Fibra óptica y Conexión a ruleta de luces
El título de este hilo es muy rimbombante... "Fibra óptica y conexión a ruleta de luces". @Lukas explícale tú cómo se llama el hecho de ponerle luces tipo neón al coche por dentro, que yo no me acuerdo :roflmao::roflmao:
Pd.: Muy chulo compañero @Arm76
Muchas gracias @kakalavaka.
Ya te acordarás del nombre en breve
Sabes de alguien que haya alimentado la fibra desde las luces automaticas?
No exactamente desde ahí. Cuando tenía el Ateca le hice unas cuantas conexiones para la iluminación de los cantos de las puertas y de los paneles de las mismas. Saqué la corriente de las luces de los pies (van bajo el volante y/o bajo la guantera); de este modo, cuando oscurece y se conectan las luces automáticas (lo cual hace que se enciendan las luces de los pies) se activan las que tengas ahí enganchadas.
La derivación la hice del mismo plafón de la luz de pies. Claro que en mi caso alimentaba unas tiras de led de muy bajo consumo, no se qué energía precisan las luces que has puesto tú.
Pd.: Lo de el nombre era una broma, espero que no te lo tomes a mal. Cuando le puse las tiras led esas de las que te hablo (que eran de color rojo), entre el forero @Lukas y yo decidimos llamarlo "puticlubización" del habitáculo.
He aquí el post en cuestión...
kakalavaka - Style 1.4 EcoTSI 150cv. Blanco Bila
Jajajajajajajaja. Me imagina el nombre.
Intentare echar un ojo a los plafones de abajo a ver si es el mejor sitio.
Gracias por los comentarios.
Buenos Compatecas.
Viendo la posibilidad de colocar un robafusibles para alimentar la fibra, tengo la duda de que fusible debo elegir del cajetin. Cual cogeriais vosotros?
y otra duda es si el fusible que añado nuevo debe ser igual o menor de amperaje al que acompaña.
Gracias por vuestras respuestas.
Salud.
Hola, ya que lo quieres funcionando con las luces automáticas... Y si lo enganchas a las luces de reposapiés?? Creo que es el pin C72 de la BMC.
Se encenderá al abrir el coche y siempre que las luces principales se enciendan, e incluso podrás regular la intensidad.
Saludos!!
Saludos!!
Hola @mgrondona.
Pues parece la solucion perfecta.
Pero perdona mi ignorancia, que es la BMC?
En cuanto me contestes, me pongo con ello.
Muchas gracias
BMC Body Control Modul - 5Q0937084DH
Unidad de control de la fuente de alimentación a bordo
Espacio para el pie izquierdo detrás de los fusibles.
Diviértete arrastrándote:whistling:
Jajajajajaja. Pues tengo todo el domingo para intentarlo.
Gracias @Polar
Alguien lo ha hecho? Para que me guie un poco.
Buenos dias.
Ya tengo el robafusible para alimentar la fibra optica.
A que fusible debo hacerlo? Hay alguno que sea para las luces automaticas?
Hols Compatecas.
Alguien que haya usado robafusibles para alimentar algo?
Que fusible habeis usado?
Alguien sabe cual es el fusible de las luces automaticas?
Gracias por la ayuda.
Hols Compatecas.
Me autocito.
Sigo sin saber a que fusible deberia de conectar el robafusibles.
Alguien me ilumina?
Información sacada del manual de usuario del Seat Ateca.-
Fusible de luz interior: nº 27 (situado bajo el volante, a la izquierda)
Problema: este fusible da corriente constantemente a la luz interior ya que lo que controla si está encendida o no es un componente electrónico que decide si alimentar las bombillas o no. Si conectas la tira led ahí estará encendida siempre que arranques el coche, sea de día o de noche.
Fusibles correspondiente a la luz de los faros led delanteros.-
Localización del fusible: Compartimento del motor
Número de fusible: Faro derecho -> 38 Faro izquierdo -> 36
----- ooooo -----
Pasar un cable del compartimento del motor para dentro del habitáculo: has de buscar un pasamuros, es decir, un hueco que el fabricante haya previsto para pasar cables desde el motor hasta el interior del habitáculo. Si tienes ganas de volverte loco, es la solución ideal.
Consejo.-
Bajo el volante, sobre los pedales del coche, está el plafón de la luz de pies. Lo extraes, le conectas ahí el cable de alimentación de la tira led (a los cables que van al plafón), vuelves a meter el plafón en su sitio y el coche automáticamente te alimentará la tira led cuando encienda la luz de pies, lo cual va asociado a la luz ambiental natural.
No se si alguien tiene mejor modo de hacerlo pero, visto el nivel de respuesta, creo que no.
Me autocito.
Alguien me ilumina?
