseguro que te rebosará del depósito. Y es un líquido muy corrosivo. Repito, depende si has hecho ó no el cambio del líquido, si está bajo que lo miren. Saludos.
