Frenada de emergencia en maniobra
Rflorble
Valencia
Buenas tardes.
Me ha pasado un par de veces al salir del garaje( una rampa algo pronunciada) sin ir rápido, que me ha saltado una alerta en fis y me ha frenado el coche.
Hoy me he dado cuenta que ponía algo así como frenada de emergencia en maniobra cuando ha actuado.
¿Sabéis esto porque es? Pone en el manual algo relacionado con el sistema de ayuda aparcamiento plus, pero ya no sé si eso es lo que tengo por tener de extra los sensores delanteros y por tanto el sistema de aparcamiento asistido.
He leído en esto que indica De sistemas ayuda aparcamiento que puede frenarte, si vas a menos de 10km/h. Puede ser por esto? Aunque no iba a colisionar que detecte posible colisión por la forma de entrar en la rampa?
A si es y es muy bueno para las columnas que se mueven
Buenas tardes.
Si no tienes sensores delanteros no será por eso. Más bien será el front assist que te habrá frenado al detectar la puerta cerrada o algo así, aunque deberías estar muy cerca de ella para que frenase. Ya que es una frenada de emergencia y como tal frena al límite.
en los nuevos, cuando saltan los sensores de aparcamiento aparecen dos símbolos, uno es para silenciar los pitidos y el otro es el freno en maniobra que detiene el coche y lanza un aviso en el fis cuando hay riego de impacto pero solo funciona si el movimiento es rápido como hagas la maniobra lenta no salta, al menos en el golf que tengo.
Por cierto alguien sabe si lo podemos poner por vagcom? en mi caso tengo el aparcamiento automático y no me sale. fabricado 12/2016 entregado en 02/2017.
A mi me pasa lo mismo para salir del garaje tengo rampa y me frena en seco ,y no veas el susto que da por que aceleras y se te va el coche a mi no me gusta nada ,me podrías decir alguno que es exactamente y si lo puedo desconectar para hacer la maniobra de salida del garaje por que no gano para sustos.
Prueba a desconectar el "Front Assist" para comprobar si te lo sigue haciendo. Recuerda desconectarlo una vez has salido del parking. Es una magnífica asistencia que te pueda salvar de algún golpe.
Front Assist 1.png Front Assist 2.png Front Assist 3.png Front Assist 4.png Front Assist 5.png
Si fuera el Front Assist... habría que asegurar si está defectuoso o no.
Bueno comprobado es el autohold que se activa y se frena de golpe el coche tengo que hacer una maniobra de pendiente con un giro bastante cerrado para no pegar contra la esquina en algún momento paro coche y se me activa el autihokd
En mi caso llevo también sensores delanteros y aparcamiento automático, pero no me detengo en la rampa para que me ponga el autohold. Más bien creo que si no entro recto, hace que se encuentre a la rampa como obstáculo y entonces da el frenazo.
El front Assist creo que va bien, porque por ciudad pare debido a que tenía el coche de delante detenido, y cuando el reanudó la marcha yo también, pero él en milésimas frenó y yo estaba acelerando, ahí me pitó solo y no frenó, pero porque yo pise freno.
Creo que son cosas distintas
Buenas compañeros, quería comentar una cosa que me pasa con el coche y en el Concesionario de momento no dan con la tecla. Mi Ateca es un Xcellence y viene con casi todos los extras, además en tracción 4x4 ya que entro mucho por campo. Me pasa con bastante frecuencia, que al andar por el campo, con la hierba alta o las ramas de los olivos, el coche me hace la frenada de emergencia, tengo que ir por encima de 20 km/h para que no se activen los sensores de aparcamiento, pero es una putada, ya que por debajo de esa velocidad se activan continuamente, y por mas que los desactives, se vuelven a activar solos y lo dicho, frenada de emergencia.
LO mas curioso es que uso el programa "TODO CAMINO" y el sistema debería entender que el campo hay"obstaculos" que no son tales: hierba alta, ramas, etc. Desde el Concesionario, me dicen que le desactive los sensores, pero sigue haciéndolo y ya estoy desesperado.
¿alguna idea?
¿alguna idea?
A mí me ha pasado lo mismo y desactivé el Front assit y y así solo suenan los sensores pero no sé frena
Pues a mi me ha seguido haciendo la frenada de emergencia. De todas maneras tengo que seguir probando. Gracias por tu comentario
Decirte que solo llevo Park assit, no llevo más extras ...
Ten en cuenta (por si no ha quedado claro) que también me lo hace marcha atrás, cuando maniobro entre los olivos. Mi coche tiene el pack de alerta de trafico posterior, que también lo desactivo, pero nada.
