En el mando de luces, se enciende en verde el indicador de luz de posición cuando están encendidas.Hecho en falta un indicador en el cuadro para saber cuando llevo las luces encendidas . ..
¿alguien sabe si existe la opción aunque la llevemos deshabilitada?
Buenas josemi,Hecho en falta un indicador en el cuadro para saber cuando llevo las luces encendidas . ..
Yo también pienso que ese indicador estaría mejor en el cuadro.
En el cuadro no aparece nunca. La rueda de las luces tiene 4 posiciones.Anda pues no sabia eso. Que tiene como una pequeña led en la palanca?
Y si las pones manualmente si que parecen el cuadro o tampoco?
Si vamos, como en cualquier otro Vag o en mi león. Gracias.En el cuadro no aparece nunca. La rueda de las luces tiene 4 posiciones.
Partiendo de la primera, que es luces apagadas. la siguiente, hacia la derecha, es el la automatica, la siguiente luz normal y la ultima luz de posición. A parte, si tiras para arriba se enciende la de niebla.
No, en la palanca no. En la rueda del mando general del luces. Tiene las posiciones 0-auto-posición-faros; los pictogramas están iluminados en rojo, pues el de posición se vuelve verde cuando las luces están encendidas. Si me acuerdo pondré fotos.Anda pues no sabia eso. Que tiene como una pequeña led en la palanca?
Gracias. Lo echare de menos en el cuadro...Ver el archivo adjunto 3729
Foto girada, lo siento
La única forma de hacer largas sí o sí es tirando hacia arriba del mando para hacer "ráfagas".Gracias. Lo echare de menos en el cuadro...
Consulta. Estas en modo auto de noche. Con largas puestas, el auto te las apaga porque viene un coche de frente. Puede hacer aun asi largas?
Si soy retorcido pero se puede dar el caso![]()
Ok, a eso me refería,entonces si que se puede hacer ráfagas (eso es lo que quería decir cando hablaba de "hacer aun así largas"), me expresé mal. Gracias.La única forma de hacer largas sí o sí es tirando hacia arriba del mando para hacer "ráfagas".
Al pulsar hacia abajo, lo único que haces es poner el asistente de luz de carretera o quitarlo.
Edito: esto es con el mando giratorio en "auto". Con los faros encendidos manualmente no lo he probado.
Hice la comprobación de llevar el interruptor giratorio a tope a la derecha (posición: faros) y, entonces funciona como unas luces normales; abajo, largas (en lugar de automático); arriba, cortas; tirando hacia arriba, ráfagas.Gracias. Lo echare de menos en el cuadro...
Sí, es cierto como alumbran, hasta me pregunto como había podido conducir de noche hasta ahoraGracias, ya lo comprobé, y madre mía como alumbran. El tema de encender y apagar automáticamente las largas no siempre se apagan cunado yo lo haría manualmente.
En cuanto a luz, como alumbra eso. Es increíble, no sabia que la noche se podía hacer de días así de repente accionando una placa!
Ese asistente lo lleva el Style?Así es, cuando hay poca luminosidad, lluvia o cualquier situación que requeriria que pongas las luces, en vez de hacerlo tu, las activa el coche automáticamente.
Además lleva otro asistente, que se encarga también de cambiar cortas a largas y largas a cortas, segun la luminosidad y si hay o no vehiculos delante o de frente.
Si, si que lo lleva, creo que se activaba tirando un toque hacia ti de la palanca de los intermitentes.Ese asistente lo lleva el Style?
Hay que activarlo?
Al revés, se activa empujando hacia abajo la palanca intermitentes/luces y entonces aparece en el FIS la figura de un faro indicándolo. Se desactiva empujando hacia abajo otra vez.Si, si que lo lleva, creo que se activaba tirando un toque hacia ti de la palanca de los intermitentes.
